SSRS. Проблемка, два запроса к одной таблице...
В отчете есть два датасета - Main_Q и Main_Q_Aggregate. Запрос для датасета Main_Q примерно в таком виде: Код: sql 1. 2. Запрос для датасета Main_Q_Aggregate: Код: sql 1. Проблема в том, что датасет Main_Q_Aggragate отображает то, что было в ПРЕДЫДУЩЕЙ выборке, когда формировался запрос. То есть, я думал, что сначала отработает датасет Main_Q, сформирует мне таблицу, сделает селект, покажет данные. Затем, стартанет датасет Main_Q_Aggregate и сагрегирует полученные данные. А получается все наоборот, сначала Main_Q_Aggregate агрегирует данные из того что есть в уже сформированной таблице, а только потом запускается Main_Q и создает табличку... Как мне быть? Как грамотно отобразить данные для ТЕКУЩЕЙ выборки? ... |
| 06.03.2015, 04:37:49 |
Santa89, а такой вариант, с временной таблицей? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.03.2015, 09:05:23 |
user89, то же самое по сути. тут собака зарыта в том, что два датасета пытаются получить данные одновременно Кому то может пригодится - нашел более простой вариант решения проблемы: http://blogs.msdn.com/b/robertbruckner/archive/2008/08/07/dataset-execution-order.aspx Вобщем, надо поставить галку Use Single Transaction в источнике данных и все будет работать! =) ... |
| 06.03.2015, 09:13:48 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533447]: |
49ms |
85ms |
| others: | 251ms |
| total: | 468ms |
