Расход энергии блоком питания
Здравствуйте! Если на компьютер, который свободно бегал на 450W поставить БП на 750W означает ли это что он будет жрать из сети максимально 750W или большая часть все-же останется про запас и больше чем ему нужно он потреблять не будет? ... |
| 03.04.2014, 10:26:18 |
03.04.2014 11:26, sanekoffice пишет: > Если на компьютер, который свободно бегал на 450W поставить БП на 750W > означает ли это что он будет жрать из сети максимально 750W Если тебе дать ведро супа, ты его съешь без остатка, или всё-таки ограничишься, как обычно, тарелкой ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.04.2014, 11:32:59 |
Спасибо :) ... |
| 03.04.2014, 11:34:45 |
sanekoffice, блок питания сам ничего не жрет. жрет то, что он питает - матплата, проц, диски, и т.д. ... |
| 03.04.2014, 16:12:32 |
kdvблок питания сам ничего не жрет.Не совсем так, КПД у него не 100%. И, кстати, наивысший КПД, насколько я в курсе, достигается при нагрузке в районе 80-90% от максимальной. Т.е. с блоком питания в 750W комп будет потреблять немного больше, чем с блоком питания на 450W. ... |
| 03.04.2014, 16:44:16 |
miksoftkdvблок питания сам ничего не жрет.Не совсем так, КПД у него не 100%. И, кстати, наивысший КПД, насколько я в курсе, достигается при нагрузке в районе 80-90% от максимальной. Т.е. с блоком питания в 750W комп будет потреблять немного больше, чем с блоком питания на 450W. поэтому имеет смысл смотреть на сертификацию 80 PLUS . ... |
| 03.04.2014, 17:19:47 |
miksoft, разумеется. но это не значит, что в простое БП на 750 ватт будет потреблять 150 ватт :-) Потеря до 20% - на том, что он питает. Поэтому, считаю, что если нагрузка будет той же, то разницы в "накладных расходах" между БД 450 ватт и 750 ватт не будет. Автору, sanekoffice, лучше воспользоваться "подсчетом" потребляемой мощности, чтобы определить, нужен ему БП на 750 ватт, или нет http://www.coolermaster.outervision.com/ у меня получилось 548 ватт, использую БП на честных 650 ватт, значит я угадал :-) ... |
| 03.04.2014, 17:28:02 |
03.04.2014 18:28, kdv пишет: > нужен ему БП на 750 ватт Не нужен ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.04.2014, 19:00:04 |
miksoftkdvблок питания сам ничего не жрет.Не совсем так, КПД у него не 100%. И, кстати, наивысший КПД, насколько я в курсе, достигается при нагрузке в районе 80-90% от максимальной. Т.е. с блоком питания в 750W комп будет потреблять немного больше, чем с блоком питания на 450W.+1 ... |
| 04.04.2014, 21:59:51 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529523]: |
476ms |
66ms |
| others: | 240ms |
| total: | 847ms |
