sql server 2005 standard edition + железо
уважаемые, прошу милости у модератора, если не совсем в тему форума, вот что хотел спросить: есть ли какие-то конструктивнo-принципиальные различия в железе системного блока и ноутбука, которые кардинально изменяют производительность установленного на компьютере SQL Server 2005 Standard Edition? просто есть задумка переселить тестовую базу. Либо все определяется исключительно параметрами памяти и процессора и архитектура железа ни при чем? ... |
| 26.01.2009, 11:23:40 |
А процессор и память к железу уже не относятся? Или вы про то железо, из которого корпус сделан? ... |
| 26.01.2009, 11:25:12 |
Под архитектурой железа вы что понимаете ? Apple vs PC ? ... |
| 26.01.2009, 11:25:14 |
noisetteуважаемые, прошу милости у модератора, если не совсем в тему форума, вот что хотел спросить: есть ли какие-то конструктивнo-принципиальные различия в железе системного блока и ноутбука, которые кардинально изменяют производительность установленного на компьютере SQL Server 2005 Standard Edition? просто есть задумка переселить тестовую базу. Либо все определяется исключительно параметрами памяти и процессора и архитектура железа ни при чем?Кроме памяти и процессора ещё чипсет. Ноутбук может из-за этого немного медленнее с памятью работать. Но разница при одинаковой производительности процессора, размере памяти и производительности дисков должа быть минимальна, практически неотличима. ... |
| 26.01.2009, 11:28:01 |
уважаемые, как известно, чтобы задать правильный вопрос, нужно знать бОльшую часть ответа =) под железом я понимаю и ожидаю услышать примерно следующее: конструктивно такой-то модуль на ноутбуке устроен так-то и в силу ограничения пространства\питания\нагрева на него наложены такие-то ограничения, которые так-то могут аффектить производительность в отличие от системного блока ну что-то в этом роде. пасиб, одно мнение о практическом отсутствии разницы я видел. ... |
| 26.01.2009, 11:30:50 |
noisetteуважаемые, как известно, чтобы задать правильный вопрос, нужно знать бОльшую часть ответа =) под железом я понимаю и ожидаю услышать примерно следующее: конструктивно такой-то модуль на ноутбуке устроен так-то и в силу ограничения пространства\питания\нагрева на него наложены такие-то ограничения, которые так-то могут аффектить производительность в отличие от системного блока Это вам тогда в "железный" форум. В сравнение моделей конкретных производителей ... |
| 26.01.2009, 11:32:48 |
я благодарю всех ответивших, вопрос закрыт =) итог: различий быть не должно. а если есть, надо копать конкретную модель ноута. ... |
| 26.01.2009, 11:49:56 |
noisette, уточняю: архитектура для ноутов изначально другая, не как у десктоп и серверных платформ. Например, классическое отличие в обработке прерываний и оптимизация энергопотребления, что, безусловно сказывается на невозможности сравнивать железо - только результаты тестирования специальной производительности. В целом, можно сказать, что не делают ноутбуки, сопоставимые с современными серверными (и топовыми игровыми) платформами ... |
| 26.01.2009, 12:42:34 |
vino, а можно попросить сделать такую милость и перечислить по пальцам? ну в том числе и для общего развития =) Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 26.01.2009, 12:45:07 |
Вы б скриншоты конфиг каким-нибудь Everest-ом сделали, а то прямо какое-то колдунство от нас ожидается :) В ноутах, как правило, применяются PATA или тормозные SATA-винты. Такой (4200 оборотов для рабстанции даже не купишь). Потом, если есть speed-step, ноут вполне может работать на четверти от штатной скорости CPU, а вы об этом и не узнаете. В ОС и SQL Server могут быть разные настройки. Ну и т.п. ... |
| 28.01.2009, 17:03:41 |
Для увеличения производительности работы SQL-сервера по одной из рекомендаций желательно расположение файлов с данными (.mdf) и файлов журналов транзакций (.ldf) на физически разных дисках, поскольку первый требует случайного доступа, а второй - в основном последовательного доступа, и на одном диске будут мешать друг другу. ... |
| 28.01.2009, 17:28:55 |
VowkДля увеличения производительности работы SQL-сервера по одной из рекомендаций желательно расположение файлов с данными (.mdf) и файлов журналов транзакций (.ldf) на физически разных дисках, поскольку первый требует случайного доступа, а второй - в основном последовательного доступа, и на одном диске будут мешать друг другу. + Не забываем про файловые группы - отделив то к чему часто обращаются от того к чему медленно обращаются + index tuning. ... |
| 12.02.2009, 12:29:50 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531667]: |
42ms |
30ms |
| others: | 200ms |
| total: | 312ms |
