Asrock G41C-GS, DDR2 работает только на 333 вместо заявленных 800
Добрый день Купил новую материнку взамен умершей, специально выбрал так чтобы память работала на максимуме - т.к. раньше был гвардейский Гигабит не самый слабый. Но Cpu-z показывает частоту 333. В биосе не нашел как можно поднять частоту. Кто что посоветует? Может кто сам таким железом пользуется. ... |
| 13.02.2013, 19:59:15 |
| 13.02.2013, 20:02:19 |
У вас два модуля? Или один двусторонний? ... |
| 14.02.2013, 06:25:06 |
AndreTM,два модуля ... |
| 14.02.2013, 08:36:03 |
Gallemar, А по отдельности эти модули на какой частоте работают? ... |
| 14.02.2013, 08:48:10 |
s_v_a,по отдельности не смотрел,но нашел как частоту поднять в биосе, вечером попробую. ... |
| 14.02.2013, 09:09:48 |
Gallemar, показал все, кроме главного - закладки SPD, на которой находятся ВОЗМОЖНЫЕ тайминги для конкретных планок. ... |
| 14.02.2013, 11:32:29 |
kdv,знаю,уже сказали. Дома буду - скину. ... |
| 14.02.2013, 12:00:48 |
Gallemar, а по-моему ничего не выйдет. Разве что если посмотреть документацию на матплату, переставить планки памяти так, чтобы DC Mode из symmetric стал asymmetric. По идее, скорость памяти в редких случаях бывает равна скорости шины. Например, у меня (на AMD) память PC3-10700 (667 MHz), вот она и работает на 671МГц. При этом частота проца 3ГГц, скорость шины 200МГц, скорость HT Link 2ГГц. И память работает на частоте FSB:DRAM 3:10. Для FSB:DRAM 1:1 память должна быть DDR2 800MHz, это вроде PC2-6400, и в SPD должны быть честные 400MHz (удваивается). ... |
| 14.02.2013, 12:27:15 |
kdv,хм. Попробую, о результатах расскажу. ... |
| 14.02.2013, 12:34:10 |
| 14.02.2013, 14:16:05 |
А вторая планка? И, в этой планке 333Мгц вообще не наблюдается И CPU-Z посвежее скачайте... ... |
| 14.02.2013, 15:36:35 |
авторИ, в этой планке 333Мгц вообще не наблюдается тут показывается максимальная частота и пропускная способность, а не текущая, в которой планка робит. Я бы смотрел коэффициенты шин в биосе, почитал мануал к маме, там обычно указывается: с каким процом, какая память и в каком режиме будут работать. Перешить биос мамы на последний доступный ... |
| 14.02.2013, 18:03:20 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529877]: |
168ms |
34ms |
| others: | 215ms |
| total: | 452ms |
