Память для Dell PowerEdge R720
Добрый день! Покупаю Сервер Dell PowerEdge R720XD Intel Xeon 2x E5-2630v2 2.6GHz 15MB 2x8Gb 2RLV RD 1.6 SAS 2x146Gb 15K 2.5" max24+2H710p iD7En 2x750W PNBD3Y Br 5720 QP No К нему хочу докупить памяти. Dell просит около 9 тыс за 16gb блок. На маркете есть, например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ( http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9285161&hid=191211) Или, например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. продавец сервака посоветовался со своими специалистами и настаивает что подойдет только память Dell. Я посмотрел документацию по PE R720xd, там пишут что поддерживают DDR3 RDIMM 1600 1.35V Где грабли? ... |
| 24.12.2013, 11:10:44 |
Дока к серверу http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/dell-poweredge-r720-r720xd-technical-guide.pdf ... |
| 24.12.2013, 11:23:48 |
khourshedК нему хочу докупить памяти. Dell просит около 9 тыс за 16gb блок."Я думаю, — сказал Ипполит Матвеевич, — что торг здесь неуместен!" (с) Я бы не советовал наживать себе проблем из-за пары процентов экономии. Если хотите экономить, то зачем вообще связались с брендом? ... |
| 24.12.2013, 11:30:08 |
khourshedГде грабли?Слишком маленькая разница в цене. Вы же покупаете бренд, что бы снять с себя ответственность за проблемы? (а проблем будет ровно столько же, как и с самосбором) Вот и берите то, что рекомендует поставщик. Иначе смысл теряется, можно просто купить компоненты от какой нибуть интель или супермикро платформы и собрать сервер. ... |
| 24.12.2013, 11:46:34 |
alexeyvg, Апдейт - 15 тыс за блок просят. Разница в 3 раза почти. ... |
| 24.12.2013, 11:53:25 |
khourshedРазница в 3 раза почти.а от стоимости всего проекта по закупке и смене сервера? ... |
| 24.12.2013, 12:01:12 |
miksoft, 15% Короче убедили. Куплю бренд. Не буду рисковать ... |
| 24.12.2013, 12:04:50 |
khourshed15%не верю! (с) Исходя из "15 тыс за блок просят. Разница в 3 раза почти." переплата (за бренд, поддержку и т.п.) составит порядка 10 т.р. Это получается, что весь проект 10 / 0,15 = 67 т.р. ? Тогда как одни процы тянут на 40 т.р.... ... |
| 24.12.2013, 12:16:22 |
miksoft, Память 8 блоков. 10т*8 = 80т ... |
| 24.12.2013, 12:46:37 |
khourshed8 блоковЭто несколько меняет картину... Хотя я бы все равно предпочел либо не экономить, либо экономить не на этом. Для проверки показаний вашего продавца попробуйте задать тот же вопрос другому продавцу, хотя бы и удаленно. ... |
| 24.12.2013, 12:53:15 |
Память неоригинальная подойдет, главное правильно подобрать. Суть то в другом, продавец не хочет получить геморрой в случае проблем. Например будут у конечника проблемы, тот в саппорт лог пошлет железа, саппорт посмотрит, ага, память неоригинал и пошлет нафиг, конечник обидится разумеется на продавца) Представители DELL могут наехать на продавца, на кой ляд они суют всякую фигню в сервера, а потом в оф саппорт обращаются (этот вариант конечно вряд ли). При модернизации, достаточно посмотреть парт номера и все, а в случае с неоригинальной памятью, велик риск не найти нужную, подходящую по ранкам, таймингам и т.п. Поэтому, чтобы такого головняка не было продаван и соскакивает с продажи не оригинала, хотя, как вариант и не знает\не может подобрать подходящий неоригинал.) ... |
| 24.12.2013, 15:42:56 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529600]: |
219ms |
67ms |
| others: | 194ms |
| total: | 543ms |
