RS2005 Показать процент в диаграмме
Использую RS2005. Через RS работаю с OLAP кубами. Пытаюсь сделать отчет (диаграмма), чтобы показать доли товаров. Построил диаграмму и таблицу. Пытаюсь на диаграмме показать процент от общего количества (доля), которая считается по такой формуле: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как мы видим из рисунка, в таблице данная доля считается правильно, но как сосчитать ее в диаграмме??? Подстановка такой же формулы в "Point Labels" выводит мне всегда 100%. Ладно, подставляю в диаграмму просто Fields!Объем.Value или SUM(Fields!Объем.Value) дает вообще одинаковый результат -просто вывод значений. Такое впечатление, что SUM в диаграмме просто не работает :-) Кто сталкивался с подобной проблемой? Помогите! ... |
| 27.03.2008, 11:27:19 |
попробуйте указать scope для sum ... |
| 27.03.2008, 12:21:13 |
Не очень понял что надо сделать? Вы мне предлагаете изменить куб, чтобы построить простейший отчет в RS??? Так в кубе то сумма считается правильно! Правильно она считается и в RS при выводе данных в виде таблицы. Мне не повторить такой же вывод в диаграмме! Вот в чем вопрос! На приведенном рисунке есть 2 варианта заполнения "Data field" у диаграммы. Они дают одинаковый результат, что с SUM, что без SUM. По моему мнению, такого быть не должно! Очень буду рад заблуждаться :-) ... |
| 27.03.2008, 15:19:30 |
я имел в виду указание scope в функции sum(). например можно указать имя датасета, по которому нужно суммировать поле Объем из вашего датасета: Sum(Fields!Объем.Value,"your_dataset_name") ... |
| 27.03.2008, 16:50:56 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537174]: |
50ms |
61ms |
| others: | 297ms |
| total: | 489ms |
