Собираю компьютер.
яб на амд а8 собрал, а лучшеб подождал а10 ... |
| 12.09.2012, 16:31:20 |
Собираю компьютер.
васин кореш, A8 - "для недорогих настольных компьютеров". ... |
| 12.09.2012, 16:42:26 |
Собираю компьютер.
Вот убейте меня, но разъясните хотя бы! - На каких задачах будет работать "собранный комп" на этом перечне железок? В каких условиях? - Каким образом расчитано прикинуто "500 Вт" БП? - Почему в списке нет UPS? Почему нельзя просто купить целиком на распродаже? Или заказать сборку знакомым профи? ЗЫ Шаловливые ручки геморроя просят? А ножки будут бегать за ветродуями/термопастами? ... |
| 12.09.2012, 23:12:53 |
Собираю компьютер.
Gator- Каким образом расчитано прикинуто "500 Вт" БП? от балды, вестимо. "ведь интеловские процы же 500 ватт потребляют!". ... |
| 12.09.2012, 23:35:36 |
Собираю компьютер.
kdvGator- Каким образом расчитано прикинуто "500 Вт" БП? от балды, вестимо. "ведь интеловские процы же 500 ватт потребляют!".я хз чо там интеловские но в инструкции к моей мамке(amd, soket fm1) казанно что нужен бп минимум 500вт, хотя мну 450 хватило =) ... |
| 13.09.2012, 10:51:07 |
Собираю компьютер.
GatorПочему нельзя просто купить целиком на распродаже? Или заказать сборку знакомым профи?да прям, что в этом сложного? я вот 6 лет не менял ноут,а в этом году захотел системник, на amd a, подходящих конфигураций не видел(зато полно тупизма вроде amd A + видео от нвидиа), ну вот взял и собрал без проблем ... |
| 13.09.2012, 10:53:18 |
Собираю компьютер.
Александер как-то уж настойчиво игнориует вопросы о том, чем будет этот комп конкретно заниматься. Один раз - не заметил. Но раза три... Странно... ... |
| 13.09.2012, 11:02:56 |
Собираю компьютер.
васин корешказанно что нужен бп минимум 500вт, хотя мну 450 хватило =) в инструкции такого не может быть написано. там скорее какие-то рекомендации. моя конфигурация Phenom II X6 1075T 8GB RAM GeForce 560TI 3-4 диска SATA 1 CD/DVD пишущий 2 корпусных вентилятора на 1000 оборотов по "калькуляторам" выдается примерно 450 ватт. У меня БП 620 ватт. ... |
| 13.09.2012, 11:07:08 |
Собираю компьютер.
kdv2 корпусных вентилятора на 1000 оборотов по "калькуляторам" выдается примерно 450 ватт. У меня БП 620 ватт. Вот они, кто жрет лишние 170 вт... ... |
| 13.09.2012, 11:17:00 |
Собираю компьютер.
Многие i5 в корпуса mini-ITX суют с блоком на 150 Вт и ничего хватает. Вот к видео почти ко всем сейчас пишут в доке требование 450 Вт и 550 в sli/cross, и это явно с запасом. ... |
| 18.09.2012, 13:04:20 |
Собираю компьютер.
Алымов АнатолийВот к видео почти ко всем сейчас пишут в доке требование 450 Вт и 550 в sli/cross, и это явно с запасом. Ну не для почти всех, а для экономичных только. 450-500W минимум - это в доках по большинству середняковых карт не в sli, а в одиночном конфиге. Топовые одночиповые карты потребляют до 200 ватт (не будем брать в рассчет единичные еще более прожерливые печки). Таким образом, 200 карта + 100 проц + 100 на все остальное = 400. x1.5 = 600 - это с запасом для мощной "однокарточной" системы. При этом БП не будет тужиться на всю катушку, а будет работать в щадящем режиме даже в нагрузке, как и положено. Разумеется, для большинства систем, с менее прожерливыми картами с головой хватит 500-ваттного БП. При этом надо ориентироваться, чтобы БП был нагружен на 60-70% при полной нагрузке железа - это оптимальный для него режим (и проживет дольше, и КПД максимальное). ... |
| 18.09.2012, 15:40:32 |
Собираю компьютер.
Edd.Dragon, надо учитывать, что на БП обычно указывают пиковую кратковременную нагрузку ... |
| 18.09.2012, 17:15:36 |
Собираю компьютер.
васин корешEdd.Dragon, надо учитывать, что на БП обычно указывают пиковую кратковременную нагрузку На нормальных БП давно уже не указывают пиковой, а указывают суммарную долговременную + по табличке можно узнать, сколько из этого всего на какой вольтаж (обычно процентов 90% может быть задействовано под наиболее требуемые 12V). И это тоже не пиковые, а нормальные характеристики. Не вводите в заблуждение. ... |
| 18.09.2012, 21:32:09 |
Собираю компьютер.
Edd.Dragon Разумеется, для большинства систем, с менее прожерливыми картами с головой хватит 500-ваттного БП. При этом надо ориентироваться, чтобы БП был нагружен на 60-70% при полной нагрузке железа - это оптимальный для него режим (и проживет дольше, и КПД максимальное). Я недавно измерял свою такую систему: Intel Core i3 530/2.9GHz, без графической карты, один hdd. Получилось 60W без нагрузки (только GUI), и 90W при сильной нагрузке (работает AviDemux, все ядра загружены на по 80%). Если добавить 200W карта, то получается ~300W * 1.5 = 450W ... |
| 18.09.2012, 23:02:26 |
Собираю компьютер.
S.G.Я недавно измерял свою такую систему: Intel Core i3 530/2.9GHz, без графической карты, один hdd. Получилось 60W без нагрузки (только GUI), и 90W при сильной нагрузке (работает AviDemux, все ядра загружены на по 80%). Если добавить 200W карта, то получается ~300W * 1.5 = 450W Тоже считаю, что для системы с одним/двумя hdd вполне хватит нормального блока 500-550 Вт. Хотя можно и на 400-450, но в таких обычно и вентиляторы поменьше (погромче). ... |
| 19.09.2012, 07:58:33 |
Собираю компьютер.
а в какие гнезда вставлять оперативку если есть две планки в 1-й и 3-й от процессора или от края материнки и есть ли разница? ... |
| 24.11.2013, 22:24:36 |
Собираю компьютер.
васятеркин, лучше посмотреть в документации к материнской плате. Там не то только написано, там еще все и нарисовано :) ... |
| 27.11.2013, 14:38:56 |
Собираю компьютер.
Daylвасятеркин, лучше посмотреть в документации к материнской плате. Там не то только написано, там еще все и нарисовано :) но разницы вообще никакой, хоть 1 и 6. Другое дело что не факт, что при этом она заработает в двух-канальном режиме, но это уже мелочи. ... |
| 27.11.2013, 16:06:04 |
Собираю компьютер.
bga83Daylвасятеркин, лучше посмотреть в документации к материнской плате. Там не то только написано, там еще все и нарисовано :) но разницы вообще никакой, хоть 1 и 6. Другое дело что не факт, что при этом она заработает в двух-канальном режиме, но это уже мелочи. Если планки будут разные, то может и не заработать. Хотя, соглашусь - был случай, когда две одинаковые планки так и не завелись в двухканальном режиме. И версия БИОСа была последней на тот момент. ... |
| 27.11.2013, 16:46:04 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529613]: |
193ms |
35ms |
| others: | 209ms |
| total: | 489ms |
