SSRS 2012 использование закладок для отчетов?
Сделал в отчете параметр @Firma, в него подставляю значение из измерения и соответственно его можно выбрать как параметр. Но теперь надо сделать чтобы рыботал переход по закладкам в отчете. Т.е. на каждое значение измерения с фирмами сделать свою закладку в отчете. Подскажите пожалуйста, гже можно почитать как делать закладки в отчете. Заранее спасибо. Почитал вот здесь: http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ms159823(v=sql.100).aspx но толком не понял, как к отчету (Tablix) добваить закладки и привязать параметры к каждой закладке. ... |
| 11.11.2014, 16:19:58 |
PvaseСделал в отчете параметр @Firma, в него подставляю значение из измерения и соответственно его можно выбрать как параметр. Но теперь надо сделать чтобы рыботал переход по закладкам в отчете. Т.е. на каждое значение измерения с фирмами сделать свою закладку в отчете. Подскажите пожалуйста, гже можно почитать как делать закладки в отчете. Заранее спасибо. Почитал вот здесь: http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ms159823(v=sql.100).aspx но толком не понял, как к отчету (Tablix) добваить закладки и привязать параметры к каждой закладке. Не туда смотрите. Закладки вам тут не нужны. Вам нужно разбиение по страницам. Одна фирма - одна страница. В отчете делаете группировку по фирме и дальше разбиение по страницам. ... |
| 11.11.2014, 16:45:13 |
tarrusPvaseСделал в отчете параметр @Firma, в него подставляю значение из измерения и соответственно его можно выбрать как параметр. Но теперь надо сделать чтобы рыботал переход по закладкам в отчете. Т.е. на каждое значение измерения с фирмами сделать свою закладку в отчете. Подскажите пожалуйста, гже можно почитать как делать закладки в отчете. Заранее спасибо. Почитал вот здесь: http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ms159823(v=sql.100).aspx но толком не понял, как к отчету (Tablix) добваить закладки и привязать параметры к каждой закладке. Не туда смотрите. Закладки вам тут не нужны. Вам нужно разбиение по страницам. Одна фирма - одна страница. В отчете делаете группировку по фирме и дальше разбиение по страницам. Спасибо. Группировку по Фирме выводить ON Pages? А как заставить разбивать по страницам? ... |
| 12.11.2014, 17:30:14 |
Pvasetarrusпропущено... Не туда смотрите. Закладки вам тут не нужны. Вам нужно разбиение по страницам. Одна фирма - одна страница. В отчете делаете группировку по фирме и дальше разбиение по страницам. Спасибо. Группировку по Фирме выводить ON Pages? А как заставить разбивать по страницам? Разбивака по страницам настраивается в свойствах групп. ... |
| 13.11.2014, 16:35:32 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=21&tid=1533539]: |
44ms |
59ms |
| others: | 261ms |
| total: | 434ms |
