Проблема с разъёмом для наушников
Всем привет. У меня есть проблема с разъёмом для наушников. У меня стационарный компьютер (все знаю, что у стационарного компа разъём под наушники и спереди, и сзади). Так вот, задний разъём работает, а передний нет. Но в чём суть, если наушники вставить в передний разъём не до конца, то они работают, если же просунуть до конца, то не работают. В чём проблема? ... |
| 25.08.2013, 07:52:31 |
superpupermanВ чём проблема? Плохо или неправильно (сейчас на аудио-кабеле передней панели часто два разъёма) подключён кабель. Неправильно установлены или настроены драйвера. Неправильно настроена операционная системы. Всё — мой хрустальный шар устал. ... |
| 25.08.2013, 08:42:19 |
Да, из описания видно, что механически разъем работает нормально — лучше по этому поводу копья не ломать. ... |
| 25.08.2013, 08:45:23 |
superpupermanНо в чём суть, если наушники вставить в передний разъём не до конца, то они работают проблема может быть и в разнице в количестве контактов в разьеме и на джекере. У меня то же самое с ноутбуком - на ноутбуке стандартное 3-контактное гнездо - если втыкать 4-контаткные наушники от моб. телефона, то именно так и происходит, т.е. "не до конца". на количество контактов я внимания не обращал, думал что раз ноут sony и наушники sony - то должно все работать. проблему понял только когда посмотрел на джек наушников, с которыми с этим разъемом проблемы нет. ... |
| 25.08.2013, 11:58:58 |
Ну, ещё сопротивление наушников и настройки разъёмов а-ля ... |
| 25.08.2013, 18:42:43 |
kdv, "четвёртый" контакт, наверное, микрофон от гарнитуры?. Обычно, если "недоткнуть" на 1 - 2 мм, контакт появляется. см. http://en.wikipedia.org/wiki/Phone_connector_(audio)#TRRS_Standards ... |
| 25.08.2013, 18:53:37 |
GatorНу, ещё сопротивление наушников и настройки разъёмов а-ля В случае Реалтека нужно просто отключить автоопределение наушников/динамиков. Ибо писали этот драйвер криворукие туканы, и он корректно определяет одно устройство из двадцати. ... |
| 25.08.2013, 20:04:50 |
ДжекНепотрошитель, ну... auto on/off - на любителя. (таких проблем с рилтеком не встречал никогда) То же самое можно сказать про криворукое производство железок имхо ... |
| 26.08.2013, 01:47:57 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529698]: |
194ms |
47ms |
| others: | 221ms |
| total: | 507ms |
