Эксперимент с естественными ключами..
Eсть месячный отчёт по планированию, который структурировал так Eсть таблица: Наименование группы, Неснижаемый остаток подчинённая таблица Наименование изделия, план закупок подчинённая таблица к наим. изделия Дата, Дозаказ Неснижаемый остаток, план закупок может пересматриваться от месяца к месяцу (для месяца статичен) Дозаказы можем добавлять в течении месяца. позиции Наименование изделия могут добавляться или удаляться чтобы посмотреть изначальный отчёт в прошлом, первую таблицу разделим и подобавляем поле месяц т.к. месяц неуникальный склеим его с годом - месяц-год) Получим структуру таблица plan (id, name) (id суррогатный ключ) таблица plan_mnth (month, plan_code, balance) (month, plan_code будем считать естественным ключём) таблица plan_product (month, plan_code, prod_code, weight) (month, plan_code, prod_code будем считать естественным ключём) таблица plan_prod_reord (id, month, plan_code, prod_code, weight) (id суррогатный pk ключ, month, plan_code, prod_code естественный fk ключ) по моему много замут с ведением естественных ключей, с суррогатными, субъективно намного проще работать и те же join-ы писать? ... |
| 15.12.2016, 20:18:59 |
_Гостьи, Нарисовали бы сразу и альтернативный вариант: таблица plan (id, name) (id суррогатный ключ) таблица plan_month (id, month, id_plan, balance) (month, plan_code - уникальный индекс) таблица plan_product (id, id_plan_month, prod_code, weight) (id_plan_month, prod_code - уникальный индекс) таблица plan_prod_reord (id, id_plan_product, weight) Теперь видно, что если использовать суррогатные ключи для связи, экономится место в базе. Зато теперь Вы обязаны соединять все таблицы. В первом варианте для некоторых запросов типа "посчитать максимальный дозаказ для планов за месяц" можно было соединить только plan и plan_prod_reord. ... |
| 16.12.2016, 10:38:53 |
совершенно верно, получается, чем больше глубина, тем длиннее естественный ключ ... |
| 16.12.2016, 16:34:37 |
_Гостьи, в аналитических задачах естественные ключи достаточно часто используется, и, если они есть, можно и нужно пробовать их использовать. так что не бойся, и вперед! ... |
| 22.12.2016, 08:15:17 |
_Гостьипо моему много замут с ведением естественных ключей, Вы ещё даже не добрались до настоящих замут с ведением естественных ключей. _Гостьис суррогатными, субъективно намного проще работать и те же join-ы писать? Намного проще и намного надёжнее. Естественные ключи подходят, по сути, только в одном месте: в витрине данных, которую Вы в любой момент можете полностью перегрузить с нуля. ... |
| 22.12.2016, 16:53:04 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540234]: |
30ms |
82ms |
86ms |
| others: | 291ms |
| total: | 562ms |
