Телесигнал без проводов
Доброго времени суток! Есть квартира трешка. Ко входу подведен кабель от антенны телевизионной. Его надо через всю квартиру "удлинить" до телека. Провода надо много, возиться неохота. Существуют ли более-менее обкатанные способы передачи этого сигнала до телека без проводов? Заранее спасибо! ... |
| 28.07.2011, 08:34:35 |
есть платное тв беспроводное... не юзал, только читал... а по поводу проводов - лучше прокинуть сразу во все комнаты и розетки сделать - не ошибешься =) ... |
| 28.07.2011, 12:46:07 |
Так то это беспроигрышный вариант, согласен. Но уж больно не хочется с этим возиться, ибо и так куча дел! ... |
| 28.07.2011, 13:55:00 |
ip телевидение + Ethernet из розетки сам так не пробовал, но с удовольствием бы послушал о результате (получится или нет) :) ... |
| 28.07.2011, 17:33:13 |
imho нужно тянуть провод. иначе надо ставить какой-то передатчик у конца кабеля, и приемник около ТВ. Даже если такие устройства и существуют, то они настолько экзотичны, что купить их нереально. ... |
| 28.07.2011, 18:56:36 |
kdvimho нужно тянуть провод. иначе надо ставить какой-то передатчик у конца кабеля, и приемник около ТВ. Даже если такие устройства и существуют, то они настолько экзотичны, что купить их нереально. Непосредственно такие - не существуют, конечно же. Сколько там каналов передается по кабелю? И каждый из них нужно поймать, усилить и передать. Существует другой тип устройств. Называется "TV-тюнер". Ставится там, где заканчивается антенный кабель, и ловит тот самый единственный и неповторимый канал, который хочется посмотреть его хозяину. Ловит, и превращает его либо в композитный видеосигнал, либо в что-то цифровое. А уж как передать композит или что-то цифровое на другой конец квартиры, наука придумала много способов. Другого беспроводного решения данная задача, увы, не имеет. ... |
| 28.07.2011, 20:18:44 |
Все эти решения - по стоимости минимум на порядок превосходят "воткнуть разъём в кабель и довести до телевизора, не считаясь со сверлением ". Так что не выдумывайте... Впрочем, решение можно делать и на беспроводе, и на скоростных каналах - но здесь уже нужно точно _осознавать_ какая аппаратура имеется в наличии, ради чего это всё, и что еще придется приобрести... ... |
| 28.07.2011, 22:55:02 |
Все ясно, спасибо! Примерно, как я и предполагал. Ну что же, провода фореве ... |
| 29.07.2011, 09:30:11 |
можно собрать htpc с tv-источником. и качать телевидение из инета а выдовать на антенну на тв =) ... |
| 29.07.2011, 13:23:43 |
Сигнал вполне проходит через электросеть. Требуются умелые руки, 2 конденсатора (перед "входной" и "выходной" розеткой) и предохранитель. http://radiobooka.ru/antenn/194-yelektroset-v-kachestve-antenny.html Кстати, все эти "Ethernet из розетки" имеют примерно тот же принцип работы. ... |
| 30.07.2011, 23:51:13 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530565]: |
47ms |
45ms |
| others: | 227ms |
| total: | 365ms |
