обычный планшет и работа в сети с корпоративными задачами
тема, по весу не совсем подходит компьютер и в связи с этим хочу попробовать купить планшет, например acer 701 с ОС Win для обслуживания корпоративных задач. вопросы, так как на планшетниках в основном 64 Гб, если к планшетнику подсоединить USB носитель гиг на 200 и на него например установить задачи, точнее клиента Oracle, и другие, как себя поведет ОС, она нормально понимает, что при загрузке системы надо работать не только со своим носителем но и с подключенным USB. вопрос второй, есть сети, где нет WiFi, есть только провода, я так понимаю что планшетов с Ethernet нет, поэтому есть ли переходники USB на Ethernet, чтобы пришел, воткнул переходник, а в него уже сеть. цена планируемых затрат не более $1000.00 спс. P.S. или все же взять нормальный бук?! ... |
| 03.11.2012, 00:53:50 |
yemets63тема, по весу не совсем подходит компьютер и в связи с этим хочу попробовать купить планшет, например acer 701 с ОС Win для обслуживания корпоративных задач. Планшетов с Windows не бывает (если не считать древних корявых неудобных моделей). Бывают с Windows Phone, бывают с Windows RT. Это не то. yemets63вопросы, так как на планшетниках в основном 64 Гб, если к планшетнику подсоединить USB носитель гиг на 200 и на него например установить задачи, точнее клиента Oracle, и другие, как себя поведет ОС, она нормально понимает, что при загрузке системы надо работать не только со своим носителем но и с подключенным USB. вопрос второй, есть сети, где нет WiFi, есть только провода, я так понимаю что планшетов с Ethernet нет, поэтому есть ли переходники USB на Ethernet, чтобы пришел, воткнул переходник, а в него уже сеть. Или возьми любой планшет (хоть айпад), поставь на него RDP-клиент, и ходи по офису, будучи подключенным к стационарному компьютеру. Или возьми хороший ноутбук, можно трансформер. ... |
| 03.11.2012, 02:30:05 |
ДжекНепотрошительПланшетов с Windows не бывает (если не считать древних корявых неудобных моделей).Как это "не бывает"? А это что? ... |
| 03.11.2012, 12:32:56 |
miksoftДжекНепотрошительПланшетов с Windows не бывает (если не считать древних корявых неудобных моделей).Как это "не бывает"? А это что? Это те самые корявые и неудобные ... |
| 03.11.2012, 13:58:21 |
yemets63или все же взять нормальный бук?! ультрабук - http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=2139571715~TR~sel~select-PF=2140131887~LT~sel~988.312439-VIS=70-CAT_ID=432460-EXC=1-PG=10&hid=91013 ... |
| 03.11.2012, 19:17:59 |
ДжекНепотрошительЭто те самые корявые и неудобные Очень удобные с Windows 8. ... |
| 03.11.2012, 22:47:01 |
yemets63, А зачем флеху? Встроенной памяти хватит с головой. Смысл бродить по офису? ПК или ноутбук ничуть не хуже. ... |
| 05.11.2012, 13:07:23 |
Константин ЦветковДжекНепотрошительЭто те самые корявые и неудобные Очень удобные с Windows 8. Где планшеты с Windows 8? ... |
| 05.11.2012, 13:28:50 |
ДжекНепотрошительКонстантин Цветковпропущено... Очень удобные с Windows 8. Где планшеты с Windows 8? Здесь . И если было немного подумать, и купить планшет с Windows 7 1366 x 768, то можно на него поставить Windows 8 без сокращений. Проверено — мин нет. На этот планшет я поставил пару своих программ, написанных ещё под Windows XP и под Windows 7 — всё работает без проблем (с MS SQL Server). ... |
| 05.11.2012, 17:09:05 |
Константин ЦветковОчень удобные с Windows 8. c windows 8 или с windows rt? давайте договоримся, что программы между ними не совместимы (потому что железо отличается от интела и амд). если разве что таковую (совместимость) МС обеспечит для программ на .net. ... |
| 06.11.2012, 11:54:53 |
| 06.11.2012, 12:21:55 |
OSIP_1 http://hi-tech.mail.ru/review/misc/review_acer_iconia_w700.html Основные характеристики Процессор: Intel Core i5-3317U Видео: Intel HD Graphics 4000 Память: SSD 128 ГБ Оперативная память: 4 ГБ Экран: 11,6 дюймов, TFT-IPS, 1920 x 1080, емкостный сенсор, 16:9 Операционная система: Windows 8 Pro, 64-бит Связь: Bluetooth 4.0, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) Порты и разъемы: miniHDMI, USB 3.0, 3,5 мм аудиовыход Камеры: 1,3 Мп фронтальная, 5 Мп основная Дополнительно: док-станция, Bluetooth-клавиатура, чехол Размеры: 295 х 191 х 11,9 мм Вес: 0,95 кг Аккумулятор: 3-ячеечная батарея, 4850 мА*ч Цена: 34 999 рублей Есть и подешевле, но на i3 проце ... |
| 06.11.2012, 12:23:24 |
kdvКонстантин ЦветковОчень удобные с Windows 8. c windows 8 или с windows rt? … На Intel Atom что будет работать? :-) ... |
| 06.11.2012, 23:25:56 |
Константин ЦветковНа Intel Atom что будет работать? :-) да просто есть чудные люди, которые думают, что если скомпилят на Вин8 прогу, то она будет работать везде. ... |
| 07.11.2012, 02:02:34 |
Константин Цветковkdvпропущено... c windows 8 или с windows rt? … На Intel Atom что будет работать? :-) для Форточек8 нужен процессор с виртуализацией. У Атома её нет. Windows RT работает только на устройствах с ARM‑процессором. И ещё - приложения из магазина Windows будет единственным возможным способом установки софта на устройства с Windows RT. ... |
| 10.11.2012, 22:31:01 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529995]: |
195ms |
49ms |
| others: | 226ms |
| total: | 513ms |
