Что делать
Снимал кулер с радиатором и вытянул вместе с процессором что дедать? проц через термуху просто сварился с радиатором. 478 ... |
| 07.02.2011, 12:12:04 |
Что делать
07.02.2011 12:12, Husqvarna пишет: > Снимал кулер с радиатором и вытянул вместе с процессором > что дедать? Взять отвёртку и отодрать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.02.2011, 12:22:27 |
Что делать
Берется нож плоский и узкий для большего рычага Предварительно надо хорошо нагреть феном радиатор со стороны вентилятора, И, продолжая греть, надо аккуратно поддевать лезвием за угол крышки проца и проворачивать лезвие ножа в сторону проца, стараясь не повредить индиевую(?) фольгу-прокладку, если она там ещё есть, конечно :) Ну и очки какие для глаз или маску на всякий случай надеть не помешает Устриц ел на 478 ... |
| 07.02.2011, 12:49:18 |
Что делать
На процах S478 - крышки не из фольги, а из достаточно толстой медной (луженой) пластинки. Так что можно безбоязненно "отдирать". Естественно, "поддевая" проц. ... |
| 07.02.2011, 13:55:42 |
Что делать
вот похожая проблемка :) // http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=22&t=387896 ... |
| 07.02.2011, 14:08:10 |
Что делать
AndreTMS478 - крышки не из фольги Речь не о крышке, а о именно фольге между крышкой проца и радиатором. А под той фольгой ещё графитовый порошок (должен быть). Наблюдалась на некоторых кулерах 478, так что не факт, что у ТС она будет. ... |
| 07.02.2011, 14:13:45 |
Что делать
А-а-а, это на типа "фирменных" Intel которая? Так сносить её вообще, а потом уже нормальную термопасту накладывать. ... |
| 07.02.2011, 14:16:35 |
Что делать
AndreTM... сносить её вообще, а потом уже нормальную термопасту ... Зависит. Если просто пасту поменять под прокладкой, то хоть и есть некоторые сомнения, что "нормальная термопаста" окажется эффективней фирменной, но ещё может быть терпимо. А вот если вообще выкинуть прокладку, то толщина твердого бутерброда уменьшится на толщину прокладки, а значит - и сила прижима кулера к процу - это уже может быть критично, с учетом возможного износа специфического крепежа 478. У самого есть негативный опыт по сносу "вообще", есличо :) ... |
| 07.02.2011, 14:33:38 |
Что делать
Dim200007.02.2011 12:12, Husqvarna пишет: > Снимал кулер с радиатором и вытянул вместе с процессором > что дедать? Взять отвёртку и отодрать. +1 в 10 классе такая же проблема была ... |
| 07.02.2011, 22:09:27 |
Что делать
Та отодрал я его уже часов 5 тому все хватит только мамку желательно новую найти есть еще в выпуске мамки с 478? ... |
| 07.02.2011, 22:11:55 |
Что делать
Husqvarna, >есть еще в выпуске мамки с 478? В продаже пару лет назад ничего более-менее приличного уже не было. Попадались не совсем понятные образцы с гарантией в 6 месяцев, хотя и занедорого. С ремонта или бэушка, чтоли... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.02.2011, 01:28:15 |
Что делать
Socket 478 выпущен весной 2002 года, значит массово разошелся к началу 2003. Значит, мамки на этом сокете 6-7 летние. vkleПопадались не совсем понятные образцы с гарантией в 6 месяцев, хотя и занедорого. С ремонта или бэушка, чтоли... "Refurbished" ? :-) imho, сей шлак не стоит траты времени, и уж тем более денег. Разве только если из 2-3 машин одну собрать. ... |
| 08.02.2011, 01:58:26 |
Что делать
На некоторых мамах типа гигабайта и пр, очень часто так доставались процы присохшие к кулерам. Весь старый засохший шлак счистить, нанести тонким слоем новую термопасту (кпт-8 и т.п.), мамки на сокет 478 есть, но редко, фирмы типа асрока, но и стоят как крыло от самолета, сейчас проще купить мать под современный проц (мать выйдет даже дешевле, чем на 478), проц только будет подороже, но в целом выйдет ненамного больше, а производительность будет существенно больше (особенно если у вас там селерон был со 128 кб кэшем и 400 шиной) ... |
| 08.02.2011, 09:47:40 |
Что делать
Ну, и память тоже придётся докупить. А если у человека ЛПТ-шный принтер, то и мать выискивать соответствующую. ... |
| 08.02.2011, 09:54:23 |
Что делать
KhodНу, и память тоже придётся докупить. А если у человека ЛПТ-шный принтер, то и мать выискивать соответствующую. Материнки с LPT еще не перевелись Вовсе не обязательно такое старье выискивать. Можно и поновее, 3-5 летней давности с Атлоном-Семпроном БУ-шную платформу купить на радиорынке или аукционе не дорого. ... |
| 08.02.2011, 09:57:50 |
Что делать
KhodНу, и память тоже придётся докупить. А если у человека ЛПТ-шный принтер, то и мать выискивать соответствующую.вроде переходников сейчас полно ... |
| 08.02.2011, 09:59:09 |
Что делать
Alex721KhodНу, и память тоже придётся докупить. А если у человека ЛПТ-шный принтер, то и мать выискивать соответствующую.вроде переходников сейчас полно даже очень ... |
| 08.02.2011, 11:20:10 |
Что делать
HusqvarnaAlex721пропущено... вроде переходников сейчас полно даже оченьВ топку переходники, принтсерверы рулят. ... |
| 08.02.2011, 11:28:07 |
Что делать
так 3 проца живые под 478 как то не охот выбрасывать ... |
| 08.02.2011, 11:29:14 |
Что делать
Husqvarnaтак 3 проца живые под 478 как то не охот выбрасывать Когда-нибудь стоит начать избавляться от хлама :) ... |
| 08.02.2011, 12:22:19 |
Что делать
Husqvarnaтак 3 проца живые под 478 как то не охот выбрасыватьВыставь на какой-нидь интернет барахолке. Я не так давно спихнул таким макаром охапку старого хлама, типа процов, ДИММом, шнуров к 1100 хьлету спецфицких и т.п. На пиво хватило. :) ... |
| 08.02.2011, 12:28:42 |
Что делать
Только б/у-шка не особо от новых отличается. Но взять хотя бы Е3400 и 2 гига памяти с сответсвующей мамой - и то разница почувствуется. ... |
| 08.02.2011, 14:12:29 |
Что делать
Вообще-то, материнки на S478 продолжают выпускаться (ка правильно замечено, тем же AsRock или EpOX), НО! - уже как минимум на I945 и выше, то есть и RAM уже DDRII, и видео - PCI-E... Так что рекомендации заменить платформу - лучшие. Единственный вариант - у вас был CPU P4 631 и выше - но тогда, действительно, проще поискать б/у материнку. ... |
| 13.02.2011, 07:32:02 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530777]: |
34ms |
| others: | 243ms |
| total: | 336ms |
