Зависает отчет в SSRS 2012
Отчет простой, только подставляет 4 параметра к ХП и добавляет шапочку, никаких группировок и т.п. Сама ХП выполняется за несколько секунд. Отчет, развернутый на SSRS при обращении из проекта VS или IE зависает. ... |
| 07.06.2013, 17:48:28 |
Добрый день! Такая же проблема: SSRS2012 SP1, небольшой отчет, ХП отрабатывает за 1-2 мин., выборка из ExecutionLog показывает, что отчет отработал, а в IE висит "Загрузка...". И что интересно, нет повторяемости, т.е. отчет может сразу показать данные в IE, а может висеть часами. У кого-нибудь были такие проблемы? ... |
| 17.02.2014, 11:34:53 |
Запустил этот же отчет в в Firefox. Вышла ошибка: Sys.WebForms.PageRequestManagerParserErrorException: The message received from the server could not be parsed. Common causes for this error are when the response is modified by calls to Response.Write(), response filters, HttpModules, or server trace is enabled. Details: Error parsing near '732e127c Pb3819d3d69'. ... |
| 17.02.2014, 18:29:14 |
Такая проблема действительно имеет место быть: план выполнения зароса/хранимки напрямую отличается от плана выполнения из SSRS . Попробуйте как-нибудь оптимизировать запрос или как-то по-другому его переписать. Можно использовать временные таблицы для хранения промежуточных результатов. ... |
| 18.02.2014, 11:27:27 |
speterburger, одно из шаманств. Где-нибудь в середине хранимой процедуре пишем две строчки Код: sql 1. 2. Запускаем отчет. Ага, не висит. Потом блок Код: sql 1. 2. перемещаем ниже. Запускаем отчет. И т.д. Таким образом, получается что-то вроде пошаговой отладки... ... |
| 18.02.2014, 12:11:56 |
Madmech, user89, спасибо за ответы, но хранимая процедура отрабатывает нормально, смотрел профайлером и запросом из таблицы ExecutionLog. Проблема в том, что данные не отражаются в браузере. ... |
| 18.02.2014, 12:45:27 |
SSRS2012, А Вы точно открываете отчеты в IE? Просто отчеты SSRS не рекомендуется открывать в др. браузерах, т.к. зачастую на выходе получается пустое пространство вместо таблицы с данными. ... |
| 18.02.2014, 13:16:00 |
Да, открываю в IE9, иногда висит "Загрузка..." часами, хотя отчет формируется за 3-5 мин. максимум. ... |
| 18.02.2014, 15:14:42 |
Уже не знаю, где что может быть. Когда создаю новый отчет, он при первом запуске виснет - и из средств разработки, и из IE, и с сервера и со станции. Приходишь на следующий день - отрабатывает практически со скоростью, с которой выполняется ХП выдающая набор данных и продолжает так стабильно работать. Обычно внесение изменений не сказывается, но вот сегодня поменял один набор данных и опять та же картина, посмотрю, что будет завтра. После отмены отчета из IE задание на сервере не снимается, так и висит. ... |
| 28.02.2014, 15:14:57 |
speterburger, Рано вы на 12 - й репортинг перешлт ... |
| 28.02.2014, 16:05:47 |
speterburgerУже не знаю, где что может быть. Когда создаю новый отчет, он при первом запуске виснет - и из средств разработки, и из IE, и с сервера и со станции. Приходишь на следующий день - отрабатывает практически со скоростью, с которой выполняется ХП выдающая набор данных и продолжает так стабильно работать. Обычно внесение изменений не сказывается, но вот сегодня поменял один набор данных и опять та же картина, посмотрю, что будет завтра. После отмены отчета из IE задание на сервере не снимается, так и висит.Тоже борюсь с этим, подниму топик :-( Делитесь, у кого есть какая то инфа :-) Это такая особенность работы IE. Если время построения отчёта превышает некую границу (которая всегда разная), то он будет вечно показывать статус "Loading". При этом вся отчётная цепочка нормально отработала - запросы выполнены, датасеты заполнены результатами, рендеринг проведён, результат загружен в базу ReportServerTempDB, логи пестрят сообщениями об "успешном завершении". Но IE висит. На самом деле репорты SSRS устроены так, что реально статус не показывается, а показывается статическая картинка, это такая как бы "обманка". Реально он Loading или уже не Loading, понять можно, проанализировав логи SSRS. Если запустить отчёт в другом браузере, то он покажется. К сожалению, MS не поддерживает никакие браузеры, кроме как IE, поэтому на них не всегда можно получить полную функциональность RS (а иногда вообще никакой нельзя, зависит от версий). ... |
| 29.10.2015, 10:19:32 |
alexeyvg Если время построения отчёта превышает некую границу (которая всегда разная Не могли бы подсказать примерный интервал такой границы? Просто такая проблема тоже имеет место быть Пользователи примерно знают, сколько времени строится тот или иной отчет Если заставка "Loading" висит слишком долго (по их субъективному мнению), то отчет перезапускают заново А так пока абсолютно не знаю как с этим бороться (((( И дело не в производительности SQL т к по профайлеру датасеты отработали ... |
| 29.10.2015, 12:39:13 |
alexeyvg, Было такое, не уверен, что ваш случай, но расскажу. Если в отчете есть подотчеты, а в этих подотчетах есть неиспользуемые параметры, т.е. параметр в подотчете есть, но не на что не влияет, но имеет значение по-умолчанию. Так вот, если этот параметр не передавать, то иногда после публикации отчет "висел" и не рендерился первый раз. Истиную причину найти не удалось, т.к. удаление лишнего параметра из подотчета решило проблему. ... |
| 29.10.2015, 12:48:46 |
alexeyvgЕсли запустить отчёт в другом браузере, то он покажется. К сожалению, MS не поддерживает никакие браузеры, кроме как IE, поэтому на них не всегда можно получить полную функциональность RS (а иногда вообще никакой нельзя, зависит от версий). Все проблемы с другими браузерами обычно успешно решаются, и это гораздо проще чем постоянно страдать от использования IE. Никогда не использую IE в работе с Репортами и проблем нет. ... |
| 30.10.2015, 16:22:07 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=15&tid=1533315]: |
28ms |
54ms |
29ms |
109ms |
| others: | 299ms |
| total: | 562ms |
