не запускается комп
Перестал запускаться комп. Лампочка на материнской плате загорается, вентиляторы на процессоре и блоке питания работают, но биос не запускается, спикер не пищит. Пробовал с другим блоком питания - ситуация та-же. Пробовал обнулять биос, вынимал все устройства, кроме процессора - не помогло. Умерла материнка? ... |
| 21.06.2010, 22:18:11 |
не запускается комп
Java_BeginnerПерестал запускаться комп. Лампочка на материнской плате загорается, вентиляторы на процессоре и блоке питания работают, но биос не запускается, спикер не пищит. Пробовал с другим блоком питания - ситуация та-же. Пробовал обнулять биос, вынимал все устройства, кроме процессора - не помогло. Умерла материнка? Может, просто умерла батарейка. Попробуйте без неё. Или воспользуйтесь таким алгоритмом: Есть стандартная поцедура поиска таких нисправностей. Сначала снять напряжение со всех внешних устройств (отключить питание винтов, сидюков, флопиков и т.д. Вытащить разные платы расширения: сетевая плата, звуковая карта и т.д. Обнулить БИОС. Проверить результат. При необходимости проверяется матплата с другой планкой памяти. Далее по результату. Если заработало - по отдельнсти включать выключенные устройства и проверять результат. Есть машины с дуальным БИОСом, с ними проще. Иногда нужно нести на фирму, чтобы поднять убитый БИОС. ... |
| 22.06.2010, 11:43:20 |
не запускается комп
когда оставался на плате только проц pc-speaker был подключен? о чем- нибудь пищал? ... |
| 22.06.2010, 11:49:44 |
не запускается комп
KhodJava_BeginnerПерестал запускаться комп. Лампочка на материнской плате загорается, вентиляторы на процессоре и блоке питания работают, но биос не запускается, спикер не пищит. Пробовал с другим блоком питания - ситуация та-же. Пробовал обнулять биос, вынимал все устройства, кроме процессора - не помогло. Умерла материнка? Может, просто умерла батарейка. Попробуйте без неё. Или воспользуйтесь таким алгоритмом: Есть стандартная поцедура поиска таких нисправностей. Сначала снять напряжение со всех внешних устройств (отключить питание винтов, сидюков, флопиков и т.д. Вытащить разные платы расширения: сетевая плата, звуковая карта и т.д. Обнулить БИОС. Проверить результат. При необходимости проверяется матплата с другой планкой памяти. Далее по результату. Если заработало - по отдельнсти включать выключенные устройства и проверять результат. Есть машины с дуальным БИОСом, с ними проще. Иногда нужно нести на фирму, чтобы поднять убитый БИОС. С другой батарейкой тоже не работает. Биос обнулял, результат тот-же. Когда оставался на плате только проц спикер тоже молчал (спикер подключен правильно). Проц не нагрелся совсем. ... |
| 22.06.2010, 14:00:45 |
не запускается комп
если бп ставил заведомоисправный значит остается проблема либо в маме либо в проце пробуем перевоткнуть проц в сокет делаем визуальный осмотр мамки на прожженые чипы, вздутые кондеры, повреждения платы определить конкретно мама или проц - воткнуть проц в заведомоисправную маму и наоборот в свою маму заведомоисправный проц ... |
| 23.06.2010, 11:18:22 |
не запускается комп
Попробовать отдельно проц или мать не удастся, под 754 сокет железо найти у кого нить трудно. Скорее всего придется делать полный апгрейд ... |
| 24.06.2010, 22:07:58 |
не запускается комп
А если вытащить память - пищит? ... |
| 25.06.2010, 15:05:46 |
не запускается комп
KhodА если вытащить память - пищит? Нет, ни в каком сочетании не пищит. Ни без памяти, ни без видеокарты. С одним процом тоже не пищит (Спикер рабочий) ... |
| 25.06.2010, 22:02:45 |
не запускается комп
Java_Beginnerпод 754 сокет железо найти у кого нить трудно коллега. на одном из моих компов athlon x2 3000 тихо скончался год назад, сам собой. матплату, естественно, пришлось выкинуть. Симптомы были аналогичные. Может, у них "срок годности" есть? Я не претендую, что тут аналогичный случай, но вдруг... ... |
| 30.06.2010, 01:06:05 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531084]: |
47ms |
44ms |
| others: | 238ms |
| total: | 383ms |
