Сеть
Доброго времени суток! Существует локальная сеть. При подключении еще одного компа(WinXP) на свич он не видит сеть. Если перетащить этот комп в другое "рабочее место"(один в один(не меняя ап, днс и пр))-все нормально. Если перетащить другой 'рабочий' комп на этот кабель - тоже нет сети(причем в зависимости от сетевой либо просто не пингуется либо вообще говорит что кабеля нет). Впечатление что проблемы с кабелем, но позванивал и переобжимал 10000 раз и недавно сунул на это место ноут с Win7- и он на этом кабеле прекрасно все видит. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, что попробовать сделать. ... |
| 21.03.2012, 11:15:11 |
Сеть
rock-n-rollДоброго времени суток! Существует локальная сеть. При подключении еще одного компа(WinXP) на свич он не видит сеть. Если перетащить этот комп в другое "рабочее место"(один в один(не меняя ап, днс и пр))-все нормально. Если перетащить другой 'рабочий' комп на этот кабель - тоже нет сети(причем в зависимости от сетевой либо просто не пингуется либо вообще говорит что кабеля нет). Впечатление что проблемы с кабелем, но позванивал и переобжимал 10000 раз и недавно сунул на это место ноут с Win7- и он на этом кабеле прекрасно все видит. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, что попробовать сделать. 1. Кабель все-таки плохой, а сетевая карта у ноута хорошая. 2. Кабель хороший, но кроссовый. А сетевая карта у ноута универсальная, при прямом подключении может работать и через прямой кабель, и через кросс. ... |
| 21.03.2012, 11:19:42 |
Сеть
точно..по любому проблемы с сеткой ... |
| 21.03.2012, 11:43:37 |
Сеть
автор1. Кабель все-таки плохой, а сетевая карта у ноута хорошая. ММ да нет кабель позванивали тестером-сопротивление идеальное.. хорошая карта- это о чем? более помехоустойчивая? В ноуте стоит Broadcom Netlink(TM) Gigabit Eternet Какие внешние(на PCI) поискать примерно схожие чтоб поэкспериментировать. автор2. Кабель хороший, но кроссовый. А сетевая карта у ноута универсальная, при прямом подключении может работать и через прямой кабель, и через кросс. Да кабель обыкновенная витая пара. Кросс -что это? Обжим кабеля кросс? Да вся сетка стоит на "один в один от свича к компу". Вся сетка на стандартных Realtek RTL8139. Здесь все также, но еще наверно что отличное - кабель получился метров 60-70. Или я не об этом? ... |
| 21.03.2012, 12:06:23 |
Сеть
1. Кабель. Обжим, помехи, не прямой а кроссированный. 2. Пооблема с гнездом на свиче. ... |
| 21.03.2012, 12:20:25 |
Сеть
купи готовый кабель, пусть даже 2 метра, проверь. ... |
| 21.03.2012, 13:39:21 |
Сеть
Khod1. Кабель. Обжим, помехи, не прямой а кроссированный. 2. Пооблема с гнездом на свиче. Перепробросил другой кабель, переобжал как прямой и как кросс -видит только ноут(оба варианта) с Broadcom Netlink(TM) Gigabit Eternet. Гнезда на свиче поперетыкивал все. Так какой вообще должен быть обжин свич-комп ... всегда прямой ставил и вроде не было проблем(тока щас вот) kdvкупи готовый кабель, пусть даже 2 метра, проверь. На двух метрах работает без проблем(уже писал) работает и на 20-ти. у меня 70метров ДжекНепотрошитель Кабель все-таки плохой, а сетевая карта у ноута хорошая. Так все таки хорошая карта -Это более помехоустойчивая(просто поговаривают что у сетевой вообще такого критерия нет)? Мне поискать как на нойте Broadcom Netlink(TM) Gigabit Eternet? Какие существуют PCI варианты/аналоги(можно ссылку)? Остальное просто уже переделал/пересмотрел 100раз ... |
| 21.03.2012, 16:57:43 |
Сеть
rock-n-rollНа двух метрах работает без проблем(уже писал) работает и на 20-ти. у меня 70метров Ставь промежуточный свич и не морочь мозги! ... |
| 21.03.2012, 18:12:09 |
Сеть
Или проложи STP-кабель... Потому что остаётся в таком случае только вариант с наводками где-то по пути... Впрочем, 70-75 м этого кабеля выйдут по стоимости (включая перепрокладку) как 2-3 хаба ... |
| 21.03.2012, 18:17:25 |
Сеть
AndreTM, При фиговых карточках и свиче уже затухание нехилое. А кабель небось за 12 центов метр. ... |
| 21.03.2012, 18:19:10 |
Сеть
Метров 60 у меня было, а вообще-то можно использовать кабель 6-ой категории в оплетке и развести все 4-е пары, также можно попробовать принудительно выставить 10-мб на карточке, ну и если кабель проходит по зданию, а не по улице, то задействовать оптику, по улице больно дорогой кабель будет... ... |
| 21.03.2012, 21:11:02 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530241]: |
52ms |
40ms |
| others: | 194ms |
| total: | 334ms |
