как сохранить аккумулятор?
С0ВЕСТЬ, Для Li-ion это (2-3 цикла полного заряда-разряда при вводе в эксплуатацию) - стандартная рекомендация. Не только для ноутов, но и для любых устройств, использующих такие аккумуляторы (мобилы, планшеты, etc.). Так что не надо... При этом "полный разряд" подразумевает отнюдь не "полный разряд батареи", а "разряд до минимального, отслеживаемого самим устройством". Кстати, многие ноуты имеют в БИОС режим "калибровки батареи", и производят то же самое - цикл разряда до минимальной величины, потом заряда до максимальной текущей емкости. И при этом даже почти полностью "убитую" батарею могут вытащить на несколько приемлемый уровень работы (30-60 минут). ... |
| 30.01.2012, 22:34:56 |
RoverBook купил летом 2003г, всё время экплуатировался по 8 часов в сутки, батарею никогда не вытаскивал, практически всегда использовался в эл.сети, когда был новый - батарея держала два часа работы, сейчас держит 10 минут. Проблемами батареи никогда не заморачивался. Практическая польза от батареи в настоящий момент - я спокоен по поводу проблем с эл.энергией. Вытаскивать батарею на полку - это какой-то фетишизм. Вещи должны работать и приносить пользу своей работой, тем более всё равно их не убережёшь. ... |
| 31.01.2012, 09:00:29 |
verterТ.е. я смело могу не вытыкать шнур зарядки из ноута с новым аккумом? Это было бы хорошо. Главное не разряжать полностью аккум и не держать его в таком состоянии долго, так? Только учти, что при работе от батареи твой ноут потеряет в производительности почти половину. ... |
| 31.01.2012, 09:04:26 |
zeon11Только учти, что при работе от батареи твой ноут потеряет в производительности почти половину. это только если ноут на i7 или еще каком самом мощном свежем проце. И то, это можно изменить в настройках питания. ... |
| 31.01.2012, 09:47:45 |
- Полные циклы зарядки-разрядки при начале эксплуатации акб, как правило, необходимы для калибровки устройств, их использующих (для определения нагрузки/отображения более точного расчетного времени работы устройства) - Во всех современных акб ноутбуков стоит защита от "глубокого" разряда и заряда - В самих зарядных устройствах/ноутбуках, также есть механизмы для контролирования процесса зарядки при включенном питании от сети - Li-on акб свойственна потеря емкости, как и любым другим (по некоторым источникам - 20% на 500-1000 циклов) 14 месяцев эксплуатирую свою соньку "от розетки", от акб работал раз 10 за это время, на 10-15% меньше по времени стал работать, не более. Так что не парьтесь, если акб качественный, то не убьете его раньше положенного времени ... |
| 31.01.2012, 12:05:02 |
verterХочу точно и досконально выяснить как правильно использовать девайс, чтобы максимально продлить жизнь аккумулятору в нём.чтобы максимально продлить жизнь аккумулятору, не садитесь попой на включённый девайс, не бейте об столб, поскользнувшись на тротуаре, не обливайте горячим супом на кухне. P.S. Древний Aspire, родной аккум 2007 года + запасной неродной 2010-го. Заряжаю когда попало и как попало, если один зарядился до конца --- меняю аккумуляторы местами. Каждого из них с запасом хватает посмотреть любую DVD-шку не копируя на HDD или минут 20-30 погонять тяжёлые "числогрызные" задачи. Прежде чем они сдохну, я весь ноут поменяю. Собсно, перед следующей командировкой и поменяю. ... |
| 02.02.2012, 02:50:37 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530341]: |
45ms |
56ms |
| others: | 236ms |
| total: | 398ms |
