Проектирование БД
Сущности Отдел Пользователь ТипИнструктажа График Есть подраздаления. В каждом подразделении множество пользователей. Каждый год каждый пользователь сдаёт инструктаж. Иногда один, иногда несколько. График содержит два поля - по плану и по факту. Основная проблема- я не пойму как связать сущности график - пользователь. ... |
| 26.11.2019, 11:48:45 |
Проектирование БД
Инструктаж проводит тоже пользователь? В журнале инструктажей должна быть ссылка на пользователя, кто его проходит (будет проходить). А в зависимости от ответа на вопрос - возможно и вторая. ... |
| 26.11.2019, 11:53:48 |
Проектирование БД
Сергей Васкецов, Неважно кто проводит инструктаж) ... |
| 26.11.2019, 11:54:38 |
Проектирование БД
Значит делайте одну ссылку ... |
| 26.11.2019, 13:33:55 |
Проектирование БД
Radzhab Основная проблема- я не пойму как связать сущности график - пользователь. Для реализации больших возможностей лучше через связующую таблицу, тогда: - otdel + user это ваши отдел и пользователь - grafik + tip_instruktaj это ваши график и тип инструктажа - instruktaj это и есть связующая таблица, тогда: 1. Дата инструктажа по плану - это собственно data_instr_plan из самого графика 2. Дата сдачи юзером по факту - это data_fakt из самого инструктажа 3. Результат инструктажа (rezultat) может быть и отрицательным для юзера, типа не прошел, тогда юзер может пройти этот же инструктаж несколько раз... 4. Если для юзера нет связки в таблице инструктаж - значит не проходил... 5. Ну или связующую таблицу делать для всех юзеров в виде Ведомости за дату, тогда в результате можно писать типа не явился, и формировать следующую Ведомость за другую дату для непрошедших инструктаж... ... |
| 27.11.2019, 15:57:38 |
Проектирование БД
Radzhab Сущности Отдел Пользователь ТипИнструктажа График Есть подраздаления. В каждом подразделении множество пользователей. Каждый год каждый пользователь сдаёт инструктаж. Иногда один, иногда несколько. График содержит два поля - по плану и по факту. Основная проблема- я не пойму как связать сущности график - пользователь. Сущности: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 27.11.2019, 16:28:27 |
Проектирование БД
Добрый день господа )) Надо сказать, что график инструктажей я привязал не к пользователям, а должностям. Периодичность и виды инструктажей зависят от должности, которые в свою очередь привязаны к подразделениям... Одинаковые должности в разных подразделениях имеют разный график , а вот разные пользователи в одном подразделении и в одной должности имеют одинаковый график, прописанный в должностных инструкциях... При смене должности не надо будет менять график , а просто сменить должность и будет ему соответствующий график ... ... |
| 29.11.2019, 07:37:57 |
Проектирование БД
ИМХО Фактическую сдачу лучше отдельной таблицей. Видно будет - что и когда он проходил.... ... |
| 29.11.2019, 07:53:00 |
Проектирование БД
Riss Одинаковые должности в разных подразделениях Начальник отдела кулинарии и начальник отдела филателии - одна должность начальник? ))) ... |
| 29.11.2019, 09:08:25 |
Проектирование БД
Сергей Васкецов Начальник отдела кулинарии и начальник отдела филателии - одна должность начальник? А кинолог 41-го отделения милиции и кинолог 42-го отделения милиции - одна должность или разные? ... |
| 29.11.2019, 17:01:48 |
Проектирование БД
softwarer Сергей Васкецов Начальник отдела кулинарии и начальник отдела филателии - одна должность начальник? А кинолог 41-го отделения милиции и кинолог 42-го отделения милиции - одна должность или разные? Если у них разные обязанности, разный инструктаж, разные требованияк кандидатам на должность и т.п. - то разные. В случае с кинологом вероятнее всего должность идентична, и в частности, переход кинолога из 41-го в 42-е отделение происходит без изменения должностных инструкций и т.п. ... |
| 02.12.2019, 08:50:54 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1539891]: |
60ms |
72ms |
| others: | 284ms |
| total: | 491ms |
