Что такое с памятью?
Машинка на платформе SuperMicro 5036T-TB с процессором Intel Xeon E5506. Первоначально установлено 6 гиг памяти в виде трех двух-гиговых планок KVR1333D3E9SK2/4GI (ну, полтора кита, получается). Работает и работает, нареканий нет. Потребовалось увеличить память. Беру кит KVR1333D3E9SK3/12G , ставлю в три свободных слота (в сумме 18 гиг получилось) - ОСь (Windows Server 2008R2) не грузится, на начальном этапе уходит в ребут. Ну, ладно, думаю, какая-то несовместимость старой и новой памяти. Хотя, вроде как, единственное отличие только в объеме одной планки. Снимаю 6-гиговый комплект, и на его место ставлю 12-гиговый. ОСь работает, но с какими-то очень жестокими тормозами. Смотрю внимательнее. В биосе и старая и новая память определяется как DDR3 800MHz . Попытался в биосе принудительно выставить Force DDR 1333 - все равно на 800 оставляет. В мемтесте показывает DDR3-798 и CAS 6-6-6-15 в трехканальном режиме, ошибок нет. Ну, шут с ним, с 800MHz. Раз старая память так работала, так и новая нехай продолжает в том же духе. Вот тормоза то откуда на 12 гигах взялись? И как от них избавиться? ... |
| 05.09.2012, 20:22:37 |
с Кингстоном нужно быть настороже. Пишут 1333 в названии модулей, а реально такую частоту наверняка можно получить только увеличением напряжения питания памяти. Запусти CPU-Z, она тебе покажет, какие там есть режимы памяти, и какие по умолчанию. Например - память KHX1600C9D3/4GX. Судя по названию, якобы 1600. Ан нет. Работает она по умолчанию на 671MHz, 9-9-9-24-33, то есть в режиме, который прописан как JEDEC #4 в SPD. А чтобы ее в "режим названия" ввести, надо на нее подать 1.65 вольт (внизу) Почему на 12-гиг (3 по 4) тормоза - х.з. я бы сначала посмотрел внимательно обе памяти отдельно в CPU-Z (закладки Memory и SPD) ... |
| 05.09.2012, 21:54:26 |
Вот картинки с 6-гигового комплекта KVR1333D3E9SK2/4GI Первая ... |
| 05.09.2012, 23:13:41 |
Снять показания с другого комплекта смогу только завтра в обед (если будет окно) или после работы. Днем машинка довольно плотно используется. ... |
| 05.09.2012, 23:18:25 |
vkleМашинка на платформе SuperMicro 5036T-TB с процессором Intel Xeon E5506. Платформа серверная. Берите только совместимую память (смотреть на сайте производителя). Остальное - самосбор с "плавающим" результатом. ... |
| 06.09.2012, 09:26:26 |
vkleВот картинки с 6-гигового комплекта KVR1333D3E9SK2/4GI DRAM Frequency 399.0 MHz FSB: DRAM 2:6 ээээ, то есть, память даже близко к своим родным 685 мгц не работает. Да, в биосе пишет 800MHz, здесь это 400мгц, то есть, это самая нижняя частота которая может быть у DDR3. Древняя матплата? у нее не обновлен биос? Она в принципе не может заставить работать память выше 400/800MHz? ... |
| 06.09.2012, 10:21:56 |
для сравнения: AMD Phenom II X6 1075T Core speed 3000 MHz, Bus speed 200 MHz HT Link 2000 MHz DRam Frequency 671MHz, штатное для этой памяти (т.е. 1333) NB Frequency 2000 MHz. ... |
| 06.09.2012, 10:26:25 |
kdvДревняя матплата? у нее не обновлен биос?Не слишком древняя. Сервер покупался в сборе, в позапрошлом году. В сборе. Есть смысл обновить БИОС? ... |
| 06.09.2012, 12:21:23 |
vkleЕсть смысл обновить БИОС? Сначала гляньте, что в нём изменили. А потом и решайте. Обновлять всё бездумно не имеет смысла. ... |
| 06.09.2012, 12:24:20 |
Выдалось окно, протестил KVR1333D3E9SK3/12G На вкладке SPD временные параметры идентичны, на вкладке Memory отличие в Row Refresh. Это вроде время регенерации, если не ошибаюсь, и на тормоза не должно влиять. Тем более, обращения через более длительный промежуток времени. Или ошибаюсь? И, почему то, в частоте NB на чуть-чуть отличие, но, это, скорей всего, погрешность вычисления. ... |
| 06.09.2012, 13:49:55 |
KhodvkleМашинка на платформе SuperMicro 5036T-TB с процессором Intel Xeon E5506. Платформа серверная. Берите только совместимую память (смотреть на сайте производителя). Остальное - самосбор с "плавающим" результатом.Гхммм... Страница этой материнки http://www.supermicro.com/products/motherboard/Xeon3000/X58/X8SAX.cfm -> Tested Memory List -> DDR3-1333 -> 2 GB - в таблице присутствует Kingston KVR1333D3E9SK3/6G - кит из трех двухгиговых планок, которые в оригинале и были установлены. Официально рекомендованы ....K3/6G, у меня сервер собран с ....K2/4GI. Блин... в чем между ними разница кроме количества планок в ките? ... |
| 06.09.2012, 16:35:58 |
KhodvkleЕсть смысл обновить БИОС? Сначала гляньте, что в нём изменили.На сайте supermicro.com вижу BIOS Revision: R 2.0. Но вот истории изменений не видать... Где еще можно поискать? ... |
| 06.09.2012, 18:00:00 |
vkleВот картинки с 6-гигового комплекта KVR1333D3E9SK2/4GI Первая У вас она способна работать на 450 с таймингами 6-6-6, а на 675 - с таймингами 9-9-9. В целом - по производительности это одно и то же. Больше частота, но и больше задержки. Если нет задач, критно относящихся именно к частоте, то и гнаться за частотой не стОит. Что пытается биос выставить при указании "запускай на частоте 667" - фиг знает. Если в биосе есть управление таймингами, попробуйте кроме частоты выставить и указанные тайминги вручную. ... |
| 06.09.2012, 18:26:11 |
vkle у меня сервер собран с ....K2/4GI. Блин... в чем между ними разница кроме количества планок в ките? проверьте параметры Timings table каждой планки (Slot #n). Насколько я в курсе, при любой разнице биос принудительно сбрасывает тайминги на минимум. ... |
| 06.09.2012, 19:40:43 |
По слотам тайминги смотрел на 6-гиговом комплекте - идентичны. В биосе настройки таймингов не попадались. Мож плохо искал... Вот еще подумалось, у процессора Xeon E5506 вроде бы свой контроллер памяти. Мож на этом уровне где нестыковка? Если так, то куда смотреть? ... |
| 06.09.2012, 23:58:48 |
В данном случае - это темный лес. Т.к. кроме видимых 5-6 основных таймингов биос настраивает еще кучу. Может не правильно для этой памяти. Или сама память виновата. При чем, на другой платформе ни каких проблем может и не обнаружиться. Но стоит попробовать и на другой машине. ... |
| 07.09.2012, 00:25:56 |
Может из-за буферизации памяти проблема? http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Xeon_E5506_2.13_4.80_LGA1366_85530.html Тип поддерживаемой памяти Registered DDR3, DDR3 PC3-6400 (DDR3-800), трехканальный контроллер Официально поддерживаемые стандарты памяти PC3-6400 (DDR3 800 МГц) http://www.supermicro.com/products/motherboard/Xeon3000/X58/X8SAX.cfm Memory Capacity Supports up to 24 GB 1333 / 1066 / 800MHz DDR3 ECC / non-ECC Un-Buffered memory Выше 800 память и не взлетит - ограничение процессора. Сразу не догадался глянуть... Одним вопросом меньше стало. :-) Осталось осилить адекватность 400 MHz и таймингов 6-6-6-15 ... |
| 07.09.2012, 00:27:17 |
vkleосилить адекватность 400 MHz ваши 400 в cpu-z это и есть DDR3-800. на 2 делится (уж не помню почему, что-то с тактами связано). В моих данных память штатно 1333, реально 671мгц, так и есть 2/1. возможно, у вас есть повод обновить проц :-) ... |
| 07.09.2012, 02:25:58 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530071]: |
152ms |
37ms |
| others: | 192ms |
| total: | 414ms |
