Два устрйства в USB
Привет. А что будет если в USB тыкнуть два устройство параллельно? ... |
| 02.01.2012, 12:41:57 |
Два устрйства в USB
SeegileПривет. А что будет если в USB тыкнуть два устройство параллельно?Не влезут. А если разделить на 2 разъёма, то получится концентратор, и пропускная способность (и питание) будут делиться на 2 устройства. ... |
| 02.01.2012, 13:07:46 |
Два устрйства в USB
alexeyvgНе влезут. я задал конкретный вопрос. А работать они будут? К примеру всуну две флешки, распознаваться они будут обе? ... |
| 03.01.2012, 16:09:59 |
Два устрйства в USB
SeegileПривет. А что будет если в USB тыкнуть два устройство параллельно? Уточните вопрос. Что значит параллельно В 1 разьём обе или в два соседних разъёма? ... |
| 03.01.2012, 17:02:16 |
Два устрйства в USB
Khod, да. в один разъем обе. Вы имеете представление как работает обычный удлинитель? ... |
| 03.01.2012, 17:11:49 |
Два устрйства в USB
SeegileПривет. А что будет если в USB тыкнуть два устройство параллельно? Смотря как. Вы уже купили заветвитель (usb-hub) или планируете просто распаралелить на два разьема вооружившись паяльником? Пассивный разветвитель работать не будет. По тем же причинам, по которым и разъем Ethernet нельзя просто пассивно распаралелить. ... |
| 03.01.2012, 17:17:46 |
Два устрйства в USB
*заветвитель разветвитель ... |
| 03.01.2012, 17:18:18 |
Два устрйства в USB
Edd.Dragon, Уважаемый!!! Успокойтесь! Ничего я не планирую, ничего не подключаю. Просто интересуюсь. Тогда USB придётся опрашивать все устройства сразу если их параллельно подключить. Т.е. просто работать не будет? В один разъём - одно устройство, так? ... |
| 03.01.2012, 17:23:46 |
Два устрйства в USB
Seegile, По-моему, это вам надо успокоиться, судя по количеству восклицательных знаков и тому, что фраза " пассивный разветвитель работать не будет, нужен хаб " не закрыла вопрос. Да, в один разъем - одно устройство. Один разъем превращают в N при помощи устройства-разветвителя, но не "тройника". ... |
| 03.01.2012, 17:37:11 |
Два устрйства в USB
SeegileТ.е. просто работать не будет? В один разъём - одно устройство, так? Это зависит от того, ты включаешь устройства, которые питаются от USB или от внешнего питания. В первом случае контроллер порта почувствует превышение нагрузки по питанию и просто отключит порт. Т.е. просто работать не будет. Во втором случае он ничего не почувствует, и попробует пообщаться с устройствами. Далее, т.к. два устройства создают в два раза большую нагрузку на сигнальные линии, в зависимости от запаса их нагрузочной способности ты можешь получить либо "просто работать не будет", либо "ой, я дебил, я спалил порт на материнке". ... |
| 03.01.2012, 19:40:48 |
Два устрйства в USB
Edd.Dragonразъем Ethernet нельзя просто пассивно распаралелить.Можно. Иногда. Для ради идеи. И даже будет работать. ... |
| 03.01.2012, 19:46:33 |
Два устрйства в USB
GatorEdd.Dragonразъем Ethernet нельзя просто пассивно распаралелить.Можно. Иногда. Для ради идеи. И даже будет работать. Ну так и для usb наверняка можно для ради идеи придумать нечто эдакое. ... |
| 03.01.2012, 20:25:34 |
Два устрйства в USB
ДжекНепотрошительЭто зависит от того, ты включаешь устройства, которые питаются от USB или от внешнего питания. В первом случае контроллер порта почувствует превышение нагрузки по питанию и просто отключит порт. Они вовсе не обязательно в сумме создадут перегрузку. ... |
| 03.01.2012, 20:26:52 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530390]: |
44ms |
50ms |
| others: | 199ms |
| total: | 334ms |
