Апгрейт сервера
Добрый день! Посоветуйте, как максимально эффективно проапгрейтить сервер под управлением ESX. Среднее количество одновременно запущенных виртуальных машин может достигать 10-15, большинство из которых будет в режиме ожидания. Сервер имеет следующие характеристики: - Тип ЦП: QuadCore Intel Xeon E5520, 2266 MHz (17 x 133) - Системная плата: HP ProLiant ML350 G6 - Чипсет системной платы: Intel Tylersburg 5520, Intel Nehalem - Системная память: (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) Существует ли формула по подбору оптимальных характеристик сервера? Стоит ли, а если стоит, то какой необходим кеш для RAID 10? (На большей части серверов будет крутиться БД Oracle, следовательно будет много обращений к винту на запись\чтение). Заранее благодарю за помощь! ... |
| 28.12.2011, 18:45:23 |
Апгрейт сервера
volkodav_sСуществует ли формула по подбору оптимальных характеристик сервера? Обычно смотрят чего серверу не хватает и расширяют соответствующее бутылочное горлышко. Не хватает иопсов - апгрейдят подсистему в/в. Не хватает флопсов - процессора. И т.д. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.12.2011, 18:54:18 |
Апгрейт сервера
Dimitry Sibiryakov, Хм, а как же при первоначальном подборе железа? Уверен, что должна быть формула, по подбору характеристик. Например, нет смысла покупать самый мощный сервер, так как шина не будет справляться с потоком информации. ... |
| 28.12.2011, 19:12:01 |
Апгрейт сервера
volkodav_sDimitry Sibiryakov, Хм, а как же при первоначальном подборе железа? Уверен, что должна быть формула, по подбору характеристик. Например, нет смысла покупать самый мощный сервер, так как шина не будет справляться с потоком информации.Тогда спрашивают у разработчиков софта. Например, вы пишите:volkodav_sСтоит ли, а если стоит, то какой необходим кеш для RAID 10?А может, там достаточно один ноутбучный диск, может не будет к диску обращений? volkodav_sНапример, нет смысла покупать самый мощный сервер, так как шина не будет справляться с потоком информации.Есть такое, называют сбалансированностью подсистемы IO. Считается, что дисковая система должна обслуживать 200 mb/s на ядро, т.е. если процессор 1, то 800 mb/s, при случайном доступе это где то 50-100 дисков, при последовательном - 10. Ну и кэш - это само собой :-) Только вам, как я уже говорил, может и не понадобиться этот сбалансированный ввод-вывод. ... |
| 28.12.2011, 19:40:00 |
Апгрейт сервера
если есть система виртуализации, то должен быть кластер из нескольких серверов,, если кластер, то смысл на стэндалон сервак пихать винты? тогда уже брать схд и подключать либо через оптику, либо через 10гб айскази серваки, хранилки тоже разные есть, не обязательно емс рассматривать) З.Ы И максимальный апгрейд должен зависеть от задач, кому и что надо многоядерность, большая частота или кэш, кому то оперативки, кому-то в\в, а некоторым все сразу) И еще, зайдите на сайт НР, откройте доки по вашему серваку и смотрите, что он поддерживает, какие процы, макс. память, какие рэйд-контроллеры к нему есть и потом смотрите на сумму)))) ... |
| 28.12.2011, 20:29:29 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530394]: |
71ms |
61ms |
| others: | 240ms |
| total: | 438ms |
