PLC 100RM Овен
Вечер добрый, помогите разобраться. Есть собственно PLC, нужно при его включении подавать напряжение на выход, для последующего включения ПК. Т.е подали включили в сеть PLC следом, ПК и т.д.. Копался в Codesys нашел системное событие Start, далее подключил необходимую системную библиотеку, далее что делать не пойму. Буду благодарен за любые полезные наводки и советы. ... |
| 22.01.2014, 23:06:25 |
PLC 100RM Овен
Codesys 2.3->Ресурсы->Конфигурация задач->Системные события-> Выбираем нужное нам событие, в моем случае это After_reset,устанавливаем галочку,назначаем имя в поле "Вызываемый POU", затем ->Создать POU->Переходим во вкладку POU и в дереве выбираем наш, двойным щелчком, открываем и в окно кода программы пишем следующее: IF reset = 0 THEN 'Входное значение':=TRUE; END_IF; Компилируем, заливаем и после перезагрузки нужная нам переменная принимает необходимое значение. ... |
| 28.01.2014, 09:09:45 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529577]: |
175ms |
28ms |
| others: | 201ms |
| total: | 448ms |
