перестала работать связка tp-link 730 -> d-link dir-100
Где у них посмотреть не знаю. Надо доку читать На картинке тп-линк? Ничего, что у него Gateway 0.0.0.0 ? ... |
| 04.04.2014, 01:40:54 |
пинг с вафли на д-линк идет нормально Pinging 192.168.0.1 with 64 bytes of data: Reply from 192.168.0.1: bytes=64 time=1 TTL=255 seq=1 Reply from 192.168.0.1: bytes=64 time=1 TTL=255 seq=2 Reply from 192.168.0.1: bytes=64 time=1 TTL=255 seq=3 Ping statistics for 192.168.0.1 Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milliseconds: Minimum = 1, Maximum = 1, Average = 1 ... |
| 04.04.2014, 01:42:07 |
GatorГде у них посмотреть не знаю. Надо доку читать На картинке тп-линк? Ничего, что у него Gateway 0.0.0.0 ?даже не знаю, какой ставить. Вроде такой и был. В д-линке в LAN не нашел настройку LAN MAC Address: ********** IP Address: 192.168.0.1 Subnet Mask: 255.255.255.0 DHCP Server: Disabled WAN MAC Address: ********** Connection: Static IP IP Address: ************* Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: ********* DNS: 178.210.192.2 8.8.8.8 ... |
| 04.04.2014, 01:44:18 |
На tp-link gatway разве не надо поставить 192.168.0.1 (d-link)? ... |
| 04.04.2014, 07:26:53 |
Алымов АнатолийНа tp-link gatway разве не надо поставить 192.168.0.1 (d-link)?спс, попробую ... |
| 04.04.2014, 08:32:41 |
Я бы сначала посмотрел бы, какой ip на ноуте после подключения к wi-fi... ... |
| 04.04.2014, 10:18:46 |
Sergey OrlovЯ бы сначала посмотрел бы, какой ip на ноуте после подключения к wi-fi...да я ноут вообще отключил а д-линк вафлю так и не увидел ... |
| 04.04.2014, 10:40:59 |
andreymxа д-линк вафлю так и не увиделУ DIR-100 разве есть WLAN? Не путать с VLAN ... |
| 04.04.2014, 11:10:22 |
Gatorandreymxа д-линк вафлю так и не увиделУ DIR-100 разве есть WLAN? Не путать с VLAN я ж писал у него есть монитор активных сессий так вот - компы там есть, а вафли нету ... |
| 04.04.2014, 11:33:01 |
andreymx, это я пошутил. Уже пробовал у тплинка в гейтвее прописать длинк (192.168.0.1) Или убрать длинк и WAN воткнуть в тплинк? ... |
| 04.04.2014, 12:39:04 |
Gatorandreymx, это я пошутил. Уже пробовал у тплинка в гейтвее прописать длинк (192.168.0.1) Или убрать длинк и WAN воткнуть в тплинк?завтра/послезавтра попробую ща я в профилактории, не каждый день удаётся к семье попасть бедный я и несчастный! :) ... |
| 04.04.2014, 13:41:26 |
andreymx, тогда читай книжки или смотри киношки. вай-фака есть AFAIU. А лучше выбирай семье подарки. :) ... |
| 04.04.2014, 20:21:26 |
andreymx, вы меня извините, прочитал топик с начала, мама дорогая если длинк подключен к инету по кабелю, то почему длинк должен видеть тплинк по вайфаю? Это же вообще бред какой-то. Тплинк должен принимать инет по кабелю с настройками, похожими на то, как получает длинк. Для длинка внеший IP и гейтвей - провайдерские. Для тплинка внешний IP и гейтвей - длинк. И т.д. Благодаря наличию двух роутеров ОБА можно вначале проверить на идентичность работы, сделав идентичными настройки, и подключая их один вместо другого к внешнему инету и компам. ... |
| 04.04.2014, 22:08:08 |
andreymxGatorпропущено... У DIR-100 разве есть WLAN? Не путать с VLAN я ж писал у него есть монитор активных сессий так вот - компы там есть, а вафли нету И не должно быть, сама вафля же в инет не лазает... ... |
| 04.04.2014, 23:13:18 |
Sergey Orlovandreymxпропущено... я ж писал у него есть монитор активных сессий так вот - компы там есть, а вафли нету И не должно быть, сама вафля же в инет не лазает...как не должно? ведь вафля лезет в инет через длинк он же должен показать, кто к нему подключён ... |
| 05.04.2014, 08:24:36 |
kdvandreymx, вы меня извините, прочитал топик с начала, мама дорогая если длинк подключен к инету по кабелю, то почему длинк должен видеть тплинк по вайфаю? Это же вообще бред какой-то.ты что-то путаешь, я этого не утверждал kdvТплинк должен принимать инет по кабелю с настройками, похожими на то, как получает длинк. Для длинка внеший IP и гейтвей - провайдерские. Для тплинка внешний IP и гейтвей - длинк. И т.д.это все понятно, я так и делаю и другого не утверждал ... |
| 05.04.2014, 08:26:11 |
andreymxSergey Orlovпропущено... И не должно быть, сама вафля же в инет не лазает...как не должно? ведь вафля лезет в инет через длинк он же должен показать, кто к нему подключён Почему он должен лезть в инет? DNS/DHCP у тебя раздает d-link, вафля у тебя используется только как мост между проводной локалкой и воздушкой, единственно для чего в этом случае он может полезть в инет, если только ты активизировал ему синхронизацию времени с каким-нибудь сервером в инете и то, если у него есть эта возможно, если нет и она не активизирована, то по существу это тупой хаб со своим ip и больше ничего... ... |
| 05.04.2014, 11:25:45 |
Sergey Orlov, DHCP у него никто не раздает (кроме провайдера). Дома у него статика. И я бы выкинул ДЛинк. (или оставил бы его в качестве хаба на четыре порта ... |
| 05.04.2014, 11:28:51 |
andreymxSergey Orlov И не должно быть, сама вафля же в инет не лазает...как не должно? ведь вафля лезет в инет через длинк он же должен показать, кто к нему подключён Если ноут полезет через вафлю в инет, то длинк это покажет подключение ноута, но не точки доступа(тплинка). ... |
| 05.04.2014, 11:31:41 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529521]: |
178ms |
52ms |
| others: | 232ms |
| total: | 508ms |
