AMD Operon 2218 сильно тормозит
Сразу скажу, что я - не сисадмин, поэтому буду признателен за понимание. Есть сервер. Материнка: H8DM3-2, Проц. AMD Optron 2218 ОС: Windows Server 2003 32bit Установлен RAID (пока не могу сказать какой. Не знаю, может это быть причиной проблемы) На сервере стоит SQL Server с минимальной загрузкой Проблема: 1. Сервер сильно тормозит (на локальной машине разархивирование происходит быстрее, а на другом сервере, сопостовимом по параметрам, в 3 раза быстрее) 2. Второй процессор сильно греется. Т.к. этот сервер пока особо не используется, поэтому у сисадминов руки до него не доходят Результаты CPU-Z. Процессор1: Процессор2: Core Speed: 2613 Mhz Core Speed: 2613 Mhz Multiplier: x13 Multiplier: x13 Bus Speed 201 Mhz Bus Speed 201 Mhz HT Link 804 Mhz HT Link 201 Mhz У меня следующие вопросы: 1. Не является ли заниженным параметр HTLink у Процессора2 (в 4 раза меньше, чем у Процессора1)? 2. На http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_Opteron_microprocessors говорится, что этот параметр должен быть равен 1GHz. Означает ли это, что и у Процессора1 он занижен или я чего-то не понимаю? 3. Если эти параметры занижены, в чём причина и можно ли как-то исправить ситуацию, например, изменив какие-то настройки в BIOS или переустановив ОС на 64 Bit.? Спасибо. ... |
| 17.03.2011, 11:56:23 |
СУБД использует в основном диск. Поэтому когда определяете или сравниваете производительность сервера, нужно сначала сравнить производительность его отдельных частей - процессора, памяти и диска. Для определения скорости процессора можно использовать тесты вроде PI. Для определения скорости памяти что-то еще, а для определения скорости диска тоже тестов навалом. Первичные проблемы производительности на серверах с raid обычно из-за выключенного по умолчанию write cache. также советую прочитать http://blog.aboutnetapp.ru/archives/839 ... |
| 17.03.2011, 12:03:21 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530722]: |
53ms |
27ms |
32ms |
| others: | 233ms |
| total: | 390ms |
