Увеличится ли производительность с покупкой SSD для сервера Oracle?
Компьютер: Тип компьютера ACPI x64-based PC Операционная система Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Пакет обновления ОС Service Pack 1 DirectX DirectX 11.0 Системная плата: Тип ЦП 2x QuadCore Intel Xeon E5620, 2400 MHz (19 x 126) Системная плата Supermicro X8DTL-3/3F/I/IF/LP Чипсет системной платы Intel Tylersburg 5500, Intel Westmere Системная память 24567 МБ (DDR3 SDRAM) Тип BIOS AMI (01/05/11) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM2) Отображение: Видеоадаптер Matrox Graphics G200eW (Nuvoton) (16 МБ) 3D-акселератор Matrox G200eW Мультимедиа: Звуковой адаптер Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller Хранение данных: Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE Контроллер хранения данных LSI Embedded MegaRAID Контроллер хранения данных Адаптер шины виртуального жесткого диска Microsoft Дисковый накопитель LSI MegaSR SCSI Disk Device (556 ГБ) Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-7700S ATA Device SMART-статус жёстких дисков Неизвестно Разделы: C: (NTFS) 125.2 ГБ (34.0 ГБ свободно) D: (NTFS) 402.3 ГБ (275.6 ГБ свободно) Ввод: Клавиатура Клавиатура HID Мышь HID-совместимая мышь DMI: DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc. DMI версия BIOS 2.0c DMI производитель системы DEPO Computers DMI система X8DTL DMI производитель системной платы Supermicro DMI системная плата X8DTL DMI производитель шасси Supermicro DMI Asset-тег шасси To Be Filled By O.E.M. DMI тип шасси Main Server Chassis Физические диски (5 штук): Производитель Fujitsu Форм-фактор 3.5" Форматированная ёмкость 300 ГБ Записываемые поверхности 8 Физические габариты 147 x 101.6 x 26.1 mm Максимальный вес 800 g Средняя задержка раскрутки 2 ms Скорость вращения 15000 RPM Макс. внутренняя скорость данных 1432 Мбит/с Среднее время поиска 3.4 ms Переход с дорожки на дорожку 0.2 ms Полное время поиска 8 ms Интерфейс Serial Attached SCSI Скорость данных 'буфер-контроллер' 300 МБ/с Объём буфера 16 МБ Время раскрутки 30 с -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Собираюсь: 1) Установить операционную систему Microsoft Windows Server 2012 Standard (уже куплена) 2) Системную память увеличить до 49134 МБ 3) Объединить разделы C и D (это RAID 10 из пяти жестких) и хранить на нем резервные копии и файлы загружаемые на сервер (документы) 4) Купить OCZ RevoDrive 3 RVD3-FHPX4-480G 480GB (или аналог) установить на него Windows, Oracle 11g и хранить на нем oradata 5) На материнке два разъема лановских, мне предложили пользователей (компы их известны) которые чаще работают с базой пустить на один, а те кто заходит редко (все остальные) на другой (это вариант меня очень сильно смущает) Подскажите, выиграю ли я в производительности считывался с диска или может не стоит заморачиваться с его покупкой? Может есть более лучший вариант для повышения производительности (примерно с аналогичными финансовыми затратами)? ... |
| 25.12.2012, 12:05:27 |
24567 - это какие планки памяти ? 49134 - это какие планки памяти ? это RAID 10 из пяти жестких - это как ваще ? 3+2 чтоле ? ... |
| 25.12.2012, 19:15:20 |
Свойства устройства памяти Форм-фактор DIMM Размер 8192 МБ Скорость 1066 МГц Общая ширина 72 бит Ширина данных 64 бит Банк BANK Производитель Kingston Размещение P1_DIMM1A, P1_DIMM2A, P1_DIMM3A (в каждой по 8) Остаются свободные P2_DIMM1A, P2_DIMM2A, P2_DIMM3A (докупить в каждую по 8) RAID 10 - 2+2 и 1 на замену ... |
| 26.12.2012, 10:09:52 |
drulye, В вашем случае тьюнинг сервера SQL и его баз, если идет речь только о самом сервера, может дать гораздо больший прирост производительности, нежели замена "простых" жд на ssd, а если еще и хорошо написано клиентское приложение, а не через ж*пу, как у нас часто бывает, то у клиентов все будет летать и при худших технических возможностей. По вашему вопросу видно, что вы этого не понимаете... ... |
| 26.12.2012, 11:10:49 |
drulye, увеличится, если проблема с производительностью была в дисках. Не увеличится, если проблема была с памятью и процом. drulyeDirectX DirectX 11.0 ораклу, конечно, DirectX просто как воздух нужен :-) ... |
| 26.12.2012, 14:25:15 |
Sergey Orlov, экстенсивный путь развития тоже возможен. Если есть деньги на железо, а не на оптимизацию софта - пусть тратит. ... |
| 26.12.2012, 14:25:53 |
счетчики производжительности посмотри. ... |
| 26.12.2012, 17:26:10 |
drulyeКупить OCZ RevoDrive 3 RVD3-FHPX4-480G 480GB (или аналог) установить на него Windows, Oracle 11g и хранить на нем oradata Хранить data-файлы oracle на одном(!) SSD-диске - это сильный ход :) ... |
| 27.12.2012, 08:26:57 |
kdvSergey Orlov, экстенсивный путь развития тоже возможен. Если есть деньги на железо, а не на оптимизацию софта - пусть тратит. На его конфигурации это даст всего несколько процентов... Я думаю 2-3, а то и меньше, особенно если не оптимизирован сервер SQL и его базы. В принципе можно подсчитать трафик который гонят клиенты, посмотреть ширину канала и тогда может быть дешевле купить облачный сервер, у того же Микрософта к примеру, месяца на 2-3, чтобы оценить какое железо необходимо. ... |
| 27.12.2012, 10:19:13 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529935]: |
186ms |
49ms |
| others: | 224ms |
| total: | 502ms |
