Создание RAID массива HP DL 380 G6
Добрый день имеем HP DL 380 G6 с райдом единичка, состоящим из двух дисков емкостью 146Гб. На сервере установлен ESXi и два виртуальных сервера под Nix. Вопрос в том, можно ли безболезненно без потери первого райда поставить дополнительные два жестких диска, объединив логически также в зеркало, создав еще один райд ? Или же первый райд разрушится при этом ? ... |
| 04.09.2013, 11:46:29 |
Можно, прямо из штатной утилиты управления контроллером, прямо на горячую. Рекомендуется снизить нагрузку на сервер до минимума и сделать предварительно бэкап, т.к. во время миграции массива он будет пребывать в не отказоустойчивом состоянии. Я бы еще заодно воткнул бы диск под хотспаре. ... |
| 04.09.2013, 12:08:40 |
авторВопрос в том, можно ли безболезненно без потери первого райда поставить дополнительные два жестких диска, объединив логически также в зеркало, создав еще один райд ? Можно. авторИли же первый райд разрушится при этом ? Если не будете затрагивать диски из первого рэйда, то ничего не развалится. автор т.к. во время миграции массива он будет пребывать в не отказоустойчивом состоянии. Какая миграция?? Человек еще один массив 1-уровня хочет сделать, он не собирается расширять старый до 10-го уровня. ... |
| 04.09.2013, 13:49:35 |
rahzer, да именно это и требуется. Не сочтите идиотом, вы не могли бы напомнить какой из F1..12 отвечает при загрузке жмакнуть чтобы попать с конфигурирование логических дисков райд массива ? ... |
| 04.09.2013, 14:06:19 |
После того, как прогрузится основной BIOS материнки, потом начнет рэйд-контроллер грузится, там обычно F7 или F6, увидишь если что сообщение о том, какую пимпу надо нажать) ... |
| 04.09.2013, 14:28:27 |
rahzerКакая миграция?? Человек еще один массив 1-уровня хочет сделать, он не собирается расширять старый до 10-го уровня.Тогда еще проще, но бэкап лучше все равно создать. ... |
| 04.09.2013, 14:45:19 |
авторно бэкап лучше все равно создать. Я уже не пишу, а просто всегда подразумеваю, что бэкап должен быть и быть актуальным, не смотря на супер-пупер железо. Кто не делает, сам себе злобный буратино.. ... |
| 04.09.2013, 15:45:46 |
rahzer там обычно F7 или F6 или Ctrl-F. Смотреть на экран надо. и вовремя жмакать. ... |
| 04.09.2013, 16:20:19 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529694]: |
186ms |
65ms |
| others: | 218ms |
| total: | 529ms |
