Какое может быть энергопотребление у мат. платы+проц+HDD?
(ватт, кВт*ч) Сколько может потреблять типичный гуглосервер-краулер? То есть мат. плата со средним процом без особых вычисл. нагрузок + пара HDD 500/1000 гб + неидеальный БП, который отжирает сколько-то на самого себя? Неск дурацких вопросов. Какой наиболее маложрущий и малогреющийся проц существует на рынке сегодня, на котором можно поднять сервер репликаций с редкими обращениями и большими дисками? В продаже из новых есть только i4,i5,i7,Celeron,Celeron Dual Core, Pentium Dual Core. Core2 снят с производства, а dual core ещё нет? Как так? Скажите что-нибудь по энергопотреблению вышеперечисленных процов в режиме почти никакой нагрузки. ... |
| 26.10.2011, 18:27:11 |
Ватт 150 плюс-минус 75 ... |
| 26.10.2011, 18:38:18 |
ДжекНепотрошительВатт 150 плюс-минус 75 А почему сто? Проц будет жрать ватт 70 под нагрузкой в оба ядра. Неужели так неэффективны БП и столько жрёт мать, память и HDD? Какой-то старенький ноут IBM ThinkPad на P-3 с выключенным экраном жрал ватт 10. ... |
| 26.10.2011, 18:41:07 |
мой сервер на базе простой 775+p45+6550+видеокарта офисного уровня+ 10 дисков = 120вт каждый диск -- примерно 5вт видеокарта - 25вт три разных материнки уже было. процы - 5200 и 6550. потребление - почти одинаковое у всех если смотреть в сторону mITX - должно быть на уровне 45-65вт если проц 4 ядерный (например 9550 или Q8400 - такие у меня на игровых машинах стоят) - то энергопотребление подобной конфигурации (без игровой видеокарты) вырастает под нагрузкой до 300вт легко... если еще горячий мост добавить, то до 350-400вт. самые современные процы вроде бы попроще в этом смысле :-/ ... |
| 26.10.2011, 18:41:20 |
Andron.VazovДжекНепотрошительВатт 150 плюс-минус 75 А почему сто? Проц будет жрать ватт 70 под нагрузкой в оба ядра. Неужели так неэффективны БП и столько жрёт мать, память и HDD? Какой-то старенький ноут IBM ThinkPad на P-3 с выключенным экраном жрал ватт 10. То есть, я хочу сказать, что без нагрузки проц вообще должен жрать ватт 5-10. ... |
| 26.10.2011, 18:41:38 |
Aklinмой сервер на базе простой 775+p45+6550+видеокарта офисного уровня+ 10 дисков = 120вт каждый диск -- примерно 5вт видеокарта - 25вт три разных материнки уже было. процы - 5200 и 6550. потребление - почти одинаковое у всех если смотреть в сторону mITX - должно быть на уровне 45-65вт если проц 4 ядерный (например 9550 или Q8400 - такие у меня на игровых машинах стоят) - то энергопотребление подобной конфигурации (без игровой видеокарты) вырастает под нагрузкой до 300вт легко... если еще горячий мост добавить, то до 350-400вт. самые современные процы вроде бы попроще в этом смысле :-/ 10 дисков, вах! А диски какие? А какой юзаете БП? А в mITX ту же мать с процом можно будет запихнуть? Ну или другую мать с LGA755 и тем же процом, повесив диски вовне? ... |
| 26.10.2011, 19:45:01 |
Andron.Vazov10 дисков, вах! А диски какие? А какой юзаете БП? А в mITX ту же мать с процом можно будет запихнуть? Ну или другую мать с LGA755 и тем же процом, повесив диски вовне? mITX - это все таки mITX. ту же мать врядли, а проц - легко :-) диски - по большей части 1-2тб грины. БП - был 470вт, сейчас 700вт (старый бп ушел в htpc, на смену купил новый, мощнее навсякий). показания мерились по ИБП либо по показаниям залмановского контроллера вентиляторов (которой также меряет мощность) ... |
| 26.10.2011, 19:49:35 |
AklinAndron.Vazov10 дисков, вах! А диски какие? А какой юзаете БП? А в mITX ту же мать с процом можно будет запихнуть? Ну или другую мать с LGA755 и тем же процом, повесив диски вовне? mITX - это все таки mITX. ту же мать врядли, а проц - легко :-) диски - по большей части 1-2тб грины. БП - был 470вт, сейчас 700вт (старый бп ушел в htpc, на смену купил новый, мощнее навсякий). показания мерились по ИБП либо по показаниям залмановского контроллера вентиляторов (которой также меряет мощность) То есть стоит БП рассчит. на 700 Вт и ИБП показывает где-то 120? Интересно, сколько отжирает сам БП? Какие БП самые КПД-шные не в курсе? У меня недавно было чем померять, но умерло (проработав года 4): http://www.google.com/search?q=apc+525&oe=utf-8&um=1&ie=UTF-8&hl=ru&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1510&bih=914 ... |
| 26.10.2011, 20:01:45 |
Andron.VazovДжекНепотрошительВатт 150 плюс-минус 75 А почему сто? Проц будет жрать ватт 70 под нагрузкой в оба ядра. Неужели так неэффективны БП и столько жрёт мать, память и HDD? Какой-то старенький ноут IBM ThinkPad на P-3 с выключенным экраном жрал ватт 10. КПД компьютерного БП порядка 80% плюс-минус в зависимости от самого БП и нагрузки на него. Пара планок шустрой памяти DDR3 на 4Гб будет жрать ватт 20, что вполне логично, как-никак там миллиардов десять транзисторов. Ну а там еще видеочип, пусть интегрированный, но тоже куда покруче, чем Р-3 будет. Ну и по мелочи - чипсет, винты, прочая электроника. ... |
| 26.10.2011, 23:03:37 |
Andron.VazovИнтересно, сколько отжирает сам БП? Какие БП самые КПД-шные не в курсе? обычно - 80. есть сертифицированные "80 plus gold" - они якобы дают 90% кпд ... |
| 26.10.2011, 23:15:58 |
Andron.Vazov, Из маложрущих проолцессоров - ноутбучные варианты и атом. ... |
| 28.10.2011, 10:31:40 |
AklinAndron.VazovИнтересно, сколько отжирает сам БП? Какие БП самые КПД-шные не в курсе? обычно - 80. есть сертифицированные "80 plus gold" - они якобы дают 90% кпд Обидно, что целый крутой ноут под нагрузкой жрёт гораздо меньше ) ... |
| 28.10.2011, 12:11:14 |
KhodAndron.Vazov, Из маложрущих проолцессоров - ноутбучные варианты и атом. вопрос есть стац компы под ноутбучные процы? ... |
| 28.10.2011, 12:46:05 |
Andron.VazovОбидно, что целый крутой ноут под нагрузкой жрёт гораздо меньше ) есть такое. например нетбук - больше 20-40вт жрать не будет. но вот беда - он не расширяемый :-) ... |
| 28.10.2011, 18:42:31 |
Andron.VazovAklinпропущено... обычно - 80. есть сертифицированные "80 plus gold" - они якобы дают 90% кпд Обидно, что целый крутой ноут под нагрузкой жрёт гораздо меньше ) 80 - это вообще-то не ватты, а проценты :) ... |
| 28.10.2011, 22:22:21 |
уже ведь было, недавно: http://www.coolermaster.outervision.com/PSUEngine насчет " Проц будет жрать ватт 70 под нагрузкой в оба ядра. " он будет жрать 70 ватт если он 70-ваттный, 95 если 95-ваттный, и 125 ватт тоже соответственно. причем не обязательно под нагрузкой, а просто при подаче на него конкретного питания. Например, у меня Phenom II X3 720. Он потребляет 95 ватт при питании 1.25 вольт. Если в Win7 указать в настройках электропитания "минимальное состояние процессора" 10%, то он в простое будет кушать 37 ватт при напряжении 0.94 вольта. при 40% - будет потреблять 69 ватт при напряжении 1.04 вольта. У Intel есть аналогичная технология. Но если выставить 100% - то будет жрать 95 ватт и без нагрузки. ... |
| 29.10.2011, 05:33:43 |
kdvон будет жрать 70 ватт если он 70-ваттный, 95 если 95-ваттный, и 125 ватт тоже соответственно. причем не обязательно под нагрузкой, а просто при подаче на него конкретного питания. Например, у меня Phenom II X3 720. Он потребляет 95 ватт при питании 1.25 вольт. Если в Win7 указать в настройках электропитания "минимальное состояние процессора" 10%, то он в простое будет кушать 37 ватт при напряжении 0.94 вольта. при 40% - будет потреблять 69 ватт при напряжении 1.04 вольта. У Intel есть аналогичная технология. Но если выставить 100% - то будет жрать 95 ватт и без нагрузки. Чего-то ты странное представляешь себе про Turbo Core и Torbo Boost. Процессор при полной нагрузке будет потреблять... ну, сколько-то там ватт в пределах заявленного теплового пакета. Если он 95-ваттный, то или 95 ватт, или 90, или 70. Это зависит от ревизии ядра. Питание тут не причем. У процессора есть штатное напряжение питания, которое написано на крышечке. Он может сам слегка его поднимать, если включается ускорение для отдельных ядер с одновременным отключением других. Но и все. В простое, естественно, энергопотребление процессора уменьшается в разы, т.к. процессор снижает частоту неиспользуемых ядер и отключает незагруженные блоки. ... |
| 29.10.2011, 10:57:14 |
ДжекНепотрошительт.к. процессор снижает частоту неиспользуемых ядер и отключает незагруженные блоки. ты путаешь турбобусты с обычным "троттлингом", которому уже сто лет. Возьми CPUID Hardware monitor, и покрути в "Win7 указать в настройках электропитания "минимальное состояние процессора"". не загружая процессор. И посмотри на его напряжение, и другие данные. ... |
| 29.10.2011, 14:18:32 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530474]: |
56ms |
55ms |
| others: | 214ms |
| total: | 376ms |
