Биос не видит жесткий (поиском пользовался)
Доброго времени суток. Итак. имеем комп. Смотрел фильм, синий экран, вырубается и больше жесткий не загружается, в биосе его тоже не видно. вынул жесткий врубил на другом компе, жесткий в норме и работает, а на этом не обнаруживается в биосе. странно что cdrom биос видит а жесткий нет, пробывал менять провода, настройки при загрузке в биосе. нифига не работает. жесткий не обнаруживается. батарейку на мат.плате менял, настройки многие в биосе ковырял. жесткий не обнаруживается, спасайте.. ... |
| 25.10.2012, 13:24:09 |
rakitir, в другой разъём подключать не пробовал? ... |
| 25.10.2012, 13:34:25 |
tanglir, да пробывал, что интересно, подключил теми проводами что был включен cdrom т.к сидиром виден, и что? не видет всё равно. ... |
| 25.10.2012, 13:36:56 |
tanglirrakitir, в другой разъём подключать не пробовал? и как то странно cdrom работает, диски не читает, а клоцает всё время, как будтно питание перебойное. но биос видит его. ... |
| 25.10.2012, 13:42:30 |
rakitirtanglirrakitir, в другой разъём подключать не пробовал? и как то странно cdrom работает, диски не читает, а клоцает всё время, как будтно питание перебойное. но биос видит его. попробуй блок питания другой ... |
| 25.10.2012, 13:53:14 |
OSIP_1rakitirпропущено... и как то странно cdrom работает, диски не читает, а клоцает всё время, как будтно питание перебойное. но биос видит его. попробуй блок питания другой новый покупать нужно... ... |
| 25.10.2012, 14:21:14 |
rakitir, 1. Поменят шнурок данных. 2. Поменять разъём подключения шнурка данных на матери. 3. Поменять разъём электропиталова. 4. При необходимости обновить БИОС. 5. Выкинуть винт. ... |
| 25.10.2012, 14:32:50 |
rakitirOSIP_1пропущено... попробуй блок питания другой новый покупать нужно... Попросите у товарищей! Или в сервисном центре ))) ... |
| 25.10.2012, 14:42:49 |
Khodrakitir, 1. Поменят шнурок данных. 2. Поменять разъём подключения шнурка данных на матери. 3. Поменять разъём электропиталова. 4. При необходимости обновить БИОС. 5. Выкинуть винт. 1. менял шнурок данных 2. менял разъем подключения шнурка. 3. менял разъем. 4, жесткий работает, на другом компе отлично функционирует . ... |
| 25.10.2012, 14:54:37 |
rakitir, Может, контроллер дисков спалил? ... |
| 25.10.2012, 16:01:40 |
rakitirKhodrakitir, 1. Поменят шнурок данных. 2. Поменять разъём подключения шнурка данных на матери. 3. Поменять разъём электропиталова. 4. При необходимости обновить БИОС. 5. Выкинуть винт. 1. менял шнурок данных 2. менял разъем подключения шнурка. 3. менял разъем. 4, жесткий работает, на другом компе отлично функционирует . пробовали другой винт на этом компе? (к предыдущему вопросу о контроллере) ... |
| 25.10.2012, 16:04:32 |
5454rakitirпропущено... 1. менял шнурок данных 2. менял разъем подключения шнурка. 3. менял разъем. 4, жесткий работает, на другом компе отлично функционирует . пробовали другой винт на этом компе? (к предыдущему вопросу о контроллере) да пробывал. другой винт тоже не видит. ... |
| 25.10.2012, 21:01:48 |
Khodrakitir, Может, контроллер дисков спалил? врятли. питание по моему к диску не идет. когда включал комп, смотрел под жесткий, ничего не засветилось. ... |
| 25.10.2012, 21:03:24 |
rakitirKhodrakitir, Может, контроллер дисков спалил? врятли. питание по моему к диску не идет. когда включал комп, смотрел под жесткий, ничего не засветилось. А что там должно засветиться? При подаче питания должно быть слышно небольшое похрустывание. Свечений ни каких, ну если конечно у тебя к нему светодиоды не подключены... Если пробовал изначально другой рабочий жесткий диск подключать, а он так же как и твой не отображается, проблема либо в питании, либо в инф. кабеле, либо мать... А какой жесткий диск то? SATA или IDE? Проверь еще настройки в БИОСе... ... |
| 26.10.2012, 04:34:55 |
rakitirKhodrakitir, Может, контроллер дисков спалил? врятли. питание по моему к диску не идет. когда включал комп, смотрел под жесткий, ничего не засветилось. Я тебе несколькими постами выше писал OSIP_1попробуй блок питания другой ... |
| 26.10.2012, 06:48:55 |
Проблема разжёвана вдоль и впоперёк. Автор молчит про тип и модель жёсткого диска и не отвечает на многие вопросы. Наверно, проблема уже решена. Или для решения проблем не хочет напрягать бицепцы, трицепцы и другие типы мыцш. ... |
| 26.10.2012, 09:10:23 |
Khod, он написал, что пробЫвал другой диск, и он тоже не работает. значит да, контроллер на материнке издох. ... |
| 26.10.2012, 13:39:38 |
kdvон написал, что пробЫвал другой диск, и он тоже не работает. значит да, контроллер на материнке издох. Гипотетически не указан жёсткий диск и мать. Так что гипотетически возможны такие варианты: 1. Мать начала 2000 годов не видит современные винты (иногда помогала перепрошивка БИОСа). 2. ПК белой сборки. И не хочет видеть не свои винты. ... |
| 26.10.2012, 13:59:12 |
KhodГипотетически не указан жёсткий диск и мать. Так что гипотетически возможны такие варианты: 1. Мать начала 2000 годов не видит современные винты (иногда помогала перепрошивка БИОСа). 2. ПК белой сборки. И не хочет видеть не свои винты. Ну и фантазия у тебя... То разгон везде мерещился, а теперь еще круче: после просмотра фильма компьютер перестал видеть современные винты ("Сумерки", наверное, смотрел?), или стал брендовым, и тоже разучился видеть "не свой" винт (такое на десктопах вообще бывало в последний раз в те годы, когда ты только ходить и говорить учился). ... |
| 26.10.2012, 14:29:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=Alex+Shevelev&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
218ms |
63ms |
| others: | 718ms |
| total: | 1070ms |
