Дублирующая информация
Есть сущность комнаты в которой хранится информация о цепочках которые в ней находятся. Есть сущность цепочки которая хранит информацию о цепочке. В комнате есть множество цепочек. В данном случае id комнаты будет дублироваться столько раз, сколько у нее цепочек. Как сделать чтобы id комнаты повторялось только один раз? ... |
| 19.11.2012, 08:21 |
ToxicWar, Такое дублирование еще ни есть избыточность информации: нельзя вычислить в общем случае, по видимому, в какой комнате цепочка, без этого. Т.е. ничего плохого в нем нет: это просто такая информация. В РМД, устранение подобных дублей не предполагается. Возможно, есть другие МД, типа XML, где такого дублирования в виде повторов значений, может быть, и можно избежать, но по сути в скрытом виде оно как бы присутсвует: информация все равно про то в какой комнате цепочка то должна присутсвовать. ... |
| 19.11.2012, 09:02 |
ToxicWarВ данном случае id комнаты будет дублироваться столько раз, сколько у нее цепочек. Как сделать чтобы id комнаты повторялось только один раз? В данном случае, если не предполагается, что цепочка может находиться в нескольких комнатах, следует просто убрать сущность "комнаты" и внести id комнаты в таблицу "цепочки". ... |
| 20.11.2012, 10:17 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541466]: |
52ms |
42ms |
| others: | 244ms |
| total: | 385ms |
