Структура номера дома/корпуса/строения в ФИАС
Здравствуйте! Пытаюсь разобраться с субжем, и ничего не понимаю... "Номер дома (земельного участка), корпуса, строения" содержат номер домов, корпусов, строений, земельных участков. "Признак владения" принимает следующие значения: 1 – владение; 2 – дом; 3 – домовладение; 4 – участок. "Номер корпуса" содержат номер корпуса. "Номер строения" содержат номер строения. "Признак строения" принимает следующие значения: 1 – строение; 2 – сооружение; 3 – литер. "Идентификатор записи дома" используется для связи с нижестоящими адресными объектами. Если в 1-ом поле "Номер дома (земельного участка), корпуса, строения" можно указывать всё перечисленное, то зачем нужны отдельно "Номер корпуса" и "Номер строения"? В базе корпус встречается и в отдельном поле (d960ee21-d553-494d-9b44-aa3c16101d01) и, в одном с номером дома (c15b8c24-5e6c-4bcd-baed-aa31652d617d). Иногда указаны одновременно и номер дома, и номер строения. Причем, иногда они совпадают, а иногда отличаются. Это ошибки или я чего-то не понимаю?.. Аа... или имеется ввиду, что корпус и строение - это подчиненные владению/дому/домовладению/участку объекты? ... |
| 05.11.2013, 15:56:25 |
Встречаются записи (f8f91b7e-88a9-419b-abbb-77238369b383), у которых не указан "Номер строения", но "Признак строения" = 1. У некоторых других записей этот признак 0... ... |
| 05.11.2013, 16:03:39 |
Ares_ekbЕсли в 1-ом поле "Номер дома (земельного участка), корпуса, строения" можно указывать всё перечисленное, то зачем нужны отдельно "Номер корпуса" и "Номер строения"? В природе встречаются разные спосбы адресации. Не только "улица\дом\корпус", но и "квартал\корпус", "микрорайон\корпус"... Видимо, в этом поле должны содержаться номера таких, вот, корпусов квартально-районного значения. А вообще, в этой ветке много раз обсуждался предшественник ФИАС - КЛАДР. Похоже у них очень много общего. Возможно, поиск принесет ответы на большинство вопросов. ... |
| 06.11.2013, 10:39:36 |
У меня тоже есть вопрос по ФИАС. Там есть 4 файла с префиксом DEL (AS_DEL_ADDROBJ_....XML, AS_DEL_HOUSE_....XML, AS_DEL_HOUSEINT_....XML, AS_DEL_NORMDOC_....XML). Я так и не понял, что это такое. Судя по соответствующим xsd-файлам, их структура соответствует файлам с аналогичным названием без этого префикса (AS_ADDROBJ_....XML, AS_HOUSE_....XML, AS_HOUSEINT_....XML, AS_NORMDOC_....XML). Это удалённые из ФИАС объекты, что ли? ... |
| 26.11.2013, 11:35:32 |
PasticУ меня тоже есть вопрос по ФИАС. Там есть 4 файла с префиксом DEL (AS_DEL_ADDROBJ_....XML, AS_DEL_HOUSE_....XML, AS_DEL_HOUSEINT_....XML, AS_DEL_NORMDOC_....XML). Я так и не понял, что это такое. Судя по соответствующим xsd-файлам, их структура соответствует файлам с аналогичным названием без этого префикса (AS_ADDROBJ_....XML, AS_HOUSE_....XML, AS_HOUSEINT_....XML, AS_NORMDOC_....XML). Это удалённые из ФИАС объекты, что ли?Да, это удалённые объекты. То есть, на практике эти записи обычно не нужны. ... |
| 26.11.2013, 20:21:06 |
Ares_ekbЗдравствуйте! Пытаюсь разобраться с субжем, и ничего не понимаю... "Номер дома (земельного участка), корпуса, строения" содержат номер домов, корпусов, строений, земельных участков. "Признак владения" принимает следующие значения: 1 – владение; 2 – дом; 3 – домовладение; 4 – участок. "Номер корпуса" содержат номер корпуса. "Номер строения" содержат номер строения. "Признак строения" принимает следующие значения: 1 – строение; 2 – сооружение; 3 – литер. "Идентификатор записи дома" используется для связи с нижестоящими адресными объектами. Если в 1-ом поле "Номер дома (земельного участка), корпуса, строения" можно указывать всё перечисленное, то зачем нужны отдельно "Номер корпуса" и "Номер строения"? В базе корпус встречается и в отдельном поле (d960ee21-d553-494d-9b44-aa3c16101d01) и, в одном с номером дома (c15b8c24-5e6c-4bcd-baed-aa31652d617d). Иногда указаны одновременно и номер дома, и номер строения. Причем, иногда они совпадают, а иногда отличаются. Это ошибки или я чего-то не понимаю?.. Аа... или имеется ввиду, что корпус и строение - это подчиненные владению/дому/домовладению/участку объекты?Просто примите это, как тяжёлое наследство КЛАДР. Если посмотрите, как там реализована работа с номерами домов, то ужаснётесь. Отдельные приколы ожидают в диапазонах домов. Они нередко перекрываются. Например, дома от 10 до 90 имеют один индекс, а от 60 до 800 уже другой. ... |
| 26.11.2013, 20:29:54 |
baracsAres_ekbЕсли в 1-ом поле "Номер дома (земельного участка), корпуса, строения" можно указывать всё перечисленное, то зачем нужны отдельно "Номер корпуса" и "Номер строения"? В природе встречаются разные спосбы адресации. Не только "улица\дом\корпус", но и "квартал\корпус", "микрорайон\корпус"... Видимо, в этом поле должны содержаться номера таких, вот, корпусов квартально-районного значения. А вообще, в этой ветке много раз обсуждался предшественник ФИАС - КЛАДР. Похоже у них очень много общего. Возможно, поиск принесет ответы на большинство вопросов.К счастью, теперь только один способ адресации зданий. А кварталы и микрорайоны вынесены в дополнительные уровни адресных объектов. ... |
| 26.11.2013, 20:33:17 |
Dmitry V. Liseevbaracsпропущено... В природе встречаются разные спосбы адресации. Не только "улица\дом\корпус", но и "квартал\корпус", "микрорайон\корпус"... Видимо, в этом поле должны содержаться номера таких, вот, корпусов квартально-районного значения.К счастью, теперь только один способ адресации зданий. А кварталы и микрорайоны вынесены в дополнительные уровни адресных объектов. Суть-то не изменилась: бывают корпуса какого-то дома, а бывают корпуса сами по себе, свои собственные. ... |
| 28.11.2013, 10:25:05 |
baracsDmitry V. Liseevпропущено... К счастью, теперь только один способ адресации зданий. А кварталы и микрорайоны вынесены в дополнительные уровни адресных объектов. Суть-то не изменилась: бывают корпуса какого-то дома, а бывают корпуса сами по себе, свои собственные.Да, бывает номер дома NULL, номер корпуса NULL, есть только литера. Но, это лучше, чем было в КЛАДР. ... |
| 28.11.2013, 10:35:49 |
А у меня ещё вот какой вопрос. Там есть справочник AS_OPERSTAT. Правильно ли я понимаю, что он связан с AS_ADDROBJ по полю LEVEL? ... |
| 05.12.2013, 12:48:56 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541043]: |
49ms |
76ms |
| others: | 333ms |
| total: | 525ms |
