Коме не грузиттся =/
Asus p5q3cm E5200 4gb ddr2 470w Видео - интегрированное вмамку и доп. 4850 как временная мера Работал какдомашний сервер 24/7 Стоял себе работал пока по нему не заехали коробкой (слегка качнулся). После этого он завис и не отвечал. Ребутыни к чему не привели... Подключил к монитору - ноль реакции. Ни встроенное видео ни отдельная 4850 не показывают сигнала. Пытался подключитт бисер от другого корпуса - реакции по прежнемунет. Вынул оперативки - не пищит. Если отключить шнур питания, тостартует на 3 секунды потом отключается и через 3 секунды снова запускается. Если шнур не отключать - тостартует безперерыва. Как определить что сломалось? Жесткие диски отключили вообще. На мониторе нет картини вообще ... |
| 13.03.2011, 15:34:19 |
Материнка p5ql-cm Бипер от другого корпуса не реагирует даже на отсутствие оперативки ... |
| 13.03.2011, 15:40:04 |
если стукнули и завис, и не реагирует, то возможно или потерян контакт с процессором, или что-то отвалилось на материнке. Еще может быть БП, но БП когда издыхает, обычно просто не включается. Я бы посоветовал передернуть все провода без исключения. ... |
| 13.03.2011, 15:44:03 |
отключил все что можно, включая отдельную видеокарту посмотрел напряжение на питании проца - два 12в, на ide power - 5 и 12 соотв, на видео (6х который) - три по 12 когда вынул проц - запускатся с первого раза, без промежуточного ребута.. ... |
| 13.03.2011, 17:35:38 |
нашел работающий бипер - ноль реакции не пищит есть память или нет. южный мост вроде греется работать система перестала после того, как системный задели коробкой (он чуть качнулся и все). ... |
| 13.03.2011, 19:12:11 |
болезнь всех асусов - южный мост ... |
| 13.03.2011, 19:37:49 |
eNoseболезнь всех асусов - южный мост сделал смешную нагрузку в виде почти убитого внешнего 2.5 винта - южный еле теплый проц живой (проверен на другом компе) северный мост теплый (хорошо теплый) если южный убит, почему видео нет? ... |
| 13.03.2011, 20:21:15 |
Heena Hiraniесли южный убит, почему видео нет? потому что биос не можнт даже начать тестить мать ... |
| 13.03.2011, 20:45:11 |
eNoseHeena Hiraniесли южный убит, почему видео нет? потому что биос не можнт даже начать тестить мать тогда такой вопрос: когда проц вынут, комп запускатеся и все когда воткнут - комп запускается секунды на 3 потом гаснет на 3 потом снова запускается... что это если не тест? ... |
| 13.03.2011, 20:49:53 |
Heena HiranieNoseпропущено... потому что биос не можнт даже начать тестить мать тогда такой вопрос: когда проц вынут, комп запускатеся и все когда воткнут - комп запускается секунды на 3 потом гаснет на 3 потом снова запускается... что это если не тест? а, вон что... ну эт (если проц гарантировано живой) проблемы с питанием проца. ... |
| 13.03.2011, 20:52:41 |
eNoseHeena Hiraniпропущено... тогда такой вопрос: когда проц вынут, комп запускатеся и все когда воткнут - комп запускается секунды на 3 потом гаснет на 3 потом снова запускается... что это если не тест? а, вон что... ну эт (если проц гарантировано живой) проблемы с питанием проца. мерил питание проца (правда без нагрузки) - 12 с чем то вольт может я неправильно опиисал... когда проц есть и питание было отключено совсем (шнуром или кнопкой бп), то происходит так включается на 3 сек, выключается на 3 сек включается и работает дальше (без выключений) Если проц вставлен, но питание с прошлого выключения не было выдернуто (шнур не был выдернут и кнопка на бп не выключалась), то такого промежуточного отключения нет. Оно появляется только после полного отключения питания. если проца нет, то промежуточного отключения тоже нет... ... |
| 13.03.2011, 21:12:53 |
запитал мамку и проц с другого бп- результат тот же в итоге исключив все варианты остается мамка... жаль очень даль xD пойду менять по гарантии - посмотрим чего скажут =/ ... |
| 13.03.2011, 21:53:48 |
Если на гарантии - даже не мучайтесь. Но тем не менее: Обнулить БИОС. Можно вытянуть батарейку. Отключить лишнее оборудование: сетевые карты, винты, внешние видяхи и т.д. (от блока питания - тоже). Проверить работу без опреативы. При необходимости перевтыкнуть проц и проверить хотя бы на вид конденсаторы в цепи питания процессора. ... |
| 14.03.2011, 10:37:13 |
KhodЕсли на гарантии - даже не мучайтесь. Но тем не менее: Обнулить БИОС. Можно вытянуть батарейку. Отключить лишнее оборудование: сетевые карты, винты, внешние видяхи и т.д. (от блока питания - тоже). Проверить работу без опреативы. При необходимости перевтыкнуть проц и проверить хотя бы на вид конденсаторы в цепи питания процессора. обнулял и перемычкой и вытаскиванием батарейки на 15 минут и бп отключал от сети на это же время... все люшнее отключил. только мамка и проц. оперативу вынимал, бипер даже не пищал (на другом компе пищал) проц перевтыкал, втыкал квад с друого компа, этот проц на другом запустился до биоса хотя бы (дальше не смотрел) конденсаторы на вид нормальные невздутые... ... |
| 14.03.2011, 12:57:44 |
Heena Hirani, Если ни на видео, ни на память не пищит, то либо спикер не подключен, либо не стартует проц или биос, т.е. до всего остального просто дело даже не доходит. Ну или сами микрухи в порядке, но что-то что в цепи перед ними испортилось - элементы питания, БП, мало ли что. ... |
| 14.03.2011, 13:10:56 |
Edd.DragonHeena Hirani, Если ни на видео, ни на память не пищит, то либо спикер не подключен, либо не стартует проц или биос, т.е. до всего остального просто дело даже не доходит. Ну или сами микрухи в порядке, но что-то что в цепи перед ними испортилось - элементы питания, БП, мало ли что. бипер на другом компе пищит. в общем - пойду попробую сдать по гарантии - посмотрим чего скажут. Вопрос сразу. ... |
| 14.03.2011, 14:05:40 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530732]: |
28ms |
34ms |
| others: | 231ms |
| total: | 330ms |
