удлинение вебкамеры на 8 метров или лол кружок пайщиков ломастеров)))
слышал что удлиннение узб одним проводом можно максимум на 5 метров. дальше только с подключением усб худов с отдельным питанием.) но нам закон не писан. взял вебку, шнур на пополам и подпоял провода на 8 метров на одном конце узб на другом вебка. все подпоял правильно) и хорошо. подключил. устройство опознается хорошо и быстро)) но зайдя в мой компьютер и нажав на USB-видеоустройство вылетает ошибка о том что не удается создать предварительный просмотр видео( заню что это идея очень дуратская. не судите меня. просто хочеться понять в чем причина и как устранить проблему) кто поможет буду очень благодарен) ... |
| 05.05.2012, 11:11:55 |
Берешь берешь понравившиеся подобное устройство и подключаешь камеру для наблюдения за сортиром: нагугленоАктивный USB 2.0 удлинитель (повторитель) предназначен для подключения к компьютеру устройств, удаленных на расстояние до 10 метров. В отличие от пассивных USB-удлинителей он позволяет сохранять качество сигналов, передаваемых по длинному кабелю, за счет их буфферизации и усиления при полном сохранении USB 2.0 протокола. устройство совместимо со спецификацией USB 2.0 обеспечивает передачу USB сигналов в режимах high-speed (480 Мб/c), full-speed (12 Мб/с) и low-speed (1.5 Мб/c) позволяет организовать связь устройства и компьютера при длине кабеля до 10 метров встроенные USB 2.0 приемо-передатчики обеспечивают передачу сигнала без потерь низкая стоимость в сравнении с удлинителями на основе «хабов» толщина провода питания (VCC) и провода земли (GND) — 24 AWG vтолщина сигнальных линий (DP и DM) — 28 AWG, стандартная витая пара с импедансом 90 Ом разъем со стороны устройства: тип А розетка, разъем со стороны компьютера: тип А вилка; разъемы соответствуют USB стандарту. При помощи USB-удлинителя к компьютеру можно подключить веб-камеру, камеры систем наблюдения, принтер общего доступа для рабочей группы, клавиатуру и мышь, сканнер и другое совместимое с USB оборудование. Удлинитель ТутБылаРеклама USB 2.0 поможет решить проблему с низким уровнем приема сигнала Yota Wimax. 10-метровая длина позволяет расположить модем там, где уровень сигнала достигает максимума — например у окна, если компьютер стоит в глубине комнаты. Если по уму то надо брать айпи камеру с собственным эзернет портом или вайфаем, удлинить эзернет можно до бесконечности (например подключив камеру к интернету). ... |
| 05.05.2012, 11:23:31 |
короче так понял) что моя вебка не будет работать)и что идея тупая) возможно проблема в задержке сигнала от вебки по дата паре. ) будем думать) ... |
| 05.05.2012, 11:29:17 |
IntroZorn, Готовые удлинители продаются и на 10 метров. Но на таких длинах резко возрастают требования к качеству кабеля - нужны достаточно толстые проводники без изломов, скруток, лишних паек, качественный экран и т.п. Т.е. абы какие провода не подойдут. ... |
| 05.05.2012, 11:45:30 |
miksoft, а можно по подробнее.. какая марка удлинителя?) ... |
| 05.05.2012, 11:57:06 |
IntroZornmiksoft, а можно по подробнее.. какая марка удлинителя?)Яндекс/гугл в помощь. ... |
| 05.05.2012, 12:01:58 |
кстати есть много статей по удлинению usb с помощь витой пары на 10-15 метров что вы думаете по этому поводу?) ... |
| 05.05.2012, 12:15:38 |
IntroZornкстати есть много статей по удлинению usb с помощь витой пары на 10-15 метров что вы думаете по этому поводу?)Не поверите, но в обычном USB-кабеле как раз и употребляется витая пара (если, конечно, это не китайский кабелек по 5 копеек пучок). ... |
| 05.05.2012, 12:23:09 |
уже на 2 метра нужен качественный усб-кабель, не меньше 5мм толщиной, а с тонкими даже 1-1.5м могут не работать принтеры, флэшки, йота и т.п. - либо сбрасываются на усб 1.1, либо "неопознанное устройство", или глюки при работе. ... |
| 05.05.2012, 23:58:33 |
Скорее всего, не вытягивается по питанию. Если сумеешь подвести питание, и если кабель не совсем д..., то должно работать. Обычно, длина кабеля ЮСБ не превышает 1,8 метра. ... |
| 07.05.2012, 09:49:01 |
На хорошем кабеле вебкамера не вытягивает уже с 3х метров, зато есть преобразователи/удлиннители использующие витую пару (не ethernet, а именно провод, то есть это в свитч не втыкается). Пользуюсь таким на 20 метров - и все хорошо. ... |
| 08.05.2012, 02:57:28 |
Берешь экранированную витуху и паяешь на один конец "папу" на другой "маму" "USB.У меня шнурок экранированной витухи 12 метров, сначала не получилось, потом сделал следующее: в витухе 4 витых пары, на двух одинаковый повив, а на других двух отличается. Те. на которых одинаковый, берешь прямо две жилы и спаиваешь между собой(в одной паре, например, зел/бел, син/бел также, и запаиваешь их на прием/передачу(т.е в средние фишки разъема)), а пару с другим повивом(кор/бел) запаиваешь на питание, по одной жилке,т.е по краям разъема.К одному и к другому разъему припаиваешь экран. И наслаждаешься полученным результатом)). ... |
| 17.01.2013, 11:30:57 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529913]: |
168ms |
52ms |
| others: | 194ms |
| total: | 464ms |
