Как подвести итоги?
Мне в БД на основе главной таблицы(в ней содержатся данные по охоте) нужно создать какой-нибудь объект, чтобы он содержал все итоги добытой дичи по годам (то есть все записи разделяются по годам(по убыванию), далее идёт само название дичи, дальше все остальные данные о ней). Я хотел использовать объект "отчёт", но итоговая структура получается слишком размашистой, а по идее всё должно быть компактно. Кроме того нужно чтобы эти итоги обновлялись, если в основную таблицу добавляются новые записи, а отчёт составляется только один раз. Получается чтобы его обновить надо его создавать заново, а пользователю это будет не по силам. Какой объект лучше использовать для этого и как сделать, чтобы он из поля с датой вытаскивал год и по нему сортировал? ... |
| 10.11.2012, 00:32 |
Как подвести итоги?
Zercon, sql-запрос ... |
| 12.11.2012, 06:36 |
Как подвести итоги?
Максим Н, Эм... я с этим не знаком( Вы не могли бы поподробнее объяснить как от такого запроса можно добиться, чтобы он все данные сортировал по годам, складывал всю дичь одного типа и выводил уже финальные цифры? ... |
| 13.11.2012, 21:32 |
Как подвести итоги?
ZerconЭм... я с этим не знаком( Вы не могли бы поподробнее объяснить как от такого запроса можно добиться, чтобы он все данные сортировал по годам, складывал всю дичь одного типа и выводил уже финальные цифры? Прочитать любое вменяемое руководство по SQL хотя бы до главы об агрегатных функциях. Ну скажем http://firststeps.ru/sql/r.php?7 (с моей точки зрения невменяемый ресурс, но новичкам нравится). ... |
| 14.11.2012, 13:29 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541475]: |
55ms |
33ms |
| others: | 198ms |
| total: | 322ms |
