iSCSI диски в raid 0+1 для MS SQL Server 2008 Express
Всем привет. Есть не сильно нагруженный сервер (точнее - обычный комп., выполняющий функции сервера). На нем крутится MS SQL Server 2008 Express, очень нужно сделать абсолютную бесперебойность работы. Идея такая - собираем 2 абсолютно одинаковых комп. (идетничные конфигурации железа) - ставим на один из них систему и MS SQL Server 2008 Express - снимаем образ диска и заливаем его на другой комп. - соединяем компьютеры Гигабитным кабелем напрямую (без хаба) - Каждый компьютер публикует по одному iSCSI диску. - на "ведущем" компьютере собираем эти диски в raid 0+1 и используем для хранения файлов баз данных - на "ведомом" компьютере службу MS SQL Server пока держим остановленной, (и сетевой адаптер с ip адресом как на "ведущем" компьютере - тоже пока выключен) - в случае выхода из строя "ведущего" компьютера на "ведомом" компьютере запускаем сетевой адаптер и службу MS SQL Server - он будет исп. нашу "половинку от зеркала" для доступа к файлам БД. Время переключения на резервный сервер будет в пределах минуты. Кто делал нечто похожее - какие будут комментарии ? ... |
| 17.10.2010, 14:20:15 |
ART-CODEкакие будут комментарии ?Сдается мне, что колеса этого велосипеда слегка квадратны... Задайте первую часть вопроса без своих сочинений в подфоруме по MS SQL. ... |
| 17.10.2010, 14:34:28 |
ART-CODE Кто делал нечто похожее - какие будут комментарии ? Перестать удалять гланды через анальное отверстие и воспользоваться штатными средствами кластеризации ms sql server. Первоисточник ... |
| 17.10.2010, 18:09:00 |
ART-CODEочень нужно сделать абсолютную бесперебойность работы не бывает такого. Насчет кластера уже сказали, я лишь добавлю что надо смотреть про failover-cluster. ART-CODEВремя переключения на резервный сервер будет в пределах минуты. минута - это не абсолютная бесперебойность. Да и автоматический failover тоже сильно счастья не даст - пусть переключение и будет автоматом, но текущие коннекты к БД отрубятся, разумеется, и надо будет переподключаться. Ну и, данный вариант failover спасает от проблем с железом кроме дисков. Как будете организовывать бесперебойность, если raid гавкнется? Я как бы намекаю, что счастья нет. ... |
| 17.10.2010, 19:49:27 |
kdv> ... если raid гавкнется? В соседнем форуме - трем про Азуру... Ещё он забыл про дизель-генератор... > Я как бы намекаю, что счастья нет. Да! Разрешите под этим подписаться!... Он брел, не разбирая дороги, по газонам, по рельсам. На какой-то улице он заметил вывеску "Кафе", зашел внутрь и заказал вареное яйцо и бутылку водки. Залпом осушив стакан, шпион очистил яйцо и кусочком скорлупы принялся задумчиво выцарапывать на клеенке: "Не имеется в жизни щастья"... (c) Н.Елин, В.Кошаев ... |
| 18.10.2010, 01:04:55 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530975]: |
39ms |
26ms |
| others: | 201ms |
| total: | 296ms |
