Батарея ноутбука - снимать или не снимать
S.G.Зато пока она в ноуте, она еще выполняет роль хорошего UPS, перепады и отключение электричества не мешают совершенно.И это главное! ... |
| 06.10.2010, 22:37:19 |
i seeS.G.Зато пока она в ноуте, она еще выполняет роль хорошего UPS, перепады и отключение электричества не мешают совершенно.И это главное!Но они же её и ломают AFAIU ... |
| 07.10.2010, 01:10:25 |
SG Иначе проявляется "эффект памяти" и батарея перестает заряжаться до 100%. эффект памяти был у никель-металгидридных аккумов. у Li-Ion эффекта памяти нет. Утилита скорее всего работает как я и сказал - ждет пока аккум разрядится до 80%, и только потом включает зарядку. По умолчанию батарея включает зарядку где-то при разряде до 95%. Увеличение границы до 80% действительно уменьшает частоту подзаряда батареи, что может увеличить срок службы Li_Ion батарей. Правда, все равно за год Li_Ion сядет процентов до 20, при любом числе циклов разряд-заряд. Я вот сегодня пытался сделать калибровочный разряд, но мне не дали. Сделаю завтра, посмотрю сколько сейчас (после ~4 лет постоянной зарядки) батарея тянет, и сообщу. Исходно было 2.5 часа. Месяца 3 назад вроде как было около 2 часов. 30 минут потерь в данном случае это около 25%, что вполне согласуется с потерями батарейки по сроку службы. ... |
| 07.10.2010, 01:31:01 |
kdv Утилита скорее всего работает как я и сказал - ждет пока аккум разрядится до 80%, и только потом включает зарядку.Я проверил. Разряженную в почти ноль батарею эта утилита заряжает до 80%. Разрядиться ей разрешает опять же в почти ноль. ... |
| 07.10.2010, 08:44:33 |
kdv Правда, все равно за год Li_Ion сядет процентов до 20, при любом числе циклов разряд-заряд. +1 Например, батареи для мобильников, тоже Li-Ion, у них N-ное кол-во циклов заряд - разряд (обычно это количество не достигается), и в любом случае 2 года жизни. Через 2 года - и ее приходится заряжать каждй день. ... |
| 07.10.2010, 18:07:24 |
iseeРазряженную в почти ноль батарею эта утилита заряжает до 80%. Разрядиться ей разрешает опять же в почти ноль. не понимаю смысла. т.е. я не видел для Li-Ion такой рекомендации. К тому же она ущербная - зачем мне терять 20% емкости, если я собрался с ноутом туда, где нет сети? при 3 часах работы на 100%, 20% это 36 минут. ... |
| 07.10.2010, 21:57:40 |
kdv не понимаю смысла.Я тоже. А на полноценный эксперимент (купить десяток идентичных ноутбуков и протестировать пять в режиме полного заряда, пять в режиме восьмидесятипроцентного до полного истощения ресурса) как-то не решаюсь :) В общем, я поставил утилиту в 100%-заряд. Всё равно менять ноут придется раньше, чем полностью сдохнет батарея, а 20% времени автономной работы не лишние. ... |
| 07.10.2010, 22:23:06 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530991]: |
188ms |
42ms |
| others: | 219ms |
| total: | 504ms |
