SSRS 2013, ошибка с правами доступа и ссылками на отчеты
По инструкции от MS для разграничения прав доступа на отчеты были реализованы папки с различными правами. Все отчеты сложены в отдельную папку, на нее права есть только у разработчиков. Для каждой группы пользователей созданы свои папки и в них созданы ссылки на реальные отчеты. Права настроены, отчеты вызываются без проблем. Но есть проблема с действием при переходе к отчету. Так если в отечте настроено действие по переходу к отчету, то смотряться права не по ссылке а по реальному отчету. Т.е. Если пользователь вызывает отчет по ссылке на отчет из папки "Продажи", в котором находяться 2 очтета: ПродажиСвод ПродажиДетализация А реально отчеты храняться в папке "Отчеты". Так вот, если в отчете "ПродажиСвод" из папки "Продажи" сделать переход к отчету "ПродажиДетализация" то при таком переходе будет проигнировано наличие ссылки в папке "Продажи", а будет проверены права на рельную папку с отчетами "Отчеты", и если у пользователя таких прав нет (а их конечно же нет, так как в общей папке все отчеты), то выдается сообщение об ошибке доступа. Можно ли как то заставить систему смотреть не на права реальной папки, а на права папки с ссылками? ... |
| 06.10.2015, 13:16:01 |
Pvase, Т.е. суть проблемы, что при детализации отчета смотряться права не на ссылку а на реальный отчет, что не есть хорошо, надо бы перенаправить на ссылку. Как это можно реализовать? ... |
| 06.10.2015, 13:22:09 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=15&tid=1533325]: |
34ms |
55ms |
88ms |
| others: | 308ms |
| total: | 550ms |
