Пароль на винте
Принесли нетбук ASUS Eee PC 1001PX с запороленным винтом. Выводит при включении AMIBIOS(C)2010 American Megatrenda, Inc. ASUS 1001PX ACPI BIOS Revision 0802 CPU : Intel (R) Atom(TM) CPU N450 @1.66GHz Speed : 1.66 GHz Press F2 to run Setup Press ESC for BBS POPUP Press F9 for image recovery Press ALT+F2 to execute ASUS EZ Flash DDRII-667/CL5, Single-Channel Mode Initializing USB Controllers .. Done. 1015MB OK (Installed Memory Size: 1024MB) Auto-Detecting Pri Master .. IDE Hard Disk Pri Master : Hitachi HTS545016B9A300 PBBOC60N Ultra DMA Mode-5, S.M.A.R.T. Capable and Status OK Hard Disk locked, enter user password: (Press <ESC> to switch to Master Password) после ввода трех раз неверного пароля выходит следующее: Failed to unlock Hard Disk! WARNING: Continue booting with this drive being locked might cause system to hang with some OS. Hit ENTER to continue... Где-то читал, что пароль генерируется в зависимости от даты, выводимой при неправильном вводе пароля, но даты не было. Есть только в биосе поле Build Date: 06/24/10 Подскажите, как можно убрать пароль ... |
| 28.12.2011, 08:03:20 |
Пароль на винте
Может попробовать с помощью Victoria снять пароль? Там вроде такая функция была. Правда не пробовал нормально ли она с современными винтами работает. ... |
| 28.12.2011, 09:14:08 |
Пароль на винте
Загрузился с LiveCD. Винт винда не увидела. а Victoria под DOS-ом работает? ... |
| 28.12.2011, 10:50:13 |
Пароль на винте
BACHМожет попробовать с помощью Victoria снять пароль? Там вроде такая функция была. Правда не пробовал нормально ли она с современными винтами работает. Такая функция есть в PC3000. А программными средствами его разве что попробовать подобрать можно... ... |
| 28.12.2011, 11:05:06 |
Пароль на винте
nikcoolЗагрузился с LiveCD. Винт винда не увидела. а Victoria под DOS-ом работает? Есть версия и под винду и под дос. Такая функция есть в PC3000. А программными средствами его разве что попробовать подобрать можно... Возможно и так. ... |
| 28.12.2011, 11:43:47 |
Пароль на винте
nikcool(Press <ESC> to switch to Master Password) И попробуйте 32 пробела. А так другие форумы:Кроме того предупреждаю пользователей ноутбуков, зачастую снятие пароля с ноутбука является платной процедурой и связана с применением специальных программаторов. ... |
| 28.12.2011, 16:50:53 |
Пароль на винте
Константин Цветков Читать Прочитал...Услуга платная...закрыл...Ищу бесплатное решение проблемы ... |
| 28.12.2011, 21:39:24 |
Пароль на винте
Похоже проще сменить винт. ... |
| 29.12.2011, 08:56:22 |
Пароль на винте
nikcool, Инфа на винте важная есть? Если нет, то выкручивай винт и форматируй! ... |
| 29.12.2011, 09:51:28 |
Пароль на винте
А Биос в ноуте можно сбросить перемычкой ? Если да - тогда можно после сброса поставить пустой пароль на HD и всё ! ... |
| 09.01.2012, 20:19:22 |
Пароль на винте
Сори за предыдущий пост , для того чтобы установить новый пароль нужно знать старый , и сбросом Биоса эту проблему - увы - не решить ! ... |
| 09.01.2012, 20:21:32 |
Пароль на винте
Nostromo.lockmartпосле сброса поставить пустой пароль на HD Вы наверное не в курсе, что пароль ставит Hitachi , чтобы нельзя было прочитать информацию с диска, украденного устройства. ... |
| 09.01.2012, 22:17:12 |
Пароль на винте
Не, ну если в БИОС установить режим работы винта в IDE-mode (это же не HP со своей фишкой работы всегда в AHCI) - он увидится и Викторией, и MHDD. Затем их средствами сбрасываем пароль... Можно еще сделать программатор для этого самого САТАшника (это небольно и недорого), и напрямую сбросить... ... |
| 10.01.2012, 05:00:41 |
Пароль на винте
AndreTMНе, ну если в БИОС установить режим работы винта в IDE-mode (это же не HP со своей фишкой работы всегда в AHCI) - он увидится и Викторией, и MHDD. Затем их средствами сбрасываем пароль... Блин, мужики, вы хоть слышали что такое "пароль жесткого диска"? Это встроенная в накопитель защита от несанкционированного доступа к информации. Она не сбрасывается через интерфейс IDE/SATA никакими программными средствами, кроме как вводом правильного пароля, либо мастер-пароля, если он есть. Среди команд IDE/SATA в принципе нет ничего для сброса пароля. ... |
| 10.01.2012, 11:55:30 |
Пароль на винте
да понятно, но выходит, что нетбук краденый. ... |
| 10.01.2012, 11:56:32 |
Пароль на винте
kdvда понятно, но выходит, что нетбук краденый. Вполне вероятно. Впрочем, балбесов, которые ставят пароли, а потом их напрочь забывают, ничуть не меньше, чем воров. Поэтому недостаточно информации, чтобы осуждать кого-либо. ... |
| 10.01.2012, 13:13:20 |
Пароль на винте
если нетбук не краденный, то думаю, что в случае "забывания пароля" человеку нужно - брать ноут со всеми документами о покупке, + паспорт, и пилить в официальный сервис асуса, предварительно туда позвонив. ... |
| 10.01.2012, 14:31:30 |
Пароль на винте
kdvесли нетбук не краденный, то думаю, что в случае "забывания пароля" человеку нужно - брать ноут со всеми документами о покупке, + паспорт, и пилить в официальный сервис асуса, предварительно туда позвонив. +1 Правда денег содрать могут! Проще купить новый винт! ... |
| 10.01.2012, 15:12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530383]: |
51ms |
58ms |
| others: | 210ms |
| total: | 383ms |
