Замедление работы сервера
Стали счастливыми обладателями сервера Intel S5500BC от Iru. 16 Гб памяти, RAID встроенный по технологии INTEL. Сервер введен в эксплуатцию 5.09.10. Сконфигурирован из набора драйверов на прилагемых CD. C момента начала эксплуатации прблем не было. Вчера, т. е 19.10 наблюдаем замедление дисковых операций (по времени - в 1,5 - 2 раза). В системном журнале событий все в порядке. . Индикатор работы дисков горит сплошным зеленым светом. Единственное, что сделал непосредственно до замедления - перезагрузился, первый раз с начала эксплуатации Не встречался ли кто-нибудь с чем-нибудь подобным? ... |
| 20.10.2010, 11:05:55 |
goon, индексация? (какой RAID) ... |
| 20.10.2010, 12:12:18 |
goon, Управление RAID стоит ? В логах его есть что-нибудь ? ... |
| 20.10.2010, 12:16:06 |
Стоит встроенный RAID-контроллер от INTEL. Сконфигурирован RAID 1 (Зеркало из 4 дисков по 2). Средств управления - только при загрузке через БИОС. В опциях дисков стоит Индексирование. ... |
| 20.10.2010, 12:33:49 |
goon, а во время "торможения" не идет ли случайно индексация? В taskmgr посмотрите какие процессы читают и пишут ... |
| 20.10.2010, 12:37:59 |
Забыл сказать. Сейчас по EVENT LOG - все нормально. Месяц назад было сообщение - задержка порта по обрашению - отсутствие активности устройства (код 117). После этого - все нормально работало месяца полтора ... |
| 20.10.2010, 12:40:40 |
не поверю, что нет средств управления raid, или хотя бы просмотра его состояния, в виде приложения. Смотрел тут, но там черт ногу сломит. Впрочем, есть raid web console utility for Windows и есть Active system sonsole for Windows . операционку на сервер ставили вы сами, или уже была предустановлена поставщиком сервера? ... |
| 20.10.2010, 12:41:40 |
про "тут" имел в виду интеловский download center для этой матплаты. ... |
| 20.10.2010, 12:42:33 |
goon, Эхе-хе... Уж сколько раз твердили (с) - не используйте софтовый RAID ни для чего сложнее зеркала. То, что у Вас - это RAID10 в интерпретации LSI BIOS. ... |
| 20.10.2010, 12:44:24 |
a_shatsЭхе-хе... Уж сколько раз твердили (с) - не используйте софтовый RAID ни для чего сложнее зеркала.требуется уточнение "в ОС виндовс", а так я одним своим клиентам замутил года 3 назад софт рэйд5 на линуксе 4 диска, хоть бы хны, оно просто работает и есть не просит. Хотя если честно, недолюбливаю хост рэйды и прочие софт рэйды. Полноценный адаптер с памятью и батарейкой, самое оно, работает гораздо шустрее и ведет себя ожидаемо. ... |
| 20.10.2010, 12:56:09 |
Коллеги, то, чтоя понял из сообщенного. 1. Индексацию убрать в любом случае (там крутится одна оракловая база). 2. Вероятная причина - в работе RAID. 3. Установить средство наблюдения за системой (Есть в комплекте Active System Console). А она покажет что-нибудь насчет задержек в работе? ... |
| 20.10.2010, 12:57:36 |
Коллеги, а что такое софтовый RAID. Тот, что у меня - аппаратный, конфигурируется на этапе БИОС, ну и само собой, надо ставить драйвер. ... |
| 20.10.2010, 13:00:10 |
goonКоллеги, то, чтоя понял из сообщенного. 1. Индексацию убрать в любом случае (там крутится одна оракловая база). дык может у тя оракл пашет усиленно в это время? Я же говорю, посмотри что во время тормозов пишет/читает, что бы можно было понять это система, ПО или RAID ... |
| 20.10.2010, 13:01:04 |
goonКоллеги, а что такое софтовый RAID с этим Г лучше даже не знакомится ... |
| 20.10.2010, 13:01:54 |
вот твоя плата http://www.intel.com/Products/Server/Motherboards/S5500BC/S5500BC-specifications.htm судя по всему у тя полусофтовый рэйд, так называемый "хострэйд", настраивается в биосе, но потом работает драйвер ОСи (виндовс), под линуксами нет смысла вообще связываться с такой фигней, там чисто софтовая реализация железобетонная. железный рэйд, это тут: http://www.intel.com/products/server/raid/index.htm выбирай любой валидированный с твоей платой и будет тебе и скорость и управляемость. ... |
| 20.10.2010, 13:07:03 |
Коллеги, вопрос конечно интересный. А чего это оно работало-работало, а после простой перезагрузки стало тормозить. Если бы вообще упало - я бы понял, а то все на месте а замедление налицо. Какого-либо диагностичекого симптома нет ли (кроме Консоли и наблюдения за процессами индексации) нвскидку? ... |
| 20.10.2010, 13:21:32 |
goonКоллеги, вопрос конечно интересный. А чего это оно работало-работало, а после простой перезагрузки стало тормозить. Если бы вообще упало - я бы понял, а то все на месте а замедление налицо. Какого-либо диагностичекого симптома нет ли (кроме Консоли и наблюдения за процессами индексации) нвскидку? "Ваня приборы! -12! Что 12? -А что приборы?" (с) ... |
| 20.10.2010, 15:10:33 |
Коллеги, все выяснилось и оказалось весьма интересным. Перегружал сервер дистанционно, экран БИОС конечно не видел. Выяснилось, что при перезагрузке полетел один из дисков зеркала, после чего система занялась его восстановлением. Она и сейчас, спустя сутки этим занимается. Поэтому и упали скорости работы дисков. Добрая душа дала ссылку на WEB RAID CONSOLE, после установки все стало ясно. Но что интересно - никаких событий в ALERT LOG не было отмечено. Еще интереснее - не отмечалось никакой дисковой активности в Perfomance Monitor. Вот Вам и "Приборы" ... |
| 21.10.2010, 13:01:56 |
goon Еще интереснее - не отмечалось никакой дисковой активности в Perfomance Monitor. И что в этом интересного? Windows не участвует в этом процессе совсем. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.10.2010, 13:32:58 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530958]: |
36ms |
58ms |
| others: | 219ms |
| total: | 346ms |
