не видит часть памяти Win7.64Bit
после обновления драйверов не видет часть памяти а точнее установлено 8,00ГБ(доступно7,00ГБ) при загрузке компьютера показывает8192ГБ Memory Remap включён если выключить видит только 3200 мб AIDA64 Extreme Edition показывает 7168 Мб CPUID CPU-Z показывает 8192 Мб Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 64bit(лицензионная) Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E7400, 2800 MHz (10.5 x 267) Системная плата Asus P5W DH Deluxe Чипсет системной платы Intel Glenwood-DG i975X Системная память 8192 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ (512 Мб) блок питания fsp atx-400pnf подскажите в чём проблема может быть? ... |
| 13.06.2012, 07:46:50 |
furik281, Резервирование памяти для системных нужд. ... |
| 13.06.2012, 10:21:17 |
Хорьки дома есть? Это они могли зохавать. ... |
| 13.06.2012, 11:42:54 |
furik281после обновления драйверов не видет часть памяти а точнее установлено 8,00ГБ(доступно7,00ГБ) при загрузке компьютера показывает8192ГБ Memory Remap включён если выключить видит только 3200 мб дяденька, поставьте 64-хбитную Виндовс, и не парьте себе мозг. Memory Remap имеет смысл только в среде x32. ... |
| 13.06.2012, 11:44:17 |
furik281, http://support.microsoft.com/kb/978610 "Или 64-разрядной версии Windows 7 может сообщать о том, что имеется только 7.1 ГБ доступной памяти на компьютере с установленным объемом памяти 8 ГБ. ..." p.s. у меня win7 64 bit, стоит 8 гиг памяти, и я понятия не имею, что такое memory remap и где оно включается/выключается. ... |
| 13.06.2012, 12:06:20 |
в общем, че-то мать старовата. рекомендую биос обновить до упора, если это еще не сделано. да и вот тут http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5W_DH_Deluxe/#download для Win7 ничего нет. старость - не радость. Например, дрова чипсета есть только такие: Intel(R) Chipset Software Installation Utility V8.3.0.1013 for Windows 2000/XP & 64bit XP & 32/64bit Vista(WHQL) 2007.09.20 ... |
| 13.06.2012, 12:12:03 |
kdvв общем, че-то мать старовата. рекомендую биос обновить до упора, если это еще не сделано. да и вот тут http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5W_DH_Deluxe/#download для Win7 ничего нет. старость - не радость. Например, дрова чипсета есть только такие: Intel(R) Chipset Software Installation Utility V8.3.0.1013 for Windows 2000/XP & 64bit XP & 32/64bit Vista(WHQL) 2007.09.20 А зачем севенке старые дрова? Они все в ней. ... |
| 13.06.2012, 12:29:39 |
KhodА зачем севенке старые дрова? Они все в ней. может многие и в ней, но для моих последних матплат с Phenom II - не в ней. Вообще подобные драйвера как раз не "в ней", а грузятся из центра обновлений, если их туда поместил производитель. Учитывая, что это интел, может быть 2 полярных варианта - все хорошо, или все плохо. Например, на ноутах wifi-чипсеты интела Win7 вообще никак не определяет, нужно точно знать что это за чипсет, и явно скачивать драйверы к нему с интела. И опять же, древность матплаты намекает на вполне вероятные проблемы с памятью, на которые жалуется автор. ... |
| 13.06.2012, 13:07:22 |
Khod, подскажи пожалуйста по поводу обновление Bios какой программой безопасней обновлять или ещё чё полезное страшно как то . без компа остаца не хочется ... |
| 13.06.2012, 14:51:50 |
Hello, furik281! You wrote on 13 июня 2012 г. 14:56:02: furik281> подскажи пожалуйста по поводу обновление Bios какой программой безопасней обновлятьа шо, есть выбор? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.06.2012, 14:56:00 |
Khod, Спасибо твоё сообщение напомнило мне про msconfig\загрузки\дополнительные параметры\снять все галочки\перезагрузка=и снова 8,00ГБ ... |
| 13.06.2012, 15:01:59 |
defecatorfurik281после обновления драйверов не видет часть памяти а точнее установлено 8,00ГБ(доступно7,00ГБ) при загрузке компьютера показывает8192ГБ Memory Remap включён если выключить видит только 3200 мб дяденька, поставьте 64-хбитную Виндовс, и не парьте себе мозг. Memory Remap имеет смысл только в среде x32. Я ВРОДЕ ПО РУССКИ НАПИСАЛ СТОИТ (Microsoft Windows 7 Ultimate (64BITA)(Microsoft Windows 7 Ultimate (64BITA)(лицензионная) в прочем проблема решена через msconfig\загрузка\дополнительные параметры\снять все галочки\перезагрузка\готово ... |
| 13.06.2012, 15:12:05 |
МимопроходящийHello, furik281! You wrote on 13 июня 2012 г. 14:56:02: furik281> подскажи пожалуйста по поводу обновление Bios какой программой безопасней обновлятьа шо, есть выбор? есть http://asusfans.ru/23-kak-proshit-bios-asus.html http://www.ithowto.ru/519-kak-obnovit-bios-asus.html читал где то давно можно через программу и дискету и флешку даже просто не разу не пробовал читал что можно запороть материнку читал где то давно можно через программу и дискету и флешку даже просто не разу не пробовал читал что можно запороть материнку СТРАШНО вот и спрашиваю совета ... |
| 13.06.2012, 15:27:45 |
furik281подскажи пожалуйста по поводу обновление Bios какой программой безопасней обновлять или ещё чё полезное страшно как то . без компа остаца не хочется А зачем обновлять? Есть какие-то проблемы? Или новое железо не определяется? Не видит всю память? Так это проблема не БИОСа. Вот если новый проц не видит - тогда и обновить можно. ... |
| 13.06.2012, 16:33:10 |
Hello, furik281! You wrote on 13 июня 2012 г. 16:33:05: furik281> есть > http://asusfans.ru/23-kak-proshit-bios-asus.html > http://www.ithowto.ru/519-kak-obnovit-bios-asus.html всё что нужно для прошивки нужно брать с сайта ASUS, а не с файлопомойки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.06.2012, 17:04:07 |
Khodfurik281подскажи пожалуйста по поводу обновление Bios какой программой безопасней обновлять или ещё чё полезное страшно как то . без компа остаца не хочется А зачем обновлять? Есть какие-то проблемы? Или новое железо не определяется? Не видит всю память? Так это проблема не БИОСа. Вот если новый проц не видит - тогда и обновить можно. проблема с памятью решена через msconfig\загрузка\дополнительные параметры\снять все галочки\перезагрузка\готово видит все8ГБ всё работает всё видит просто все советуют обновить Биос есть только одна проблема ну она наврятли связана с биос не сохраняются настройки биос батарейка или таблетка новая а так всё нормально работает ... |
| 13.06.2012, 17:23:16 |
13.06.2012 16:27, furik281 написал: > читал где то давно можно через программу и дискету и флешку даже > просто не разу не пробовал читал что можно запороть материнку > СТРАШНО вот и спрашиваю совета Не трогай. Скорее угробишь, "специалист". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.06.2012, 17:33:33 |
13.06.2012 18:23, furik281 написал: > не сохраняются настройки биос Дохлая батарейка или дефективная материнка. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.06.2012, 17:34:09 |
МимопроходящийHello, furik281! You wrote on 13 июня 2012 г. 16:33:05: furik281> есть > http://asusfans.ru/23-kak-proshit-bios-asus.html > http://www.ithowto.ru/519-kak-obnovit-bios-asus.html всё что нужно для прошивки нужно брать с сайта ASUS, а не с файлопомойки. про прошивку я в курсе я просто не знаю как устанавливать подобные прошивки и через что вот и читаю несколько вариантов самый надёжный способ я так понял это через ASUS.EZ.Flash все ровно страшно вдруг что то пойдёт не так хана материнской плате ... |
| 13.06.2012, 17:34:37 |
furik281МимопроходящийHello, furik281! You wrote on 13 июня 2012 г. 16:33:05: пропущено... всё что нужно для прошивки нужно брать с сайта ASUS, а не с файлопомойки. про прошивку я в курсе я просто не знаю как устанавливать подобные прошивки и через что вот и читаю несколько вариантов самый надёжный способ я так понял это через ASUS.EZ.Flash все ровно страшно вдруг что то пойдёт не так хана материнской плате Если страшно - раскошеливайся на спеца. Иначе непонятны твои вопли и стоны на форуме ... |
| 13.06.2012, 17:37:06 |
defecator, ок спасибо и на этом ... |
| 13.06.2012, 17:42:48 |
furik281всё работает всё видит просто все советуют обновить Биос есть только одна проблема ну она наврятли связана с биос не сохраняются настройки биос батарейка или таблетка новая а так всё нормально работает Советуют... А цена этим советам.... Насчёт не сохранения настроек не скажу. Попробуй поставить дефолтные настройки. ... |
| 13.06.2012, 17:51:33 |
Khodfurik281всё работает всё видит просто все советуют обновить Биос есть только одна проблема ну она наврятли связана с биос не сохраняются настройки биос батарейка или таблетка новая а так всё нормально работает Советуют... А цена этим советам.... Насчёт не сохранения настроек не скажу. Попробуй поставить дефолтные настройки. СПАСИБО ... |
| 13.06.2012, 18:00:59 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530161]: |
226ms |
65ms |
| others: | 235ms |
| total: | 575ms |
