Странная скорость работы СХД Dell. С примерами и сравнениями с СХД HP. Прошу помощи.
Добрый день, Несколько месяцев назад в одно из подразделений был приобретен новый сервер Dell PowerEdge R720 с СХД Dell Pover Vault md3620f. В СХД если брать упрощенно 14 дисков SAS15K в RAID10 (нарезанные на несколько логических дисков) и два диска SATA в RAID1. На сервере установлен Hyper-V и развернута виртуальная машина Windows 2003 Server Std и SQL Server 2000. Имеется давно работающий сервер HP DL380G6, к которому через контроллер P421 подключена полка D2700 с 14-ю дисками SAS15K в RAID10. При тестировании полки Dell возникли смутные подозрения о скорости ее работы. Даже при обычном копировании (перебирались разные варианты) скорость раза в полтора ниже чем на HPшной полке. Был проведен следующий тест. На HPшном сервере было запущено восстановление БД из бэкапа. Перед восстановлением бэкапа с нуля сначала идет разметка дискового пространства. Так вот на оборудовании HP этот процесс идет со скоростью 500 Мбайт/сек. Эта же операция на оборудовании Dell идет со скоростью 200 Мбайт/сек. Это заставило сомневаться. Вопрос скорости работы оборудования Dell был проработан с их специалистами, которые присылали программу для тестирования и получив результаты - сказали, что все в порядке. Результаты тестирования: Далее еще дополнительные тесты Dellовского сервера. Копирование с SATA диска на пустой логический диск 14-тидискового RAID10. Т.е. сначала идет около 80 Мб/сек, а дальше вообще непонятно что. Копирование с одного логического раздела на другой массива из 14 SAS15K RAID10. Т.е. сначала идет около 130 Мб/сек, а дальше тоже непонятно что. Имеется еще один резервный сервер DL380G7, в котором на одном контроллере висят 3 SAS15K в RAID5 (так уж получилось) и два диска SATA в RAID1. Так вот если на этом сервере выполнить аналогичную вышепроведенной операцию копирования файла с SATA дисков на SAS15K выглядеть будет следующим образом. Т.е. стабильные 140 Мб/сек Т.е. явный выигрыш и стабильность по сравнению с Dell-овским сервером. Ну и тест, который показывает скорость копирования на сервере DL380G6, о котором писал в начале, который показывает как, в отличии от Dellовского идет копирование с одного логического диска на другой в пределах массива 14xSAS15K RAID10. Отличие от Dellовского только в том, что у Dell-а есть несколько логических дисков, а у HP все 14 дисков в одном логическом. Копирую с него самого на самого себя. Плюс сервер боевой - с ним работают люди. Т.е. порядка 250 Мб/сек. Файлы естественно не фрагментированы. Антивирусное ПО на Dellовском сервере отсутствует. Получается что как при копировании с SATA на SAS, так и при копировании с SAS на SAS Dell-овский сервер выдает очень странные нестабильные результаты в отличии от аналогичных тестов на HPшных серверах, где все не только стабильно, но и намного быстрее. Вопрос1. Что может быть не так с сервером Dell? Все прошивки и т.п. установлены самые свежие. Вопрос2. Если реально проблема с сервером (полкой), то как общаться с Dellовцами чтобы они поняли разницу между их синтетическими тестами иометров и реальными тестами сервера? ... |
| 02.09.2013, 11:14:35 |
Помещаю результаты синтетического теста HD Tune. Первый тест проводится на сервере Dell на массиве 14xSAS15K RAID10 Второй тест проводится на сервере HP на массиве 14xSAS15K RAID10. Этот тест проводится на боевом сервере, но выгадали момент когда дисковая система практически не загружена. Первый (Dell) Второй (HP) ... |
| 02.09.2013, 14:18:15 |
Среда то программная одинаковая? Если на СХД тестируются виртуалки, а на старой полке все железное по сервисам\серверам, то копать в сторону виртуалок. Если все один в один по софту, то прошивку на СХД тоже бы обновить по-хорошему, дальше разбираться с настройками СХД и сервера подключенного (мультипасинг, кэш, владельцы лунов и т.п.) ... |
| 02.09.2013, 14:56:17 |
Kaktus_, Размер файла для тестирования в HD Tune какой, 5 гб? Как это соотносится с размером кеша на обоих контроллерах? Какой размер базы, которую восстанавливали? Специальный тест от DELL запускали на виртуалке или где? Тестировался её весь массив или какая то часть? ... |
| 02.09.2013, 16:41:24 |
с серверами Делл это видимо норма :( сейчас сами хлебаем подобную фигню с PowerEdge T620 безбожно тормозит SATA диск :( причём не просто тормозит а тянет, подтормаживает всю ОС :( ... |
| 08.10.2013, 06:50:36 |
anjeyбезбожно тормозит SATA дискМабыть он тупо сдох? диски это ж расходка. К тому же как-то странно рассуждать про сервер с диском в единственном числе... их в сервере должно быть минимум 2. ... |
| 08.10.2013, 08:13:17 |
это диск прицепленный для дополнительной архивации... но как только с ним начинается работа, и вообще с SATA.... просто может у кого что-то подобное было. Учитывая что серваки DELL вообще странная железяка ... |
| 09.10.2013, 18:40:20 |
Дрова\прошивки обновлять пробовали? ... |
| 09.10.2013, 18:54:26 |
anjeyэто диск прицепленный для дополнительной архивации... но как только с ним начинается работа, и вообще с SATA.... просто может у кого что-то подобное было. Учитывая что серваки DELL вообще странная железякаКустарщина какая-то, выкинуть его оттуда, он там явно лишний. Диск есть в списке валидированных вендором? А то еще окажется, что этот САТА порт только для ДВД приводов, чтоб ОСь поставить. Что там в мануале про САТА написано? Какие остальные диски и как подключены? ... |
| 11.10.2013, 08:44:06 |
т.е. то что не купленно за большие деньги у (драг)дилера - кустарщина ? вы об этом ? если не сложно и вы в курсе, объясните чем отличается SATA интерфес "для ДВД" от SATA для HDD ? и может ещё знаете секрет, зачем Делл блокирует запись в mbr, пока не загрузищься с DVD-диска, идущего с "сервером" в комплекте ? может можно подобным образом и зависания SATA лечить ? ... |
| 11.10.2013, 20:50:16 |
anjeyт.е. то что не купленно за большие деньги у (драг)дилера - кустарщина ? вы об этом ?Кустарщина это пихать одиночный диск в сервер для каких-то своих целей. Делать там этому диску решительно нечего. anjeySATA интерфес "для ДВД" от SATA для HDDПрошивкой матери, например. Не скажу за Делл, я как-то больше с пролиантами сталкивался. В любом случае надо вдумчиво читать мануал, что там и зачем блокируется. Обычно в брендовые сервера можно пихать только узкий список валидированных устройств, как-то диски, память, платы расширения. Если оно физически влезло в разъем , но отсутствует в компатибилити листе, то оно скорее всего не заработает. anjeyможет можно подобным образом и зависания SATA лечить ?Еще раз: в списке совместимого оборудования ваш диск есть? САТА порт разрешает работу с hdd? anjeyможет ещё знаете секрет, зачем Делл блокирует запись в mbr, пока не загрузищься с DVD-диска, идущего с "сервером" в комплекте ?Не знаю. ... |
| 11.10.2013, 22:35:01 |
вот в этом-то и проблема :( ну во всём том, о чём вы написали... я железо покупаю, а мне продают железо+маркетинговые_шняжки, которые мешают использовать железо по максимуму без дополнительных вложений ... |
| 12.10.2013, 11:56:43 |
anjeyя железо покупаю, а мне продают железо+маркетинговые_шняжки При достаточных объёмах, надо налаживать отношения с продавцом. Тогда будут плюшки и уже вам. ... |
| 12.10.2013, 15:31:08 |
"достаточных объёмах" !? это вагон серверов надо купить ? извините, а сервер стоимостью 200 000 руб это мало ? просто вопрос тогда возникает, почему покупая обычный комп, мне никто палки в колёса не вставляет, а всё прекрасно работает ? ... |
| 13.10.2013, 11:53:44 |
anjeyпросто вопрос тогда возникает, почему покупая обычный комп, мне никто палки в колёса не вставляет, а всё прекрасно работает ?Коллега, Вы торопитесь, нервничаете и поэтому сыплете ошибки направо и налево. ;) Не СтОит забивать гвозди микроскопом. Да, вендоры не прочь подзаработать, в т.ч и на комплектухе. Ни для кого не секрет, что, например, hdd хьюлет не производит, это теже перемаркированные сигейты или хитачи, отличие только в кастомной микропрошивке. Зато я знаю, что воткнув диск с требуемым партнамбером в массив, где он уже, например, десятый и весь массив от этого гарантированно не развалится. Тебе нужно четко определиться с задачами сервера, наверняка есть проверенный путь для решения. anjeyэто вагон серверов надо купить ?Не обязательно. Надо четче излагать свои мысли техподдержке. ... |
| 14.10.2013, 12:54:19 |
Повторю еще раз, обновите прошивки, а так же драйвера. Что за жесткий диск? Бывает, что всякие грины и прочие низкоскоростные винты плохо работают с контроллерами высокопроизводительными. Как диск подключен к серверу, через какой контроллер? Если к встроенным сата портам, проверьте режим работы контроллера (ahci\ide\raid). Проверьте быстродействие жесткого диска на другом ПК. авторя железо покупаю, а мне продают железо+маркетинговые_шняжки, которые мешают использовать железо по максимуму без дополнительных вложений Покупайте ДЕПО, Аквариус,Крафтвей - они ничего не пихают, тупо сборка и лейбл свой) Но там и качество похуже. Или Интел в чистом виде, там вообще можно на большое поле для деятельности нарваться))) автори может ещё знаете секрет, зачем Делл блокирует запись в mbr, пока не загрузищься с DVD-диска, идущего с "сервером" в комплекте ? может можно подобным образом и зависания SATA лечить ? Не встречал, возможно это предустановочный диск, когда подготавливаются драйвера и прочее ПО для безпроблемной установки ОС. А так, должно где-то отключаться - это же глупо, если сервер планово перезагрузится, то ОС не стартанет, пока с СД не загрузишься. ... |
| 14.10.2013, 15:18:04 |
rahzerПокупайте ДЕПО, Аквариус,Крафтвей - они ничего не пихают, тупо сборка и лейбл свой) Но там и качество похуже. Или Интел в чистом виде, там вообще можно на большое поле для деятельности нарваться))) с Крафтвеем не все столь гладко. Знакомому была поставка по госконтракту их серверов. Так никакой документации по ним на сайте найти вообще не удалось. ... |
| 14.10.2013, 16:06:44 |
авторс Крафтвеем не все столь гладко. Знакомому была поставка по госконтракту их серверов. Так никакой документации по ним на сайте найти вообще не удалось. Так я про это и говорю)) Не надо маркетинга и вообще ничего не надо, локальные сборщики серверов - вэлкам..Они ничего не дадут)) С Депо так же..Драйверов\прошивок нет, типа пишите нам, Мы Вам что-нибудь вышлем))) У таких производителей надо тупо идти на сайт Интела (если интеловый сервер) и там самостоятельно искать прошивки, драйвера и т.п. ... |
| 14.10.2013, 16:09:51 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529661]: |
23ms |
53ms |
| others: | 204ms |
| total: | 324ms |
