пропадаюю SATA-диски , Hard disc error
Добрый день. Иногда при включении компа биос застревает на сканировании SATA дисков , затем пишет Hard disk error зайдя в БИОС, сами диски есть, модель , производитель , объем в списке загрузочных устройств они при этом отсутствуют игноря ошибку загружаюсь с IDE-шного винта, и в той винде те SATA харды есть, вроде все в порядке, СМАРТ показывает Ок ЗЫ пыль выдул, шнурки перетыкивал, местами менял, батарейку пробовал вынуть померял напругу 3В ЗЗЫ чсх проблема не постоянна, бывает раз, перезагрузился и нормально, другой раз нет подскажите, пожалуйста варианты... ... |
| 19.09.2010, 16:48:54 |
офигевающий юзерпомерял напругу 3В А винтам надо 5. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.09.2010, 17:24:22 |
офигевающий юзер, Разгонял шину? ... |
| 19.09.2010, 17:25:30 |
Dimitry Sibiryakov офигевающий юзерпомерял напругу 3В А винтам надо 5. Это на батарейке Siemarglофигевающий юзер, Разгонял шину? Нет. Только четвертое ядро разлоченное, а частота шины даже понижена на 2% просто до этого же работало, уже более чем полгода ... |
| 19.09.2010, 17:51:16 |
вот, выключил на 10 минут, включаю -- всё Ок, как ни в чем не бывало а если вот долго работаешь, потом вдруг надо ребутнуться, то подвисает на определении двух моих сата дисков ... |
| 19.09.2010, 21:13:57 |
офигевающий юзера если вот долго работаешь, потом вдруг надо ребутнуться, то подвисает на определении двух моих сата дисков греется сталбыть сильнее чем дозволено ... |
| 20.09.2010, 17:04:40 |
Линия по 12 вольтам как? Может БП не тянет уже это, вот винты и валятся, попробуй взять и поработать с заведомо исправным БП, который по моще будет подходить твоему ПК. ... |
| 21.09.2010, 10:44:47 |
офигевающий юзервот, выключил на 10 минут, включаю -- всё Ок, как ни в чем не бывало а если вот долго работаешь, потом вдруг надо ребутнуться, то подвисает на определении двух моих сата дисков имя в студию модель дисков. WD грин ? ... |
| 21.09.2010, 11:24:29 |
про пропадание WD Green читай здесь: http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=722220&hl=wd проблема с гринами существует и подтрверждена пользователями. если это грин от WD -выбросить или менять на блэк или блу серию. ... |
| 21.09.2010, 11:31:55 |
прошелмимопроблема с гринами существует и подтрверждена пользователями. если это грин от WD -выбросить или менять на блэк или блу серию. Вернее, тобой и ещё одним, который сказал "да, у меня тоже какая-то такая фигня была". У меня таких два, и оба больше года хорошо себя ведут. ... |
| 21.09.2010, 13:32:11 |
Диск #1 - SAMSUNG HD252KJ (232 Гб) Диск #2 - SAMSUNG HD502HJ (465 Гб) ... |
| 21.09.2010, 14:10:06 |
WildSeryпрошелмимопроблема с гринами существует и подтрверждена пользователями. если это грин от WD -выбросить или менять на блэк или блу серию. Вернее, тобой и ещё одним, который сказал "да, у меня тоже какая-то такая фигня была". У меня таких два, и оба больше года хорошо себя ведут. ну-ну офигевающий юзерДиск #1 - SAMSUNG HD252KJ (232 Гб) Диск #2 - SAMSUNG HD502HJ (465 Гб) я-бы вставил новый контроллер и повесил проблемные винчестеры на него ... |
| 21.09.2010, 15:52:21 |
самое интересное, что уже второй день все работает нормально а по поводу проблемных винтов, то я во время проблемы пробовал оставлять поочередно тот и тот , результат был один, видно с винтами все в порядке, а материнка или контроллер скоро гавкнет, жаль... ... |
| 21.09.2010, 20:38:36 |
конденсаторы? ... |
| 21.09.2010, 22:47:18 |
Не, народ. Проблема именно в 252KJ. У него энергопотребление выше заявленного раза в полтора, а стартовое потребление - у меня показывали до 3А. Правильный совет - менять либо диск, либо ставить БП с хорошим запасом по +5В. Примерно так 450 VA как минимум. ... |
| 22.09.2010, 16:56:03 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531000]: |
112ms |
46ms |
| others: | 238ms |
| total: | 437ms |
