Помогите с выбором
Заказала себе новые железки на комп, интересно узнать о них мнение окружающих, потому что в течении двух дней смогу заменить что-то из списка на другое. Обсуждаем по принципу: "Отвергаешь - предлагай" Итак, конфиг: Проц: Intel Core 2 Duo E6550 2.33GHz 4Mb BOX Мать: GIGABYTE GA-P35-DS3 Память: OCZ DDR2 2048MB Platinum Rev.2 Dual Channel 800MHZ CL 4-4-4-15 Видео: ASUS GEFORCE 8800GT 512MB PCI-E Питание: Antec TruePower Trio 650 650W ... |
| 23.12.2007, 23:36:30 |
Помогите с выбором
Память заменить на две планки по два Гб - как раз, шоп в дуале работало. Бензопила в руки - нука снимай брюки!! ... |
| 23.12.2007, 23:42:37 |
Помогите с выбором
GIGABYTE ф топку... бери асус ... |
| 24.12.2007, 08:57:32 |
Помогите с выбором
а чем плох гигабит, конечно это не асус, но все же ? .... ... |
| 24.12.2007, 10:54:28 |
Помогите с выбором
ееЁеа чем плох гигабит, конечно это не асус, но все же ? ....ненадежностью и глючностью... хотя некоторым везет и пользуют гигабайт годами без проблем ... |
| 24.12.2007, 11:39:04 |
Помогите с выбором
Что требуется от компа? какие приоритеты? А то я предложу заменить проц на топовый, а окажется, что комп нужен для просмотра трех страничек в день на сайте SQL.ru. ... |
| 24.12.2007, 12:15:49 |
Помогите с выбором
Нужен игровой компьютер. ... |
| 24.12.2007, 12:22:43 |
Помогите с выбором
Мимопроходящий Привет, Случайная! Ты пишешь: СлучайнаяСг> Нужен игровой компьютер.Xbox-360, Sony-PS3. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 с каких пор ps стало компьютером ? ... |
| 24.12.2007, 13:00:23 |
Помогите с выбором
Привет, Ммихалыч! Ты пишешь: МмихалычМ> с каких пор ps стало компьютером ?ты запретил ему таковым быть? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.12.2007, 13:04:57 |
Помогите с выбором
Мимопроходящий Привет, Ммихалыч! Ты пишешь: МмихалычМ> с каких пор ps стало компьютером ?ты запретил ему таковым быть? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 да нет ты что имхо весовые категории разные ... |
| 24.12.2007, 13:14:41 |
Помогите с выбором
Случайная гостьяЗаказала себе новые железки на комп, интересно узнать о них мнение окружающих, потому что в течении двух дней смогу заменить что-то из списка на другое. Обсуждаем по принципу: "Отвергаешь - предлагай" Итак, конфиг: Проц: Intel Core 2 Duo E6550 2.33GHz 4Mb BOX Мать: GIGABYTE GA-P35-DS3 Память: OCZ DDR2 2048MB Platinum Rev.2 Dual Channel 800MHZ CL 4-4-4-15 Видео: ASUS GEFORCE 8800GT 512MB PCI-E Питание: Antec TruePower Trio 650 650W Нормальный комп, правда питание перетянуто т.к. доска Гигабит относится к разряду низкопотребляющих кроме того у неё в последних вариантах нет уже ни ком портов ни ЛПТ лиш 8 УСБ сзади и дальших 4 на фронт панель + 2 файерваре.так что вполне хватает 400 ватовый источник. А у графики нет кулера, с пассивным охлаждением так что немного греется но комп получается тихий абсолютно. На ХР будет летать Вместо коре дуо бы взял квад потом менять не надо будет а доска поддерживает. ... |
| 24.12.2007, 13:44:24 |
Помогите с выбором
в ряде статей существуют рекомендации использовать память с частотой равной fsb процессора как утверждается при этом процессор и память работают в синхронном режиме. по правде говоря немного непонимаю как процессор и память вообще могут работать в асинхронном режиме. предположительно преимущества fsb в 1,33 ггц будут сожраны задержками при обращении к памяти 0,8 ггц - выигрыш остается только в вычислительных операциях внутри проца, что с точки зрения основного назначения "игрового компа" врядли будет востребовано. соответственно пока нет желания/возможности купить память соответствующую по частоте FSB процессора особого смысла тратиться на материнку и проц с fsb 1333 разве что расчитывать со временем проапгрейдить память. а вообще с учетом GEFORCE 8800GT 512MB может и ненадо двуядерного цпу. врядли найдете игруху чтобы наргузить проц хотябы до половины ... ... |
| 24.12.2007, 13:59:53 |
Помогите с выбором
ATHLON 64 X2 5000+ Black Edition бюджетный процессор для оверклокеров... разгоняется до 3,4 ГГц см. журнал UPgrade # 50 за 2007 год. ... |
| 24.12.2007, 18:12:27 |
Помогите с выбором
weber Вместо коре дуо бы взял квад потом менять не надо будет а доска поддерживает.Интересно, а какие игрухи апгрузят на все 100 хотя бы 2 яй.. дра? А тем менее и 4-е... ... |
| 24.12.2007, 18:56:35 |
Помогите с выбором
Di_LIne weber Вместо коре дуо бы взял квад потом менять не надо будет а доска поддерживает.Интересно, а какие игрухи апгрузят на все 100 хотя бы 2 яй.. дра? А тем менее и 4-е...HMM5 вообще второе ядро использовать не умеет, в принципе( ... |
| 24.12.2007, 22:04:22 |
Помогите с выбором
MsDatabaseruв ряде статей существуют рекомендации использовать память с частотой равной fsb процессора как утверждается при этом процессор и память работают в синхронном режиме. по правде говоря немного непонимаю как процессор и память вообще могут работать в асинхронном режиме. на intel платформах до не давнего времени асинхронный режим работы памяти и процессора был самый выгодный. вообще правильно,то как рекомендует тот кто делал проц и чипсет,а не то как пишут в статьях. многие via чипари в асинхронне работают и это считаеться правильным режимом работы. а двуядерка то пофиг:) ну два ядра или одно,все равно проц умеет управлять питанием второго. а мать и правда,раньше когда gigabyte начинал,то это глюк на глюке были их матери. просто вопрос,как будет работать мать,если нагрузить 8 портов usb ,что сейчас не проблема.а предолжение относиться иметь материнку от asus. ... |
| 26.12.2007, 13:16:18 |
Помогите с выбором
AlexeiKмногие via чипари в асинхронне работают и это считаеться правильным режимом работы. Что-то не припоминаю, чтобы поделия via когда-нибудь что-то из себя представляли в плане производительности... ... |
| 26.12.2007, 13:27:26 |
Помогите с выбором
via 133kt :) вы когда с компами начали иметь дело уточните.а то не понятно, как понимать ваше не припоминание. ... |
| 26.12.2007, 13:52:37 |
Помогите с выбором
Хороший системный набор был VIA Apollo Pro 133T (694T + 686B) До сих пор второй комп с мамкой GA-6VTXE-A шуршит и не жалуется. FEASU по самый ZIEL! ... |
| 26.12.2007, 22:45:05 |
Помогите с выбором
AlexeiKvia 133kt :) вы когда с компами начали иметь дело уточните.а то не понятно, как понимать ваше не припоминание.Первый "личный" компьютер -- 286/1Mb RAM/40Mb HDD. ... |
| 26.12.2007, 23:25:42 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532160]: |
168ms |
70ms |
| others: | 203ms |
| total: | 481ms |
