Связь между двумя таблицами. Допустим ли такой вариант?
Проектриую БД для приложения. Возник вопрос по взаимоотношениям между двумя таблицами. Таблица "Operators" - хранит сведения о лицах вносящих изменения в базу. Поле "name_operator" - логин пользователя в системе. Таблица "Clients" - хранит информацию о всех сотрудниках организации, в том числе и об операторах. Соответственно подробные данные об операторе (ФИО, телефон и пр.) тянется из "Clients". Связь 1-1. В самой же таблице "Clients" отмечается какой оператор вносил/изменял данные в таблицу. Связь 1-*. Допустимо ли делать такую связь - друг на друга? Подскажите пожалуйста... ... |
| 12.05.2012, 05:58 |
GamberВ самой же таблице "Clients" отмечается какой оператор вносил/изменял данные в таблицу. Связь 1-*. А ты уверен, что из таблицы операторов никогда не будет удалений?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.05.2012, 11:33 |
Dimitry Sibiryakov, Для поля id_operator в таблице "Clients" допустимо значение null, в первоначальном состоянии данное поле будет пустым и будет заполняться, только при одиночном добавлении новых записей и при изменении уже добавленных... По связи 1-* (id_operator.clients = id_operator.operators) В параметрах внешнего ключа задано занулять id_operator в случае удаления оператора, что на практике вряд ли будет происходить... Динамика смены состава операторов предполагается очень низкой... По связи 1-1 (id_client.operators = id_client.clients) В параметрах внешнего ключа запрещено удалять пользователя из таблицы "Clients" если он находится в числе операторов... ... |
| 12.05.2012, 12:37 |
GamberДопустимо ли делать такую связь - друг на друга? А что мешает? Всевозможные циклы в связях сущностей - следствие природы этих данных. В некоторых случаях циклы приводят к техническим проблемам, которые приходится решать по месту. Другой вопрос, что в данном случае непонятно предназначение сущности operators. Что в ней такого, что выделяет её из сущности clients (которая выглядит не очень удачно названной, если сравнивать с описанием). ... |
| 12.05.2012, 12:49 |
GamberВ параметрах внешнего ключа задано занулять id_operator в случае удаления оператора Прэлестно... Оператор уволился и уже никто никогда не узнает что именно он натворил в базе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.05.2012, 14:15 |
softwarerДругой вопрос, что в данном случае непонятно предназначение сущности operators. Что в ней такого, что выделяет её из сущности clients (которая выглядит не очень удачно названной, если сравнивать с описанием). Суть создаваемого приложения - замена стандартного клиента системы удаленного управления рабочим столом... Парк машин порядка ~3000 рабочих мест, саппорт около полусотни бойцов... Все в AD... Таблица "Clients" (в схеме она несколько упрощенна, полей там поболее - около 10) - это слепок базы пользователей AD (сделан он будет однократно: несмотря на немалое количество пользователей интенсивность изменений записей в домене крайне низка)... Саппорту никто в домен писать не разрешит, поэтому и делается своя автономаная таблица, плюс ко всему оперативность внесения изменений (сменился телефон, адрес, фамилия) будет значительно выше, чем у домена (ввиду особенностей конторы)... Для работы с приложением необходимо будет подключиться к базе, у каждого оператора своя учетка на сервере СУБД, никаких внешних механизмов авторизации не предполагается... Логин пользователя = "name_operator" в "Operators"... На примере: Допустим есть у нас оператор - сотрудник Василий Петрович Эникеев, в базе "Clients" он у нас с "id_client" = 2500... Регистрируем его на сервере СУБД, даем ему логин - anykey... Добавляем в таблицу "Operators" запись Код: plaintext 1. 2. По "name_operator" мы определяем, какой "id_operator" будем писать в "Clients"... Возникает у него необходимость изменить запись одного из пользователей, он вносит изменения, в поле "id_operator" этой записи прописывается '1', в основном гриде приложения мы видим в измененной записи - ФИО оператора, который ее изменил (тянется из этой же таблицы Clients), при желании можем быстро запросить детальные данные оператора... Dimitry SibiryakovПрэлестно... Оператор уволился и уже никто никогда не узнает что именно он натворил в базе. Согласен, есть немного... Таблица "Operators" будет носить сервисный характер, в приложении полностью светить ее не предполагается... Удалять записи из "Clients" операторы тоже не смогут, будет просто ставиться пометка на удаление в соответствующем поле таблицы и данная запись будет скрываться из грида... Как вариант, отказаться от удаления операторов полностью, просто сделать поле-флаг "Уволен" в таблице "Operators"... Уволился оператор, ставим ему соответствующие отметки, "Удален" в "Clients" и "Уволен" в "Operators"... Посмотреть подробную информацию о таком операторе можно будет без проблем, так же как и увидеть отметку что он "Уволен"... Если оператор никаких действий по добавлению/изменению не предпринимал или все его пользователи тоже уволились, можно будет его удалить... ... |
| 12.05.2012, 15:24 |
> Таблица "Operators" - хранит сведения о лицах вносящих изменения в базу. > Поле "name_operator" - логин пользователя в системе. > > Таблица "Clients" - хранит информацию о всех сотрудниках организации, в том > числе и об операторах. > > Соответственно подробные данные об операторе (ФИО, телефон и пр.) тянется из > "Clients". Связь 1-1. Ну, во-первых, связь Operators-Clients 1:0..1, а не 1:1. > В самой же таблице "Clients" отмечается какой оператор вносил/изменял данные в > таблицу. Связь 1-*. > > Допустимо ли делать такую связь - друг на друга? Да, только как минимум одно поле ссылок друг на друга должно быть NULL (необязательная связь), иначе ты не сможешь добаить запись ни туда, ни туда. Ну и удалять такие данные, если надо будет, то нужно будте по-хитрому -- сначала развязать связь, потом удалять. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.05.2012, 16:13 |
MasterZivНу, во-первых, связь Operators-Clients 1:0..1, а не 1:1. Да, Вы правы... Все операторы являются пользователями (1-1). Не каждый пользователь ( лишь избранный :) MasterZivДа, только как минимум одно поле ссылок друг на друга должно быть NULL (необязательная связь), иначе ты не сможешь добаить запись ни туда, ни туда. Ну если я правильно понял то так и есть... Поле "id_operator" в таблице "Clients" необязательно... Добавление новых операторов будет производиться вручную (добавили юзера на сервере, добавили оператора с name_operator = login и id_client = id_client.clients). Я так понимаю проблем быть не должно? MasterZivНу и удалять такие данные, если надо будет, то нужно будте по-хитрому -- сначала развязать связь, потом удалять. Реально удалять операторов буду только в случае отсутствия нарушений целостности... В противном случае буду оставлять его в базе с пометкой "Уволен"... Т.е. последовательность рисуется такая: 1. Есть уволившийся оператор; 2. Пробуем его удалить (если срабатывает Restrict, значит у него есть пользователи (клиенты)); 3. Проверяем его клиентов; 3.1 Есть рабочие записи (не помеченные к удалению); 3.2 Все записи в "Clients" данного оператора помечены к удалению; 4. В случае 3.1 ставим отметку об увольнении оператора, в случае 3.2 удаляем клиентов оператора, удаляем оператора сначала из "Operators" затем из "Clients". ... |
| 12.05.2012, 16:44 |
Вот сделать то сделал... А как посторить нужный SQL запрос никак не могу догнать... Две таблицы: Структура 1. Операторы Код: sql 1. 2. 3. 2. Пользователи Код: sql 1. 2. 3. 4. Данные: 1. Операторы Код: sql 1. 2. 2. Пользователи Код: sql 1. 2. 3. На выходе нужно получить: Код: sql 1. 2. 3. Получается только: Код: sql 1. 2. 3. Пытаюсь делать вложенный SELECT Код: sql 1. 2. 3. 4. получаю предсказуемое Код: sql 1. Подскажите пожалуйста как сделать нужный запрос... ... |
| 16.05.2012, 18:49 |
Поправка ... 2. Пользователи 1 - Петров Петр - petrov@mail.ru - 1 2 - Иванов Иван - ivanov@mail.ru - 2 3 - Сидоров Вася - sidorov@mail.ru - 1 ... ... |
| 16.05.2012, 19:20 |
Получилось...правда только через вьюшку... Видимо по другому никак... ... |
| 16.05.2012, 19:33 |
GamberПытаюсь делать вложенный SELECT Код: sql 1. 2. 3. 4. получаю предсказуемое Код: sql 1. Подскажите пожалуйста как сделать нужный запрос... А SQL действительно не поддерживает случай когда подзапрос в разделе селекта возвращает больше одной строки? ... |
| 16.05.2012, 19:35 |
On 05/16/2012 08:35 PM, serg99 wrote: > А SQL действительно не поддерживает случай когда подзапрос в разделе селекта > возвращает больше одной строки? Поддерживает. Только снаружи нужен соответствующий вводящий предикат, допускающий эту множественность. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.05.2012, 01:41 |
MasterZivOn 05/16/2012 08:35 PM, serg99 wrote: > А SQL действительно не поддерживает случай когда подзапрос в разделе селекта > возвращает больше одной строки? Поддерживает. Только снаружи нужен соответствующий вводящий предикат, допускающий эту множественность. Не подскажите как в данной ситуации это можно сделать? ... |
| 17.05.2012, 06:51 |
Gamber, а если объединить данные в одну таблицу? Или есть причины, мешающие этому? Например: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 17.05.2012, 10:26 |
> > А SQL действительно не поддерживает случай когда подзапрос в разделе селекта > > возвращает больше одной строки? > > Поддерживает. Только снаружи нужен соответствующий вводящий предикат, > допускающий эту множественность. > Не подскажите как в данной ситуации это можно сделать? В данном случае: SELECT NAME_USER, NAME_OPERATOR, (SELECT NAME_USER FROM USERS, OPERATORS WHERE OPERATORS.ID_USER = USERS.ID_USER) FROM USERS, OPERATORS WHERE USERS.ID_OPERATOR = OPERATORS.ID_OPERATOR никак. Потому что тут это не нужно, тут нужно ОДНО значение, которое будет помещено в поле набора данных. В данном случае надо переписать подзапрос (SELECT NAME_USER FROM USERS, OPERATORS WHERE OPERATORS.ID_USER = USERS.ID_USER) так, чтобы он возвращал только одну строку (и одно поле из неё, естественно). В простейшем случае можно сделать что-то типа (SELECT TOP 1 NAME_USER FROM USERS, OPERATORS WHERE OPERATORS.ID_USER = USERS.ID_USER ORDER BY xxx ) Да, у тебя тут нет в подзапросе условия кореляции и видимо одна лишняя таблица. p.s. нафига ты пишешь скобки в WHERE вокруг условий? Если всё же есть какая-то причина, то почему ты их пишешь так мало ? Написал бы по 20 штук, что ли... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.05.2012, 11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541679]: |
160ms |
62ms |
| others: | 226ms |
| total: | 506ms |
