Есть SSRS 2012, в нем настроены отчеты на таблицы MS SQL 2012, можно ли изменять значения?
Есть отчет в Reporting Services, в котором выводиться план и факт. Пользователи хотят из отчета как то менять цифры плана. Подключения для отчета к MS SQL, идентификация записи по полю ID, тут проблем нет. Есть проблема только в редактировании и записи значения в базу. Как такое можно сделать? Может другими программами или в другом web приложении, но надо чтобы именно с WEB-а пользователи могли вносить данные в таблицы SQL (желательно, чтобы была форма, а не просто прямое редактирование значений в таблицах SQL, это будет очень неудобно, потому что в таблице есть технические поля, которые пользователям не надо видеть и редактировать). Спасибо за ответы. ... |
| 03.08.2015, 10:56:14 |
Pvase, Вы говорите о полноценном клиент-серверном приложении, а SSRS позволяет только отображать данные из БД, но не модифицировать их. Подобной проблемой занимался один из участников форума в этой теме http://www.sql.ru/forum/1157156/izobretaem-velosiped-ili-svou-otchetnuu-sistemu-nuzhno-vashe-mnenie ... |
| 03.08.2015, 11:19:51 |
GMMFPvase, Вы говорите о полноценном клиент-серверном приложении, а SSRS позволяет только отображать данные из БД, но не модифицировать их. Подобной проблемой занимался один из участников форума в этой теме http://www.sql.ru/forum/1157156/izobretaem-velosiped-ili-svou-otchetnuu-sistemu-nuzhno-vashe-mnenie Спасибо, но это не Web-приложение, но идея интересная, к сожалению не подходит для задачи. Интересно на чем люди пишут такие приложения, чтобы можно было редактировать через WEB? ... |
| 03.08.2015, 11:47:23 |
а через запуск продцедур (как связанный отчёт) никак нельзя? в смысле которая не будет делать ничего если желаемое значение пустое.. проблемно конечно т.к. каждое поле для изменения придётся кликать да параметр желаемого значения вводить - но какое-то решение всё-же... иначе только Access.. ... |
| 03.08.2015, 23:38:54 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=16&tid=1533367]: |
25ms |
205ms |
61ms |
| others: | 264ms |
| total: | 607ms |
