Компьютер не включается после "насильного" выключения
У людей компьютер, обычный стационарник, перестал включаться. С их слов: недели две назад включили, увидели какую-то зеленую картинку с буквами и полосками (похоже на лого материнки). Буквы вроде даже русские были. Но компьютер не хотел загружаться дальше и его насильно выключили кнопкой POWER на системнике. С тех пор он вообще не включается, никакого изображения на монитор не подается. Все вентиляторы крутятся, все лампочки мигают. Но материнка в самом начале не пищит (раньше, когда работала - пищала). POST-сигнала, стало быть, нет. Поменяли по совету "спеца" видеокарту, кабель к монитору - не помогло. Монитор исправен (при включении показывает свое лого, да и комп подключали к ТВ - нет картинки). Материнка ASUS M4A77D. Как сделать точную диагностику, что именно не работает? Заранее спасибо. ... |
| 09.09.2013, 00:36:48 |
Uncle Roma, Попробуйте вынуть батарейку. ... |
| 09.09.2013, 01:00:45 |
alexeyvg, спасибо за ответ. а просто вынуть и включить или нужны манипуляции с джампером? ... |
| 09.09.2013, 14:40:55 |
Поменяли по совету "спеца" видеокарту Именно неисправность видео-карты и даёт какую-то зеленую картинку с буквами и полосками "Спец" был прав. Возможен и вариант неисправности PCI-разъёма и, соответственно, материнской платы. ... |
| 09.09.2013, 15:26:44 |
Uncle Romaalexeyvg, спасибо за ответ. а просто вынуть и включить или нужны манипуляции с джампером?Просто выньте и включите через минуту. Если начнёт загружаться, то купите новую, чтоб каждый раз не настраивать биос. ЗЫ. Именно так вылечил комп позавчера. После включения начал включаться=-выключаться с периодом пару секунд, до появления чего либо на экране дело не доходило. ... |
| 09.09.2013, 18:45:51 |
alexeyvgUncle Romaalexeyvg, спасибо за ответ. а просто вынуть и включить или нужны манипуляции с джампером?Просто выньте и включите через минуту. Если начнёт загружаться, то купите новую, чтоб каждый раз не настраивать биос. ЗЫ. Именно так вылечил комп позавчера. После включения начал включаться=-выключаться с периодом пару секунд, до появления чего либо на экране дело не доходило. Батарейка не причём, вы просто сбросили неверные настройки (может разгон или после замены с другим SPD) памяти. ... |
| 09.09.2013, 20:28:32 |
Константин Цветковalexeyvgпропущено... Просто выньте и включите через минуту. Если начнёт загружаться, то купите новую, чтоб каждый раз не настраивать биос. ЗЫ. Именно так вылечил комп позавчера. После включения начал включаться=-выключаться с периодом пару секунд, до появления чего либо на экране дело не доходило. Батарейка не причём, вы просто сбросили неверные настройки (может разгон или после замены с другим SPD) памяти.После вставки старой батарейки оно опять не работало. То есть загружался только без батарейки, или с новой батарейкой. Не знаю, как это объяснить... Да и не ковыряюсь я в биосе, не нужно мне это. ... |
| 09.09.2013, 22:15:07 |
Всем спасибо за советы! Оказалась батарейка виновата. Без нее компьютер работает. Джампер не понадобилось трогать. ... |
| 09.09.2013, 23:09:57 |
Uncle RomaОказалась батарейка виновата. Без нее компьютер работает. Вы, кгхм, все-таки не оставляйте без батарейки, а поставьте новую. ... |
| 10.09.2013, 20:05:54 |
S.G., спасибо. Ну мы с владельцем договорились так - он разыскивает другую батарейку и ставит ее, и смотрим, как себя поведет система. Может там память битая. ... |
| 10.09.2013, 20:13:38 |
Uncle RomaS.G., спасибо. Ну мы с владельцем договорились так - он разыскивает другую батарейку и ставит ее, и смотрим, как себя поведет система. Может там память битая. т,е , на память его ещё разведёшь? ( шутка) ... |
| 10.09.2013, 23:27:05 |
Всем спасибо. Проблема решилась покупкой новой батарейки. ... |
| 15.09.2013, 20:35:56 |
У меня была такая проблема и решение проблемы может быть в разных причинах , сначала у меня компьютер после выключения включался только после того как выключенным постоит минут пять , потом выключая комп так же нужно было ждать минут пять ,... с этим и работал на компе ничего но потом уже надо было ждать минут 30 и далее вообще перестал врубаться ( системник пашет а экран не врубается ) ....,,пошел отдал на ремонт специалисту он при мне продиагностировал и выявили проблему . , он объяснил что оперативная память при выключении электричества и т.п зависает мол и в этом была у меня проблема....сказал на будущее как лечить данную проблему...нужно вынуть батарейку , планки оперативки , и отключить от питания комп вынув вилочку сзади и далее нажать кнопку включения компа один раз и далее все поставить обратно, и врубать уже комп пробовать. ... |
| 06.03.2014, 14:48:50 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529543]: |
170ms |
52ms |
| others: | 222ms |
| total: | 495ms |
