Какую выбрать память?
Здравствуйте! есть старый комп (к сожалению не под рукой) хочу увеличить память (там всего 192 метра) но возник вопрос - какую можно выбрать для него? dxdiag.exeизготовитель компьютера: via technologies, inc модель компьютера: KM 266 PRO-8235 БИОС: pHOENix-Award bios v6.00 pg ПРоцессор: AMd S empron (tm) 2200+, MMX, 30Now, ~1,5 Ghz Память: 192MB RAM по плате инфа такая: авторFeatures of VIA CLE266 Features CLE266 Memory Type DDR200/266 (PC1600/2100) or PC100/133 SDRAM нашел прайсы БУ Модуль памяти DIMM 512Mb PC-133 *Kingstone* ECC "!" 590.00 р . или Модуль памяти DIMM DDR 512Mb PC-3200 Samsung "!" 190.00 р . хочу взять дешевую собственно вопросы - одинаково подойдет и сдрам и ДДР? т.е. разъемы у них одиноковы? можно если ограничение 2100 - взять 2700 или 3200? насколько я понимаю нельзя одновременно испльзовать и СДРАМ и ДДР ... |
| 06.07.2013, 14:27:11 |
Разъёмы у SDRAM (PC-100/133) и DDR SDRAM (DDRI) (PC-1600/2100/2700/3200) - разные . Одновременно использовать можно только один из видов памяти. PC-3200 Samsung, скорее всего, сможет запуститься на финиксе 6.00pg Будет работать на 2100 (266mHz) ... |
| 06.07.2013, 15:41:56 |
AndreTMРазъёмы у SDRAM (PC-100/133) и DDR SDRAM (DDRI) (PC-1600/2100/2700/3200) - разные . Одновременно использовать можно только один из видов памяти. PC-3200 Samsung, скорее всего, сможет запуститься на финиксе 6.00pg Будет работать на 2100 (266mHz) спасибо! получается у меня все равно не хватает данных, я не знаю какая именно там память стоит - нужно именно глядеть какие там разъемы ... |
| 06.07.2013, 16:32:56 |
228293- нужно именно глядеть какие там разъемы ну и гляди. и покупай такую же память. что ты нам-то мозги крутишь? ... |
| 06.07.2013, 18:20:11 |
228293AndreTMРазъёмы у SDRAM (PC-100/133) и DDR SDRAM (DDRI) (PC-1600/2100/2700/3200) - разные . Одновременно использовать можно только один из видов памяти. PC-3200 Samsung, скорее всего, сможет запуститься на финиксе 6.00pg Будет работать на 2100 (266mHz) спасибо! получается у меня все равно не хватает данных, я не знаю какая именно там память стоит - нужно именно глядеть какие там разъемы вынимай память, смотри, что там написано, ижи в магаз и говори, что хочешь такую же... (или скачай каку нить утилиту, чтоп определить твоё железо... ) ... |
| 06.07.2013, 20:27:51 |
kdv228293- нужно именно глядеть какие там разъемы ну и гляди. и покупай такую же память. что ты нам-то мозги крутишь? Всем большое спасибо за помощь ! комп не у меня - нужно ехать. разумеется теперь перед покупкой съезжу уточню. просто я хотел сразу привезти нужную планку памяти, чтоб не ездить туда сюда надеялся, что по версии материнки узнаю точно какие у нее разъемы но оказлось, что она поддерживает два типа разъемов и нужно уточнять ... |
| 06.07.2013, 20:47:50 |
228293нашел прайсы БУ Модуль памяти DIMM 512Mb PC-133 *Kingstone* ECC "!" 590.00 р . или Модуль памяти DIMM DDR 512Mb PC-3200 Samsung "!" 190.00 р . разница в том что первая поддерживает ЕСС. Как правило в обычных ПК такая память просто напросто не заработает по причине отсутствия поддержки ЕСС. ... |
| 08.07.2013, 10:46:35 |
228293, тогда CPU-Z. ставишь и смотришь, что за память. ... |
| 08.07.2013, 10:54:49 |
bga83первая поддерживает ЕСС. Как правило в обычных ПК такая память просто напросто не заработаетНасколько я понимаю, CLE266 как раз использует SDRAM with ECC, так что заработает. Но смысл ставить её, если поддерживается DDR? ... |
| 08.07.2013, 11:25:05 |
AndreTMbga83первая поддерживает ЕСС. Как правило в обычных ПК такая память просто напросто не заработаетНасколько я понимаю, CLE266 как раз использует SDRAM with ECC, так что заработает. Но смысл ставить её, если поддерживается DDR? Может я чего-то нет так понимаю, но про ЕСС ни слова В любом случае для домашнего ПК ЕСС особо не нужно ... |
| 08.07.2013, 15:42:48 |
Выбирать то, что дешевле!) Смысла DDR брать там тоже не особо, т.к. узким местом там будет проц, который ограничен шиной в зависимости от проца, но не более 133МГц и тупо не сможет прокачать шину памяти DDR по полной. Поэтому возвращаемся к истокам, что дешевле, то и ставить)) ... |
| 08.07.2013, 15:50:38 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529747]: |
191ms |
32ms |
| others: | 193ms |
| total: | 463ms |
