Что за разъём GPIO у IP-камере?
Почитал про видеокамеру TRENDnet<TV-IP410WN>SecurView Wireless Pan/Tilt/Zoom Internet Camera(640x480, f=4.0mm,1UTP 10/100Mbps,802.11b/g/n) и на фото увидел разъём GPIO IN/OUT (см.фото), а в описании про него ни слова. Вопрос: для чего разъём FPIO на IP-камере? З.Ы. На просторах инета нашёл, что GPIO это General Purpose Input/Output и относиться это к системе линукс, но это мне мало что объяснило. ... |
| 07.09.2011, 19:58:50 |
abwabwЗ.Ы. На просторах инета нашёл, что GPIO это General Purpose Input/Output и относиться это к системе линукс, но это мне мало что объяснило.GPIO к линуксу относится так же, как понятия "провод" или "электричество". То есть относится, но это ни о чём :-) GPIO - это просто линии I/O. Процессор может их установить в 0 или 1. Конкретное для камер - не знаю, может есть какое то стандартизированное использование, но я не слышал. Ещё иногда GPIO называют RS-485, который в свою очередь вариант реализации COM. Кстати, это косвенно подтверждает факт, что к камере прилангается GPIO adapter (видимо, на COM или USB) В общем, нужно искать подробный мануал для камеры. ... |
| 07.09.2011, 22:01:18 |
Еще вариант - это сигнальные линии, которые можно прикрутить, например, к охранной сигнализации. Например, если камера обнаруживает движение в кадре, то может замкнуть/разомкнуть контакты. ... |
| 08.09.2011, 10:08:18 |
miksoftЕще вариант - это сигнальные линии, которые можно прикрутить, например, к охранной сигнализации. Например, если камера обнаруживает движение в кадре, то может замкнуть/разомкнуть контакты.Или наоборот, если датчики сигнализации обнаруживают что-то, то она может давать команду камере на запись. ... |
| 08.09.2011, 10:10:33 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530531]: |
35ms |
34ms |
| others: | 196ms |
| total: | 308ms |
