Ноутбук HP Pavilion g6-1376sr: проблема с драфверами или с видеоадаптером?
Купил ноутбук HP Pavilion g6-1376sr поставил несколько драйверов на некоторые компоненты, все работало отлично. Потом начал ставить драйвер на видеокарту и с этим возникли проблемы. Драйвера установились, но потом после перезагрузки ноутбука и при запуске Catalyst Control Center начали выскакивать следующие ошибки: И Catalyst Control Center запустить так и не удалось. Ниже, под спойлеров приведено несколько скриншотов с разных утилит. И на них, меня настораживают некоторые детали: 1. Отображается видеокарта от Intel, но ни на сайте производителя, ни на еще нескольких ресурсах я не нашел никакой информации о карточке Intel в данном ноутбуке. 2. Характеристики AMD Radeon HD 7450M(6400М) отображаются не полностью и немного странно. ОС: Microsoft Windows 7 Максимальная SP1 х64 Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Проблема с драйверами или с видеокартой? Можно ли как-то решить(может нужны какие-то фиксы, утилиты и т.п.) если виноваты драйвера? Технические характеристики продукта, на сайте производителя. Скриншоты с нескольких утилит: ... |
| 12.09.2012, 17:59:21 |
Утилиты в принципе могут неправильно отобразить инфу по достаточно новой к тому же мобильной видюхе. Вопрос: драйвера с сайта hp брал? Я бы сначала попробовал с сайта производителя ноута поставить. По ошибке касяк с дравами по-моему. ... |
| 12.09.2012, 20:53:44 |
Неужели Microsoft Windows 7 Максимальная SP1 х64 изначально стояла на HP Pavilion g6-1376sr ? Наверное, снесли предустановленную систему вместе с драйверами от HP с партнёрами и поставили пиратскую Вин в макси? Ну... Поудаляйте в Диспетчере оборудования все проблемные железки (КРОМЕ СЕТЕВЫХ - а то и сети лишитесь). Пусть винда сама найдёт "новое" железо и драйвера. Если не найдёт и на HP нет, смотрите спецификацию, найдите производителя чипов и качайте с их сайтов. Только старая ведь железяка, наверняка на HP форуме про неё уже всё известно ... |
| 12.09.2012, 23:37:31 |
каталисту нужен весь свежий .net, т.е. нужно накатить все апдейты на винду до упора. сам каталист при этом надо качать с amd.com. ... |
| 12.09.2012, 23:39:03 |
kdvкаталисту нужен весь свежий .netКаталист вообще не нужен. Можно обойтись установкой одного драйвера. ... |
| 13.09.2012, 00:13:13 |
BACHВопрос: драйвера с сайта hp брал? Я бы сначала попробовал с сайта производителя ноута поставить.Да, драйвера и брал и с сайта АМД и с сайта НР. GatorНеужели Microsoft Windows 7 Максимальная SP1 х64 изначально стояла на HP Pavilion g6-1376sr ? Наверное, снесли предустановленную систему вместе с драйверами от HP с партнёрами и поставили пиратскую Вин в макси? Данный ноутбук продается без предустановленной ОС. kdvкаталисту нужен весь свежий .net, т.е. нужно накатить все апдейты на винду до упора. Вот это попробую сделать. ... |
| 13.09.2012, 15:17:14 |
Всем спасибо, вопрос решен. ... |
| 15.09.2012, 00:12:12 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530040]: |
166ms |
63ms |
| others: | 197ms |
| total: | 476ms |
