вложеные блоки на сайте
Здравствуйте. У меня возникла такая задача: Есть сайт, на котором есть --страницы ---на страницах размещены БЛОКИ ----а в блоках размещены ПОД_БЛОКИ Как, логически и программно правильно, организовать хранение данных в mysql ? На каждой странице может быть разное количество и комбинация блоков, а в каждом блоке может быть разное количество и комбинация под_блоков ... |
| 10.06.2012, 00:31 |
Один и тот же блок может быть более чем на одной странице ? Один и тот же подблок может быть в разных блоках ? ... |
| 10.06.2012, 07:13 |
Забыл, глубина вложения фиксированная, ограниченная ? Даже с самом сложном случае (блоки могут входить в разные блоки одновременно, глубина вложений произвольная) для хранения блокв достаточно 2 таблиц. СтраницыБлоки(Тип (Страница или Блок), Содержание) Структура(СтраницаБлок, ВходитВСтраницуБлок) ... |
| 10.06.2012, 07:34 |
Staslol, Думаю можно посмтотреть в сторону деревьев - иерарихическое, интервальное и т.д. ... |
| 11.06.2012, 19:20 |
StaslolЕсть сайт, на котором есть --страницы ---на страницах размещены БЛОКИ ----а в блоках размещены ПОД_БЛОКИ Как, логически и программно правильно, организовать хранение данных в mysql ? На каждой странице может быть разное количество и комбинация блоков, а в каждом блоке может быть разное количество и комбинация под_блоков Как вариант... СтраницыИДНазвание БлокиИДНазвание СвязиИД страницыИД блокаИД материнского блока ... |
| 14.06.2012, 10:56 |
krvsaStaslolЕсть сайт, на котором есть --страницы ---на страницах размещены БЛОКИ ----а в блоках размещены ПОД_БЛОКИ Как, логически и программно правильно, организовать хранение данных в mysql ? На каждой странице может быть разное количество и комбинация блоков, а в каждом блоке может быть разное количество и комбинация под_блоков Как вариант... СтраницыИДНазвание БлокиИДНазвание СвязиИД страницыИД блокаИД материнского блока Разложение понятия СтраницаИлиБлок на две разные таблицы привела к проблемам в таблице Связи. Для блока верхнего уровня должно указываться айди страницы. Для блоков следущих уровней - айди блока верхнего уровня, айди страницы вычисляется. У вас получилас денормализованная таблица. На мой взгляд вариант с двумя таблицами СтраницаИлиБлок и Связи лучше. ... |
| 14.06.2012, 11:51 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541638]: |
158ms |
40ms |
| others: | 203ms |
| total: | 444ms |
