RAM vs Video
Деньдобрый. Проблемка. Есть машинка P4 3.2ГГц, память 2Гб, видео NVidia GF 8600 GTS 256мб. Win7 Ult. Память 2x512 (pc-4200) и 1гб (pc-5300). Захотел я увеличить память еще на гиг, докупил плашку 1гб (pc-5300), как раз в последний слот. Запустил, система пишет 3гига, вроде ОК. Но отвалилась видео карта, т.е. изображение есть, но диспетчере устройств пишет проблему с PCI-Ex. И слетели дрова, при их попытке заново установить пишет что не может найти устройство. Далее путем переставления плашек выяснилось, что видеокарта корректно работает только при 2x1Gb + 1x512Mb, т.е. при 2500Гб. Было подозрение на недостаток питания) БП плохенький уже, на видео два питплова идет, но народ говорит что не в этом дело, хотя по любому менять его надо. В чем может быть проблема? Спасибо. ... |
| 14.12.2011, 12:54:05 |
RAM vs Video
мать не тянет 4 планки, тем более разносортные. снижайте частоту памяти в биосе - это как миниум а вообще - плохая была идея. лучше купите третью планку на 1гб, чем 4 планки разносортных ... |
| 14.12.2011, 12:55:40 |
RAM vs Video
Память стоит копейки. Суй 2 по 2ГБ. ... |
| 14.12.2011, 12:57:41 |
RAM vs Video
KhodПамять стоит копейки. Суй 2 по 2ГБ. судя по всему - мать старая и память пади DDR простая. п.с. а мать ВООБЩЕ поддерживает больше 2гб ??? ... |
| 14.12.2011, 12:58:21 |
RAM vs Video
AklinKhodПамять стоит копейки. Суй 2 по 2ГБ. судя по всему - мать старая и память пади DDR простая. п.с. а мать ВООБЩЕ поддерживает больше 2гб ??? Поддерживать должна, 2.5 видит вроде, причем при установленных 2.5 в свойствах пишет: 3Гб (доступно 2.5). Странно как-то. Память ddr2, мамка да - старая. Может действительно докуплю еще одну 1гб, 500р делов то) ... |
| 14.12.2011, 13:07:28 |
RAM vs Video
BIONв свойствах пишет: 3Гб (доступно 2.5). Странно как-то. А что тут странного. Сам говоришь, что видюха у тебя "отвалилась", и поэтому некоторый процент памяти забирается на обработку видио. :) BION Запустил, система пишет 3гига, вроде ОК. Но отвалилась видео карта Проверь свою видюху где нибудь, либо к себе в комп поставь другую видеокарту и посмотри как себя будет вести оперативная память. А если планку вытащить, видеокарта нормально определяется??? ... |
| 14.12.2011, 16:16:26 |
RAM vs Video
Что-то никто не вспомнил, что на 32-битных системах могут быть конфликты с верхней частью 4Гб адресного пространства. Правда, обычно все ограничивается тем, что система 0.5-1Гб из последних не видит, но и вот так тоже может быть. Можно попробовать видеокарту в другой слот поставить (если есть такой) или в BIOS поиграться настройками с выделением буфера или как оно там называется забыл. ... |
| 14.12.2011, 23:01:44 |
RAM vs Video
Mike7Что-то никто не вспомнил, что на 32-битных системах могут быть конфликты с верхней частью 4Гб. Вообще то у него не 4 а 3 гига стоит. Обычно 32х - битная система поддерживает максимально 3,75 гб, но никак не 2,5 гб. :) ... |
| 15.12.2011, 04:10:30 |
RAM vs Video
Докупил вчера еще 1гб памяти pc-5300 667. Теперь таких 3. Та же история, возвращаю 2.5 все нормально. Вот тут http://www.buildyourown.org.uk/forums/topic.asp?topic_ID=51992 человек похоже с подобным столкнулся, но он упирает на то, что якобы работают только 3 слота. Но у проблема похоже только в объеме памяти. Я уже не знаю что, может быть блок питания заменить, мать по докам поддерживает не менее 350Вт, у меня 300 да еще как-то посвистывает) Ну и систему переустановить... Кстати эта проблема возникла одновременно с падением активации винды, т.е. требует активировать. Неслыханная дерзость :) Этот дистриб у меня уже год крутится на двух других машинках, а тут всего месяц прошел. ... |
| 15.12.2011, 12:08:26 |
RAM vs Video
KhodПамять стоит копейки. Суй 2 по 2ГБ. 1 на 4 гига лучше ... |
| 15.12.2011, 13:47:02 |
RAM vs Video
HusqvarnaKhodПамять стоит копейки. Суй 2 по 2ГБ. 1 на 4 гига лучше Мать больше 1гб на слот не держит. ... |
| 15.12.2011, 14:19:16 |
RAM vs Video
BIONHusqvarnaпропущено... 1 на 4 гига лучше Мать больше 1гб на слот не держит. так смени мать и вообще выкинь свою 8600 бери GTX 560 ... |
| 15.12.2011, 14:24:09 |
RAM vs Video
serega1576Mike7Что-то никто не вспомнил, что на 32-битных системах могут быть конфликты с верхней частью 4Гб. Вообще то у него не 4 а 3 гига стоит. Обычно 32х - битная система поддерживает максимально 3,75 гб, но никак не 2,5 гб. :) Это обычно. Проблемы могут быть на ЛЮБОМ объеме сверх 2 Гб. Обычно, все-таки, они начинаются после 3Гб, но этого никто не гарантирует. Я думаю, что в данном случае, не повезло. ... |
| 15.12.2011, 22:16:28 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530417]: |
43ms |
74ms |
| others: | 239ms |
| total: | 411ms |
